91-projet véranda multipente
Re: 91-projet véranda multipente
Vidéo de 60 secondes pour visiter la véranda en construction :
Passage de 2x4fils de part et d'autre du faîtage pour l'installation des strips-led :
Jour 5 - lundi 19/12 : installation des joints et du vitrage Heat-Mirror en toiture
il fait froid (-2°C) mais les installateurs sont au rendez-vous :
pose d'un joint d'une dizaine de centimètre autour de la véranda :
installation des cales et fixation du châssis dans le mur :
Installation du vitrage de toiture Heat-Mirror : chaque morceau pèse 80kg (soit 640kg de verre sur le toit)
Pour la pose du vitrage de toiture, ils étaient trois :
La teinte est verte :
Jour 6 - mardi 20/12 : installation des réglettes pour maintenir le vitrage et mise en place des panneaux sandwichs Akraplast :
Les réglettes, à gauche, pour tenir le vitrage et/ou les panneaux sandwichs et en vert, les capots qui se clipsent dessus :
Mise en place d'une bande autocollante au niveau du faîtage du toit :
En blanc, les supports synthétiques :
Vu du joint large qui a été installé la veille :
Chaque raccord du chéneau est protégé par une pièce en aluminium collé au silicone :
Mise en place des capots :
