SPOTS LED VERANDA
PAS87
SPOTS LED VERANDA
Message par PAS87 » dim. 23 févr. 2014 21:43
Voici notre solution pour l'éclairage, 4 points lumineux LED (2 doubles + 2 simples ) 1200 lumens en totalité
Type d'ampoule fournie LED
Type de culot GU 10
Puissance restituée par ampoule fournie (en Watt) 35
Puissance consommée par ampoule fournie (en Watt) 3
Puissance maximum par lumière (en Watt) 35
Nombre de lumens 200 par ampoule
Température de couleur (en degré kelvin) 3000.0
PRODUIT EGLO LEROY-MERLIN 22 EUROS LE SIMPLE 42 EUROS LA REGLETTE DOUBLE SOIT INVESTISSEMENT DE 128 EUROS / CONSOMMATION 18 WATTS
Dernière modification par PAS87 le lun. 24 févr. 2014 17:14, modifié 1 fois.
Re: SPOTS LED VERANDA
Message par js-martin » lun. 24 févr. 2014 08:23
1200 lm pour ta véranda, cela me semble faible.
Trouves-tu que la luminosité est suffisante en pleine nuit ?
Sinon ta solution est très intéressante.
PAS87
Message par PAS87 » lun. 24 févr. 2014 09:15
Effectivement JS d'après les normes 1200 lumens pour 17 m² c'est un peu juste (150 lumens mini par m²) en revanche les LED apportent plus d'efficacité, on a fait l'essai hier soir en sachant qu'il manque les 2 spots en façade véranda (400 lumens) et que nous n'avons pas encore les panneaux sandwichs le résultat était largement correct avec seulement 800 lumens, le seul bémol les spots peuvent gêner les convives :geek:
Message par js-martin » lun. 24 févr. 2014 19:27
PAS87 a écrit :Effectivement JS d'après les normes 1200 lumens pour 17 m² c'est un peu juste (150 lumens mini par m²) en revanche les LED apportent plus d'efficacité, on a fait l'essai hier soir en sachant qu'il manque les 2 spots en façade véranda (400 lumens) et que nous n'avons pas encore les panneaux sandwichs le résultat était largement correct avec seulement 800 lumens, le seul bémol les spots peuvent gêner les convives :geek:
Je ne suis pas d'accord ! Les lumens des LED valent les lumens des autres ampoules. Certes l'efficacité est meilleure (en terme de watt consommé pour un nombre de lumen donné), mais entre deux ampoules fournissant 200lm, tu ne devrais pas voir de différence sur la quantité de lumière produite (hors couleur et directivité).
Tu sais me dire quelles sont les led intégrées à tes spots ? SMD 3528 (3.5 x 2.8 mm - 0.08W/ led), SMD 5050 (5 x 5 mm - power: 0.24W/led) ou SMD 5630 (5.6 x 3 mm - power: 0.5W/led) ?
PAS87
Message par PAS87 » lun. 24 févr. 2014 20:35
Sur la boite j'ai 50 x 56, il a 14 Leds donc 3W : 14 = 0.21W de conso par Led, effectivement JS il ne peut y avoir de différence entre des lumens,
je trouve par contre que selon le type d'ampoules le ressenti est différent, voici mes essais ce soir avec les spots en façade le résultat est très bon... un vrai stade :D
Message par js-martin » lun. 24 févr. 2014 23:38
Merci pour tes photos : ils semblent en effet très efficaces mais je garde cette impression qu'il faudrait que cela soit encore un peu plus lumineux pour un repas. Mais c'est difficile de juger pour moi avec les photos... Il te reste plus qu'à m'inviter pour la visiter de nuit ;)
PAS87
Message par PAS87 » mar. 25 févr. 2014 10:02
Avec plaisir, mais pour l'instant je n'ai pas encore de toit :D
PAS87
Message par PAS87 » mar. 11 mars 2014 20:11
D'AUTRES VUES DE NUIT
Manuj
Message par Manuj » mer. 19 mars 2014 12:22
Intéressant tes essais, j'en suis personnellement au point de choisir. J'ai un avant toit et un faux-plafond et je vérifie combien de spots à mettre.
Ce qui est aussi dur c'est que la lumière "sort" de la véranda. On n'a donc pas le même effet que dans une pièce intérieure.
Je rejoins l'idée que cela semble très léger en lumens.
T'as des Leds 200 lm mais des 300-350 lm sont aussi faciles à trouver (50 euros les x10 sur un site vu à l'instant). Tu passes à 5W de conso par led mais c'est pas la mort pour moitié plus de lumière.
As-tu fais le choix de spots ou bien d'angle un peu plus large (120°). Tu fais remarquer que cela pourrait gêner les convives et moi je redoute un peu l'effet spot.
Perso je pense faire le choix de mettre un variateur (spécial led). Toi aussi ?
Je préfère limiter la puissance suivant les activités. Mais c'est un surcoût et une installation en plus forcément !
Phase actuelle : Finie
PAS87
Message par PAS87 » jeu. 20 mars 2014 11:19
Bonjour Manuj c'est vrai que 1200 lumens c'est insuffisant en théorie pour une pièce de 17/18 m², hors à l'usage nous sommes très surpris par la puissance émise, est-ce lié aux murs clairs, carrelage beige et panneaux sandwichs blancs, où à la répartition aux 4 coins des points lumineux où aux ampoules Leds ?
Pour la gêne c'est supportable mieux je pense que du Spot Halogène, de toute manière les têtes sont orientables dans tous les sens selon la configuration du moment repas invités, salon détente etc...
Je n'ai pas opté pour un variateur mais cela peut se rajouter ultérieurement idem pour les ampoules, à ce sujet j'ai vu des luminaires avec ampoule led intégrée et non démontable :(
Voila le sujet où y a le plus d'hésitations et de questions.
Bon courage dans ton projet... et bon choix ;)
PAS87
Message par PAS87 » ven. 21 mars 2014 19:29
AUTRE VUE DE NUIT
le-poussin
Message par le-poussin » mer. 21 mai 2014 21:11
Salut
Tu as fixé tes spots directement sur les chevrons de la véranda ?
Pas de probleme vis à vis de la garantie ?
PAS87
Message par PAS87 » lun. 26 mai 2014 11:19
Oui deux trous de 1.5 mm il ne peut pas y avoir de problème de fragilisation de la structure donc de garantie.
le-poussin
Message par le-poussin » lun. 20 oct. 2014 14:28
Ok pour tes fixations sur les chevrons que tu as percés tu as mis quoi ? Si t'as des photos je suis preneur.
PAS87
Message par PAS87 » lun. 20 oct. 2014 19:25
Uniquement un pré-trou au foret de 1.5 mm et puis vissage direct afin de créer un pseudo pas avec la vis cannelée, les spots sont livrés avec des pattes & vis de fixation, dans l'alu la vis ne bougera pas !
