Bandeau LED (strip led)
Re: Bandeau LED (strip led)
Message par js-martin » mer. 30 déc. 2015 09:33
Probablement qu'ils n'ont pas exactement la même température. J'ai commandé plusieurs ampoules et bandeaux avant d'avoir un résultat homogène...
plonparamoto
Message par plonparamoto » lun. 7 mars 2016 22:51
j'ai installé finalement un seul ruban de 10 m haute puissance de led's go,1440 lumens/m,
http://www.ledsgo.fr/rubans-led-blanc/1 ... lanc_chaud,
il est protégé sous silicone, collé sur une cornière métallique en L, fixée sur la corniche à 2m de haut, orienté vers le plafond.
la cornière sert à dissiper la chaleur et sert de réflecteur pour ne pas voir les leds.
Le ruban est coupé en 5 parties, branchées en série (brins de 0.75 mm2 soudés et soudures protégées avec colle silicone), alimenté par un transfo de 150 w.
Je commande le ruban par un variateur radio mural tactile, c'est génial !
http://www.ledsgo.fr/pour-ruban-blanc/6 ... blanc.html
Je suis très content de cette installation, bien que la lumière ne soit pas si chaude que ça.
Par contre je remarque que le transfo est chaud même quand le ruban led est éteint. Est-ce normal ?
Faut-il mettre un inter pour couper l'alimentation 220 v du transfo ou est-ce négligeable en consommation ?
à bientôt
Message par js-martin » lun. 14 mars 2016 22:20
Certains transfo s'arrêtent si la consommation demandée est en dessous d'un seuil (transfo auto-switching).
Dans ton cas, tu as intérêt à couper l'alimentation 220V du transfo.
Tu peux aussi mesurer la consommation du transfo à vide en achetant une prise wattmètre. S'il est chaud et vu sa puissance, je mise pour du 5W en permanence...
apocalipse
Message par apocalipse » jeu. 4 août 2016 22:17
Salut! J'ai une véranda d'environ 35m2.
J'ai acheté ces leds mais ça n'éclaire rien du tout....
http://m.aliexpress.com/item-desc/2033629286.html
Il y a pourtant 10m!!!
Je dois donc changer! Que pensez vous de ce produit :
http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led- ... -2819.html
Si vous avez des suggestions, je suis preneur
Message par js-martin » ven. 5 août 2016 15:19
apocalipse a écrit :Salut! J'ai une véranda d'environ 35m2.
J'ai bien plus que cela pour une véranda de 20m2...
il te faut multiplier les bandeaux led pour avoir l’éclairage que tu souhaites.
apocalipse a écrit :Je dois donc changer! Que pensez vous de ce produit :
ce produit sera similaire au précédent. En effet, la led est la 5050 (toutes fabriquées en Chine ?) et la densité est la même.
Tu pourrais soit mettre plus de bandeau led, soit rajouter des éclairages indirects, soit passer sur la dernière génération de LED qui seront plus puissante : les 5630
Les lumens en fonction du type de LED :
1 SMD 3528 -> 6 lumens.
1 SMD 3014 -> 10 lumens.
1 SMD 5050 -> 17 lumens.
1 SMD 5630 -> 30 lumens
apocalipse
Message par apocalipse » dim. 7 août 2016 22:54
Salut!
merci de ta réponse!
combien de longueur as tu? afin que je me fasse une idée!
j'ai regardé les 5630; elles ne sont pas beaucoup plus chères!
Message par js-martin » sam. 13 août 2016 13:58
Pour éclairer ma véranda, j'ai :
- deux fois 3m en Led 5050 -60led/m
- quatre bandeaux de 1,5m en Led 3228
- une applique murale de 1000lm
- un lampe d'appoint de 800lm
Photos : http://www.forumveranda.fr/strip-led-t64-30.html#p6831
plonparamoto
Message par plonparamoto » mer. 31 août 2016 23:31
pour faire suite à mon message du 7 mars 2016, je confirme que l'installation citée est excellente, du moins pour le recul que j'en ai. J'avais dans un premier temps penser à installer plusieurs rubans pas chers en parallèle (4 !) pour avoir la puissance nécessaire, mais j'ai choisi finalement un seul ruban puissant, pas donné, mais je ne regrette rien. Nous dinons tous les soirs dans la véranda avec cet éclairage au max, je tape ce message sur la même table, et on peut le mettre en veilleuse avec le variateur. J'ai installé un simple programmateur journalier avant le transformateur pour qu'il ne fonctionne qu'entre 20h et 1h00 du matin, quand il est susceptible d'être utilisé.
les miroirs collés sur le mur ajoutent surement à l'éclairage indirect.
vue de la face Nord
vue de la face Nord
Message par js-martin » jeu. 1 sept. 2016 12:28
merci pour ton retour et tes liens.
Tu as ton transformateur allumé en raison de la présence du variateur. Ton astuce du programmateur est intéressante (même s'il doit consommer un petit peu lui aussi).
Mon installation est très proche (même bandeau en led 5050) mais sans variateur. J'ai mis un double interrupteur pour alimenter soit toute ma véranda (en basculant les deux interrupteurs), soit 75%, soit 25%.
plonparamoto
Message par plonparamoto » lun. 5 nov. 2018 18:28
après 2 ans et 7 mois, mon installation est toujours aussi tip-top :-)
Je vais même convertir l'éclairage de mon aquarium en ruban-led !
a+
Message par js-martin » lun. 5 nov. 2018 19:26
Merci d’etre repassé par ici...
D’ailleurs, je vois que tes photos ont disparues... si tu as le courage d’en remettre, n’hésite pas :)
Balbus
Message par Balbus » lun. 17 déc. 2018 09:27
plonparamoto a écrit :Bonjour,
a+
Merci pour ce retour!
Asmina2
Message par Asmina2 » ven. 17 janv. 2020 07:32
Pour vous aider à choisir les luminaires le mieux adaptés à votre projet, il y a cependant un moyen de moderniser l’éclairage de votre logement en choisissant d’installer un bandeau LED.
Message par js-martin » ven. 9 avr. 2021 23:09
Cela fait 10 ans que mes stripled 5050 fonctionnent normalement. J'ai remarqué depuis quelques temps que la luminosité était plus faible. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose (qui ne bricole pas avec le/la COVID ??) !
Mes caches s'étaient opacifiés avec le temps (mon strip led est dans des réglettes aluminium, voir les premiers messages de ce sujet). Une sorte de moisissure rougeâtre poisseuse tapissait l'intérieur du cache. Je me demande si ce n'est pas la protection silicone du stripled qui n'aurait pas coulée avec la chaleur. La première étape a été de les retirer et de les nettoyer (acétone + rénovateur plastique).
J'ai vu que certaines de mes led 5050 (qui sont un assemblage de 3 cellules) étaient partiellement HS (point sombre sur la led). J'ai commandé un bandeau led "qualité commercial" (je suppose que ca veut dire "de meilleure qualité de les stripled aliexpress :lol: ) :
Voici cote à cote les 5050 VS les 5630 :
La consommation est identique (0.24W/led pour la 5050 et 0.25W/led pour la 5630) :
En 60 led/m pour les deux bandeaux, je passe d'un 1200 lumens/m (usé) à un 2880 lumens/m (neuf) : la différence est énorme !
La référence de mes nouveaux bandeaux :
En fait, avec mes éclairages d'appoint, un seul bandeau de 3m est suffisant (soit 8640 lumens + éclairages d'appoint).
J'ai mis deux bandeaux 5630, ce qui fait 17280 lumens : c'est peut-être trop pour un repas (mais pas mal pour bricoler). J'ai acheté un variateur télécommandé pour ajuster un des bandeaux :
Cout des 2 bandeaux 5m "de qualité" = 2 x 26€
télécommande RF + variateur = 13€
Avec mes 2 x 3m de bandeau sous le faitage, j'ai gagné 10 000 lumens supplémentaires pour 65€. Ce coup-ci, c'est très lumineux :lol:
Message par Daeri » sam. 10 avr. 2021 20:44
Merci pour les photos et les références. C'est quelque chose que j'aimerais rajouter dans ma véranda, mais il faut déjà que je fasse arriver l'électricité :roll:
