Bandeau LED (strip led)
le-poussin
Re: Bandeau LED (strip led)
Message par le-poussin » ven. 13 mars 2015 10:52
Bon ben voilà qui est de nature à me rassurer. Je vais donc prendre du 0.75mm² car je vais pas les faires fondres. C'est le seul câble qui est plat donc plus facile à coller le long du chevrons. Je reçois mon ruban aujourd'hui pour info il fait 1080 lm/m donc ça va me donner 5400 lm pour 24m² je pense que l'on devrai y voir clair.
le-poussin
Message par le-poussin » jeu. 26 mars 2015 16:52
Quelle colle silicone as-tu employé exactement pour coller tes rubans ?
Message par js-martin » jeu. 26 mars 2015 22:34
le-poussin a écrit :Quelle colle silicone as-tu employé exactement pour coller tes rubans ?
C'est une cartouche "colle silicone" de marque 3M. Vu le faible poids de l'ensemble, tu devrais pouvoir utiliser n'importe quelle marque.
plonparamoto
Re: Bandeau LED étanche ou non (strip led)
Message par plonparamoto » dim. 13 déc. 2015 13:03
j'ai deux bandeaux leds de 10 m chacun, 30 leds smd 5050 par mètre, blancs chauds, étanches. Je les installe sur un tablier en bois à 2.20 m de haut, sur le périmètre de la véranda, dirigés vers le toit en labris blanc incliné à 45°. Les leds éclairent le plafond, qui sert de diffuseur. Je complète par deux ou trois ampoules leds 360° en lustre.
Je dois couper les rubans en morceaux de 1x1.7 m, 2x1.8m, 2 x 2.2 m à cause de poteaux bois verticaux qui supportent la structure et interrompent le tablier.
Je lis sur le site d'ampoules-led qu'il vaut mieux utiliser du bandeau non-étanche si on doit le couper et faire des soudures pour raccorder les morceaux.
Comme je double tous les morceaux pour doubler la puissance, çà va me faire beaucoup de soudures, il faut qu'elles soient faciles à faire.
Qu'en pensez-vous ?
merci
Message par js-martin » lun. 14 déc. 2015 16:00
Sur les bandeaux silicone, il est assez facile de retirer le silicone sur la partie à souder. Les soudures sont assez grosses mais il y a une difficulté : la partie du circuit en cuivre a tendance à se désolidariser. Toutefois, si cela rate, il suffit d'en couper un bout et de recommencer...
En tout cas, dans ma véranda, j'ai soudé uniquement des bandeaux led protégés par une couche de silicone (car il peut y avoir un peu d'humidité) et mes soudures de 2011 n'ont pas bougées.
le-poussin
Message par le-poussin » lun. 14 déc. 2015 16:27
Idem, franchement il faut juste au cutter enlever le bout de silicone des 2 contacts à souder et hop tu fais une tite soudure faut juste pas insister sur le cuivre. Donc d'abord tu met ton éteins et ensuite tu réchauffes pour inclure tes fils. Perso depuis plus de 6 mois chez moi ça n'a pas bougé.
plonparamoto
Message par plonparamoto » lun. 14 déc. 2015 20:02
ok pour le bandeau étanche, je pourrais le dépoussiérer avec une éponge 1 fois l'an. J'ai essayé avec deux rubans sans les couper, en éclairage indirect, c'est déjà intéressant comme résultat.
Chaque ruban de 10 m sera coupé en 5 morceaux, il fait 60 w, soit 6 w/m. Le transfo fait 150w, 2 sorties 12v, pour mes deux rubans.
J'ai bien noté qu'un fil standard 2 brins 0.75 mm2 suffit du transfo au ruban. Entre chaque morceau du ruban, quel diamètre minimum utiliser sachant que je veux percer un trou le plus petit possible dans les poutres en bois pour y passer jusqu'à 4 fils 2 brins pour 4 rubans si 2 ne suffisent pas ?
bien à vous
Message par js-martin » mer. 16 déc. 2015 12:57
Je resterai sur du 0.75mm (et deux fils suffisent par bandeau)
plonparamoto
Message par plonparamoto » mer. 16 déc. 2015 20:05
en comparant la lumière du bandeau de leds blanc chaud réfléchie par le plafond blanc d'une part, et celle d'une ampoule led blanc chaud aussi, je vois une différence : la lumière réfléchie apparait plus blanche que celle qui émane de l'ampoule led en lustre !!? cela fait un mélange pas très heureux. Bizarre, ce sont les mêmes leds smd 5050 blanc chaud pourtant.
Message par js-martin » ven. 18 déc. 2015 14:57
Lorsque tu les mets à coté, elles sont de la même couleur ?
Message par Verandanonyme » ven. 18 déc. 2015 20:47
Blanc chaud n'est pas une température de couleur bien définie. En règle générale elle recouvre des températures de lumière allant de 2700° à 3500°.
Plus le chiffre est élevé et plus elle va vous apparaître blanche. Blanc du jour est à 4000° et blanc froid à 6000°.
plonparamoto
Message par plonparamoto » ven. 18 déc. 2015 21:00
le ruban est à 3200°, c'est le http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led- ... -2821.html
je n'ai pas pensé à le regarder directement à côté de l'ampoule, c'est bête !
Je l'avais renvoyé avant d'avoir vos réponses pour les soudures possibles malgré le silicone.
Se peut-il que le ruban livré ne soit pas celui commandé, malgré l'étiquette ? l'emballage est un zip.
J'avais branché les deux rubans, ils étaient de la même couleur.
Message par Verandanonyme » sam. 19 déc. 2015 11:20
C'est du made in China à 99.99% il peut y avoir quelques approximations de traduction, des variations liées aux changement brutaux de longitude pendant le transport ou des offres promotionnelles difficiles à refuser pour les distributeurs en France. Ah la mondialisation :roll:
Message par js-martin » mar. 29 déc. 2015 09:17
plonparamoto a écrit : Se peut-il que le ruban livré ne soit pas celui commandé, malgré l'étiquette ? l'emballage est un zip.
C'est du V-LumTech
Cette marque a une bonne réputation. Une erreur est toujours possible mais le site ampoule-led est fiable en général.
Le plus simple est de trouver une autre ampoule... Sur les 5050, on place une pastille jaune plus ou moins foncée pour faire cette couleur "blanc chaud".
plonparamoto
Message par plonparamoto » mar. 29 déc. 2015 17:15
Pour essayer, comme j'ai deux ampoules identiques blanc chaud, j'en ai pendu une en lustre, l'autre est mise en corniche pour se réfléchir sur le plafond : en direct comme en réfléchi sur plafond blanc, elles donnent toutes les deux la même couleur blanc chaud, c'est à dire un peu jaune comme une lampe à incandescence. Logique.
Le blanc chaud d'un bandeau est-il le même que celui d'une ampoule (3200°K annoncé pour les deux) ?
