Musique dans une véranda
Des idées pour mettre de la musique dans votre véranda
Message par js-martin » mar. 21 juin 2011 17:02
J'en suis encore à l'étape de conception du projet (et je pense aux passages de cable). J'aimerai écouter de la musique dans ma véranda et si je peux limiter les cables ou des enceintes qui trainent, ca serait un plus !
Le son doit être très particulier dans une telle boite en verre ? Je pense qu'il faut garder un volume sonore faible pour éviter de tout faire vibrer ? Si vous avez un retour, ca m'interesse !
Je pense encastrer des petites enceintes dans le murs qui accueille la véranda.
Pour 140€ piece :
plaquette commerciale : data/son/focal-iw106.pdf
GREGOIRE
Re: Musique dans une véranda
Message par GREGOIRE » mer. 22 juin 2011 09:58
J'ai testé un produit dont je ne connait pas encore la marque ni le prix mais qui est très impressionnant, c'est une sorte de Haut-parleur à vibrations omni-directionnelles : technologie à vibration transformant n'importe quelle surface solide en haut-parleur. (exemple: ALDEN I-VIBES Haut parleur)
en gros on pose l'appareille sur une surface exemple: table,mure en plaque de plâtre, plaque thermo, vitrage, etc et la surface deviens le haut parleur, le son est très agréable puisqu'il ne sort pas d'une zone précise mais celui si est diffus.
J'ai été surpris par la qualité du son, l'avantage est que rien n'ai visible.
il y a des surfaces qui sont plus ou moins porteuse du son , le carrelage ainsi que le bois lourd ne fonctionne pas très bien, un mur placo un bureau et les plaque themro 57 fonctionne très bien , un vitrage est moyen ...
cdt,
Message par js-martin » mer. 22 juin 2011 15:00
Bonne idée en effet !
Le test était sur un panneau sandwich de 57mm dans une véranda ? Je n'ai jamais testé mais cela mérite une étude !
GREGOIRE
Message par GREGOIRE » mer. 22 juin 2011 15:54
Oui c'était sur une plaque de 57 mais pas installer sur une véranda !
Expert concepteur véranda aluminium
http://www.verandarideau.com/
Message par js-martin » mar. 8 mai 2012 23:53
J'ai acheté un petit kit 2.1 qui avait des avis correct :
http://www.pcworld.fr/article/high-tech ... es/515317/
Les satellites ne sont pas très beau (enfin pas à mon gout), mais le caisson est très compact.
La qualité est très correcte pour le prix (120€ sur Amazon).
Le placement m'a pris des heures....
Message par js-martin » mer. 9 mai 2012 00:00
Au final, le meilleur choix est le suivant :
le caisson dans le seul angle où j'ai deux murs maçonnés (bon, on pouvait s'en douter) et les satellites à 120cm du sol et surtout pas trop près des vitres. Le résultat est plutôt surprenant : le son dans la véranda ne fait pas trop aquarium et je m'attendais à beaucoup moins bien  :P
Message par js-martin » mer. 9 mai 2012 08:25
J'ai intégré une partie du satellite dans le mur (une fois le lambris en place, elle sera quasiment invisible) :
Message par js-martin » mer. 9 mai 2012 08:28
Ce qui m'étonne le plus dans ce kit est le rapport signal bruit : 95dB pour les connaisseurs. Je me demande même si le fabriquant (Antec, reputé pour les alimentation de PC) ne triche pas...
Sinon, le caisson fait 100W RMS et les satellites 25W RMS chaque.
muriel44
Message par muriel44 » jeu. 4 avr. 2013 10:41
Le soucis si on commence à vouloir avoir "un bon son" dans une véranda, il faut également avoir "une bonne isolation" phonique. Car je suppose que si on parle d'installation de matériels audio, c'est pas pour écouter au casque. Donc il faut des compétences multiples, en son, en isolation, ...
Ca me dépasse tout ca, je passe mon tour ;)
Message par js-martin » ven. 5 avr. 2013 00:45
C'est le rendu du son que j'ai travaillé. Rien de bien scientifique, plutôt des tests de position d'enceintes pour optimiser le rendu. Souvent, je n'ecoute pas très fort, juste pour agrémenter un repas.
Le prévoir des le début permet d'intégrer les fils et les HP... C'est juste plus joli.
oliver1971
Message par oliver1971 » lun. 9 sept. 2013 00:09
Salut JS, longtemps que plus de post sur ce sujet, bien que tres interressant. Pour ma nouvelle extension, je pense mettre des HP de type bluetooth ou wifi, comme cela on ne parle plus de cable. Si vous avis des avis sur ce sujet ( ou meme de "bon plan"), je vous ecoute...
Message par js-martin » mer. 11 sept. 2013 22:05
oliver1971 a écrit :Salut JS, longtemps que plus de post sur ce sujet, bien que tres interressant. Pour ma nouvelle extension, je pense mettre des HP de type bluetooth ou wifi, comme cela on ne parle plus de cable. Si vous avis des avis sur ce sujet ( ou meme de "bon plan"), je vous ecoute...
C'est vrai que ce sujet est secondaire mais je peux vous dire que j'utilise souvent cette installation aujourd'hui !
Mon choix a été d'utiliser ce module bluetooth qui me donne entière satisfaction :
le Logitech Bluetooth® Wireless Speaker Adapter (ce boitier se trouve facilement à moins de 25€)
j'envoie ma musique en bluetooth sur ce boitier qui est raccordé à mon système son d'Antec (le Soundscience Rockus 2.1 3D : prévu pour un ordinateur - voir plus haut) pour la véranda et un autre kit 2.1 pour ma cuisine (du multiroom pour 25€+150€+80€ ;) ); En effet, le boitier Logitech a deux sorties son qui sont simultanément actives (c'est indiqué nulle part d'ailleurs) : une sortie RCA et une sorte jack 3.5mm
J'ai travaillé pour intégrer mes enceintes (finalement, j'ai laissé le tour brillant car cela m'a facilité les découpes dans le lambris) :
ensuite, j'ai intégré le système de contrôle du kit dans le mur : il a fallut que je prolonge le câble qui contenait quand même une douzaine de fils. Le plus dur aura été de faire une découpe au mieux dans le lambris...
Cette commande permet de régler simplement le volume sonore, de voir si le kit est allumé et une pression sur l'ensemble coupe le son (mute)
Cela me permet de profiter de ma musique (stocké sur un NAS), de la radio (via Iphone ou iPad), de la musique de mes amis (via leur smartphone) ou de n'importe quoi d'autre.
Tu peux aussi plus simplement acheter une enceinte autonome bluetooth : bose Soundlink II ou une de ces deux là : enceinte-bluetooth-autonome-t750.html
le-poussin
Message par le-poussin » jeu. 24 avr. 2014 11:14
C'est un sujet qui m'intéresse aussi.
Pour le moment je suis équipé d'une paire de petite enceinte Bluetooth qui est franchement génial. Je vous mettrai une photo dès que possible. Mais je me pose la question de mettre de meilleures enceintes pour éviter une onde de plus.
Je sais qu'on est traversé de plein d'onde. Je suis joueur de jeux vidéo et je joue avec un casque sans fil. Mai chaque fois que je peux je passe par mon Home Cinéma.
J'ai la possibilité de passé celui-ci avec plusieurs zones donc pièce il faut que j'étudie comment faire.
Je vous tiens au courant dès que j'en sais un peu plus.
rugby75
Message par rugby75 » lun. 7 mars 2016 18:47
Est ce possible js-martin d'avoir une photo plus large avec l'incrustation des HP ?
Je suis intéressé, d'autant que, comme vous je vais poser du lambris sur l'enduit...et que je cherche une solution de sonorisation par ma future véranda.
Merci d'avance.
En cours d'exploration. Projet de véranda de 20 / 21 m2.
Message par js-martin » lun. 14 mars 2016 21:19
Voici deux photos d'un peu plus loin :
La première où l'on voit bien l'enceinte de droite
La deuxieme où il y a les deux enceintes mais celle de droite est quasiment masquée par mon ficus...
