Modèle de plaques polycarbonates
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Je ne sais pas trop par quoi commencer je dois avouer. J'ai une véranda à mon domicile que j’occupe comme pièces à vivre (mon salon notamment).
La véranda forme un L: cad elle longe ma salle à manger, et au bout de ma salle à manger, c'est le salon. Le schéma ci-dessous permet d'avoir un meilleur aperçu.
Cette véranda est composée de plaques polycarbonates (qui ont sûrement un minimum d'âge... sniff). Cependant, sur la partie salon, les plaques sont recouvertes d'un toit ouvrant. je laisse ce dernier toujours fermé, le moteur étant HS (ou quasi) et cela n'est pas dérangeant qu'il soit fermé honnêtement.
Au bout du Salon, c'est une grande baie vitrée.
Au bout du couloir (proximité des toilettes), c'est un porte fenêtre qui mène au jardin.
Je souhaite changer les plaques polycarbonates (sans trop dépenser... héhé)
J'aimerai savoir. Je vois qu'il y a différentes type de plaques, mais je n'arrive pas à saisir les différences:
- Plaque Polycarbonate alvéolaire transparente
- Plaque Polycarbonate alvéolaire opale
- Plaque Polycarbonate alvéolaire claire
Quelles sont les différences ?
Par ailleurs, j'ai vu que la majorité des magasins de bricolage proposaient les plaques en largeur 98 et d'autres en largeur 105. En mesurant chez moi, j'ai remarqué que c'était à priori du 105.
Est-ce des largeurs standards 98 et 105 ?
Désolé si ces quelques questions ont déjà étaient posées. Je n'ai pas trouvé d'élements de réponses en tout cas et c'est pourquoi je me suis permis de lancer un nouveau sujet.
D'avance merci pour votre précieuse aide.
Re: Modèle de plaques polycarbonates
Bienvenue sur ce forum.
Au sujet des plaques alveolaire claire / opale / etc., la différence est au niveau de la transparence et de la teinte. C'est une histoire de gout.
Pour la largeur en 105cm, cela reste standard (cela se trouve en grande surface de bricolage).
Ce qui me parait plus important, c'est le nombre de cloisons (pour l'isolation thermique). Certaines sont remplies en micro-billes mais je n'ai pas trop de retour sur ce produit.
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Merci pour ce retour.
C'est juste une question de teinte et donc de goût. Les opale ne laissent pas passer plus facilement la lumière par exemple ?
Car en fait, avec les baies vitrées, je n'ai pas besoin de plus de lumières, donc mon choix porterait plus sur des opales, d'autant plus qu'elles coutent autant que les transparentes (enfin, en tout cas, oncernant un grand magasin de brico que j'ai consulté) et surtout, je préfère leur teint justement héhé.
Sinon, pour la partie salon couverte par les plaques donc et aussi le toit ouvrant non fonctionnel. Auriez vous des idées de réaménagement ?
Pour les plaques, je les change en l’occurrence, mais sur le toit ouvrant, je le retire mais qu'est-ce que je pourrai mettre à la place ?
Dans tous les cas, je ne peux rien faire sur les plaques sans avoir statuer sur le toit ouvrant. Celui-ci est posé sur les plaques sur une longueur de 3m50 a peu prés (soit 3 largeurs de plaques et demi) et donc une largeur de 3m (=la longueur dune plaque en fait).
Merci d'avance en tout cas pour ce que vous pouvez m'apporter comme idée/aide.
Pour chaque type de plaques de polycarbonate, tu trouveras au moins deux informations : la TL (transmission lumineuse) et le FS (facteur solaire). Regarde le lexique si besoin => http://www.forumveranda.fr/lexique-f29.html
Ces informations complètes la performance thermique des plaques (U ou R).
Enfin, au sujet du toit de ta partie salon, tu pourrais remplacer les plaques de cette zone par des panneaux sandwichs (opaques).
- Daeri
- Modérateurs globaux
J'ai des plaques "blanc opale" en épaisseur de 32mm chez moi, et je confirme qu'elles laissent passer une partie de la lumière, sans permettre de voir à travers. L'intérêt est d'éviter une perte de luminosité importante dans la pièce jouxtant la véranda.
Cette photo (trouvée vite fait sur mon sujet de présentation, s'il faut je pourrais prendre une photo de près ) montre bien le principe je pense
Il faut éviter les plaques transparentes car elles deviennent éblouissantes dès que le soleil donne sur la toiture. A réserver aux exposition nord.
La difficulté principale du changement de plaque est le changement des joints d'étanchéité qui sont souvent durcis par les UV après une exposition nuit et jour pendant des années. Il vaut mieux vérifier avant d'acheter les nouveaux panneaux qu'il est techniquement possible de les mettre en place.
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Donc, il faudrait changer probablement les rails (avec ses joints) si je change les plaques ? Ou est-ce possible de changer les joints uniquement sans toucher aux rails ?Verandanonyme a écrit : La difficulté principale du changement de plaque est le changement des joints d'étanchéité qui sont souvent durcis par les UV après une exposition nuit et jour pendant des années. Il vaut mieux vérifier avant d'acheter les nouveaux panneaux qu'il est techniquement possible de les mettre en place.
Ce wkd, des artisans vont venir visiter. Je vais pouvoir comparer les devis, l'objectif est que je fournisse le matérial et qu'on réalise les travaux à 2 (lui et moi donc) dans le but d'optimiser le coût global.
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Ok, cela confirme ce que je pensais. Je suis plein sud.Verandanonyme a écrit :Bonsoir,
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Top en effet. L'opale a ma préférence et je vois que cela rends bien. Top la photo, merci du partage, cela m'aide a faire mes choix.Daeri a écrit :J'ai des plaques "blanc opale" en épaisseur de 32mm chez moi, et je confirme qu'elles laissent passer une partie de la lumière, sans permettre de voir à travers. L'intérêt est d'éviter une perte de luminosité importante dans la pièce jouxtant la véranda.
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Ok, c'est noté. Merci.js-martin a écrit :Pour chaque type de plaques de polycarbonate, tu trouveras au moins deux informations : la TL (transmission lumineuse) et le FS (facteur solaire). Regarde le lexique si besoin => http://www.forumveranda.fr/lexique-f29.html
As-tu des modèles exemples ?js-martin a écrit :Enfin, au sujet du toit de ta partie salon, tu pourrais remplacer les plaques de cette zone par des panneaux sandwichs (opaques).
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Quelques photos.
Sur la première, on voit la partie que j'ai appellé couloir dans le croquis plus haut en devinant à gauche de l'évacuation PVC (un peu rafistolé je dois avouer) le partie salon.
Les plaques sont sales, mais c'est un détails superficiel. Par contre on remarque que j'ai eu des soucis d’étanchéité, comblés par des bandes d'alu à droite à gauche.
cette marque par exemple :As-tu des modèles exemples ?js-martin a écrit :Enfin, au sujet du toit de ta partie salon, tu pourrais remplacer les plaques de cette zone par des panneaux sandwichs (opaques).
https://www.sunclear.fr/content/panneau ... ch-isotoit
C'est possible de changer uniquement les joints mais il faut en être sur avant. Trouver un échantillon de joint et faire l'essai avant de démarrage des travaux. Les joints que vous avez peuvent se trouver chez les négociants normalement.Miniwiltord a écrit :Donc, il faudrait changer probablement les rails (avec ses joints) si je change les plaques ? Ou est-ce possible de changer les joints uniquement sans toucher aux rails ?Verandanonyme a écrit : La difficulté principale du changement de plaque est le changement des joints d'étanchéité qui sont souvent durcis par les UV après une exposition nuit et jour pendant des années. Il vaut mieux vérifier avant d'acheter les nouveaux panneaux qu'il est techniquement possible de les mettre en place.
- Miniwiltord
- 11-20 messages
AH ok. On est plus dans la meme catégorie de prix. ouillejs-martin a écrit :cette marque par exemple :As-tu des modèles exemples ?js-martin a écrit :Enfin, au sujet du toit de ta partie salon, tu pourrais remplacer les plaques de cette zone par des panneaux sandwichs (opaques).
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Ah ok. Sinon, le changement des rails ne me pose pas de soucis financierement (ce n'est pas hors de prix non plus), c'est du temps de pose en plus (et de retrait de l'ancien). A voir en effet.Verandanonyme a écrit :C'est possible de changer uniquement les joints mais il faut en être sur avant. Trouver un échantillon de joint et faire l'essai avant de démarrage des travaux. Les joints que vous avez peuvent se trouver chez les négociants normalement.Miniwiltord a écrit :Donc, il faudrait changer probablement les rails (avec ses joints) si je change les plaques ? Ou est-ce possible de changer les joints uniquement sans toucher aux rails ?Verandanonyme a écrit : La difficulté principale du changement de plaque est le changement des joints d'étanchéité qui sont souvent durcis par les UV après une exposition nuit et jour pendant des années. Il vaut mieux vérifier avant d'acheter les nouveaux panneaux qu'il est techniquement possible de les mettre en place.
