Sav volets variosun Akenz
zone géographique du Nord-Ouest
Letrouit
Message par Letrouit »
Suite à la rupture d'une courroie d'entraînement d'un store de toit variosun, j'ai contacté le SAV qui m'a répondu puis renvoyé un devis pour le remplacement de tout le système d'entraînement des deux volets indispensable selon eux : 1780 €
Après recherche puis échange d'informations, j'ai reçu 10m de courroie pour 112 € de l'entreprise "Fi ShOp 16 rue de l'orangerie 31150 L Croix en Touraine. Le tout pour mes 2 volets.
Après un peu de tâtonnements j'ai réparé cela avec un tournevis et deux embouts courants.
Sans commentaire.
chris27
Re: Sav volets variosun Akena
Message par chris27 »
Je tenais à vous remercier du tuyau car je suis dans la même situation que vous. Variosun installés en 2022, dans une maison qui n'était pas habitée, ils n'ont quasiment pas servi et casse de la courroie en 2024. Pensant qu'une garantie de 10 ans s'appliquait je n'ai pas fais marcher la garantie tout de suite, et me suis retrouvée avec un devis à plus de 800€ pour un Variosun. Le 2e vient de lâcher... Après quelques recherches je suis tombée sur votre post qui me sauve. Donc encore merci d'avoir posté ici, cdt.
Thomas95
Re: Sav volets variosun Akenz
Message par Thomas95 »
J'ai moi aussi une véranda Akena avec des 2 vario sun dont les courroies ont lâché à quelques semaines d'écart ...
ça fait maintenant plus d'un an et je me décide à les remplacer moi même car le devis d'Akena est exorbitant et j'en ai marre de monter sur la véranda à chaque fois que je veux ouvrir ou fermer un vario sun (à chaque début d'hiver/été en gros) ...
J'ai regardé pour démonter une courroie afin de la prendre en mesure pour la remplacer mais impossible de la détacher du vario sun lui même : elle est prise en compression dans une pièce que je n'arrive pas à démonter. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez fait ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Thomas
Letrouit
Courroie de mon deuxième volet coulissant vient de rompre. Cette fois-ci je n'ai pas réussi à dévisser les 4 vis qui assurent la compression de la courroie à sa jonction. Je suis en train de supprimer les vis en les perçant pour les remplacer par 4 boulons écrous 4x30 a tête fraisée.
Pour info, adresse pour la fourniture de la courroie T5 1075 largeur 16mm.
Fi Shop
37150
La Croix en Touraine
Contact@fishoponline.com
Tel: 0781560054
PAT21
Message par PAT21 »
Oui une vraie catastrophe ces variosun, j'en ai deux et les courroies ont régulièrement cassées. Au début ils ont été pris en garantie et après plusieurs changements puisque cela cassait tout les ans ou presque, Akéna n'a plus voulu prendre en garantie et voulait facturer des sommes énormes pour remettre en fonctionnement avec un "nouveau" système.
D'après les techniciens, ils étaient tout le temps sollicités pour remplacer ces courroies beaucoup trop fragiles. Il y a là un vrai vis caché.
Je vais creuser le changement de courroies avec les références industrielles, mais la programmation des variosun n'est pas aisée.
Quelqu'un aurait-il un mode d'emploi pour programmer ou reprogrammer les variosun et/ou la télécommande ?
Merci d'avance
