Toiture épine ou tubulaire ?
hbuseyne
Re: Toiture épine ou tubulaire ?
Message par hbuseyne » sam. 25 nov. 2017 11:11
Il est préférable de privilégier les toitures tubulaires plutôt que les toitures à épines pour ces raisons :
-La structure tubulaire est plus résistante et plus intéressante sur les tubulaires (profondeur max de 6m contre 4m ou 4m50 pour les épines)
-La possibilités de marcher sur les chevrons tubulaires (déconseillé sur les épines)
-L'assemblage et le maintien des plaques sur des porteurs épines se fait par parclosage (un profil que l'on vient clipsé sur l’extérieur pour maintenir les plaques) qui peux donc s'enlever très facilement (quid en cas de cambriolage) ou qui peux se declipser si le vent s'engouffre dans la véranda ou sous une pergola (deja vu plusieurs fois)
-L'isolation est meilleure sur un chevron tubulaire car un porteur épine vient se poser et est fixé (juste 2 vis) sur la sablière, ce porteur prolonge donc dans la gouttière et le même profil est donc en extérieur est en intérieur (aucune rupture thermique..)
Je suis un professionnel de la véranda depuis plus de 15 ans et je suis obligé aujourd'hui de proposer les 2 produits, en général je conseille le porteur épine pour la réalisation d'une serre ou d'une véranda mi-saison (non chauffée), le seul avantage du porteur épine, c'est qu'il coute environ 20 a 30 % moins cher que le tubulaire, ce qui permet de répondre à une clientèle qui cherche d'avantage le pas cher plutôt que la qualité..
Gatecrash
Message par Gatecrash » jeu. 22 oct. 2020 10:33
Bonjour à vous tous,
je me permets de vous poser une question svp :-)
je découvre le monde des vérandas et autres, car nous avons pour projet de faire dans un premier temps, un auvent.
Qui, par la suite, pourra évoluer en une structure fermée de type "jardin d'hiver" (pas une pièce à vivre, je précise ;-) ).
Je voulais avoir votre avis technique, concernant la question "Epine" ou "Tubulaire".
Ma question est sur la portée.
La portée entre la façade de ma maison et le mur qui supportera les poteaux est de 4 m 25 exactement.
1 artisan me propose épine et l'autre tubulaire (aucune prise de risque, je suppose)...
J'ai cru comprendre que la portée max des épines étaient entre 4 m et 4.5m ..
Forcément le prix est différent :-)
Du coup, votre avis svp sur le sujet. Qu'est ce qui est le mieux ?
En vous remerciant
Rudy
Message par js-martin » jeu. 22 oct. 2020 10:57
Bonjour, j’ai une préférence pour le tubulaire.
Dans votre cas où l’isolation n’a pas trop d’importance, les deux choix se valent.
Le tubulaire permet d’y loger des spots led pour l’éclairage... en épine, des stips led peuvent faire l’affaire aussi.
Gatecrash
Message par Gatecrash » ven. 23 oct. 2020 09:51
merci pour votre avis.
Et au niveau robustesse (du fait de la portée de 4.25 m).
Est ce qu'il y a un risque de prendre de l'épine ?
Merci d'avance
Message par Verandanonyme » sam. 24 oct. 2020 11:20
Les deux mon général !
Il n'y a pas une épine et une tubulaire, il y a des dizaines de chevrons avec cahacun une plage d'utilisation: des tubulaires prévues paour une portée de 3 mètres et des épines pour des protées de 6 mètres. Il faut donc choisir le bon produit en fonction du chantier à réaliser.
L'exposition au vent, la pente, la charge de neige, la largeur d'entraxe, le poids de remplissage, le type de fixation et l'inertie du profil sont à prendre en compte pour faire un choix.
Plus simplement pour vous rassurer vous pouvez demander à votre fournisseur de vous présenter les abaques d'utilisation de son chevron avant de conclure l'achat.
Bonne continuation.
Gatecrash
Message par Gatecrash » sam. 24 oct. 2020 18:14
merci pour les infos
DLM29810
Message par DLM29810 » dim. 18 avr. 2021 00:21
Je suis sur un projet de construction de veranda de 30 m2 faisant 4m de large
On me propose du tubulaire et de l epine.
Il s agit d une veranda avec puit de lumière 3 travées toiture de l isotoit Els 68
Double Vitrage 4/16 en toiture.
Des spots seront intégrés au chevrons. Soit j ai calculé 12 spots 4 spots sur trois chevrons
Par rapport à la dimension de la veranda que me conseillé vous
Epine ou tubulaire .
Avec 12 spots led est ce suffisant en toiture
L épaisseur du double vitrage est il suffisant ou me conseillé vous du 4/18
Message par js-martin » dim. 18 avr. 2021 09:16
Bienvenue sur le forum.
Pour ta question sur la structure du toit, je choisirai du tubulaire : c’est plus simple pour y loger les spots. Avec une toiture épine, il faut rajouter des capots.
Concernant le nombre de spots, cela dépend de la luminosité des spots : le spot produit combien de lumens ?
Pour le double vitrage, il n’y a pas de différence entre 16 ou 18mm. Un triple vitrage en toiture est un vrai plus.
DLM29810
Message par DLM29810 » dim. 18 avr. 2021 12:47
Merci beaucoup cela m'enlève certains doute.
Concernant la toiture pour les panneaux de toit, l'on me propose soit de l'isotoit ELS 550 ou du TPE 87 Ecolam.
Je suis novice en la matière, juste que je sais que le TPE 87 est plus épais mais il y a t'il réellement une grosse différence entre ses deux produits.
Egalement j'entends parler de panneaux entre chevrons et panneaux autoportant. C 'est quoi la différence. Sur mes devis il parle tous de chevrons donc je pense que je suis bien entre chevrons. Surtout pour de la tubulaire, il n'y a aucun doute n'est ce pas ?
Merci encore
Message par js-martin » dim. 18 avr. 2021 13:41
Oui, je pense que l’on te propose du tubulaire.
L’ELS 550 fait 67mm : il sera légèrement moins bon que le TPE 87mm
DLM29810
Message par DLM29810 » lun. 19 avr. 2021 11:01
Pour le triple vitrage le vérandaliste m'expliqué que cela n'était pas possible sur un puit de lumière de cette taille. Sur 4 mètres de long. Un autre vérandaliste me propose triple vitrage mais en carré, de 1m de côté a la place du puit de lumière. Vu que j'ai mon accès sur ma baie vitré de la maison à cette endroit pour ne pas perdre en luminosité je préfère le puit de lumière avec vitrage contrôle solaire PLANISTAR STADIP Sécurit.
Qu'en pensez vous ?
Message par js-martin » lun. 19 avr. 2021 23:32
Le verandaliste peut assembler plusieurs vitrages séparés par des structures aluminium. Le triple vitrage est plus lourd mais il peut se mettre en toiture sans problème.
Dommage que l’on ne trouve plus de heat-mirror (performance du triple vitrage avec le poids d’un double).
