nettoyage alu
- fedaliou37
nettoyage alu
Quel est la solution pour ôter les traces noires sur l'alu qui ne partent pas ?
- Daeri
- Modérateurs globaux
Re: nettoyage alu
Tu sais ce que c'est ?
Si c'est du joint, j'essayerais une raclette en plastique ou en bois, doucement.
Sinon, mes conseils d'entretien de menuiserie indiquent "Conseil d' entretien : le profilé aluminium s'entretient régulièrement à l'eau claire ou savonneuse ( plus fréquement en ambiance marine). Ne pas utiliser de produit agressif ou détergent."
Donc je ferais attention à l'utilisation de détergent. A mon avis, le risque est surtout de flinguer le thermolaquage.
Si ce sont des traces laissées par les poseur, j'appellerais le chef de chantier pour lui demander son avis.
- fedaliou37
Re: nettoyage alu
ce doit être le noir des joints , personne c'est le weekend !
Re: nettoyage alu
c'est parti ?
Si c'est du joint : chiffon sec en coton et tu frottes ?
Re: nettoyage alu
Est-ce que tu as une photo de ces traces (bon le topic est peut-être un peu vieux...) ?
J'ai lu un peu partout que l'alu était très facile à entretenir donc s'il faut commencer à acheter des produits spéciaux ça ne l'est pas tant que ça !
Facile à nettoyer l'alu finalement ou non ?
Merci,
Merci,
Re: nettoyage alu
oui, super facile !
Certains produits de synthèse accrochent (silicones par exemple) mais pour les salissures naturelles, un coup d'éponge avec du savon suffit.
J'ai des volets aluminium qui ont 20 ans et qui sont comme neufs après un lessivage.
Re: nettoyage alu
Ah oui effectivement ! merci ^^
- Daeri
Re: nettoyage alu
C'est ce que j'écrivais déjà dans ce même fil il y a plus d'un an..
