Supprimer gouttière du toit maison à l emplacement de la véranda
Bonjours, ils nous arrive une tuile sur l avancement de notre chantier véranda. Le commercial c est planté dans ça prise de cotes pour la hauteur d accroche de la véranda.
Du coup ils nous propose soit de baisser la hauteur de celle ci de 25mm donc 25mm en Moin sur le plafond et les baies vitrées ou alors et c est cette solution qui semble le mieux pour ne pas revoir notre projet a la baisse , supprimer la gouttière sur la largeurs de la véranda et cela nous permettrait de gagner ce qu il manque et même de pouvoir monter un peu plus haut qu initialement et donc agrandir un peu la hauteur de toit.
Mais cela engendre de faire couler l eau du toit sur 5m de large directement sur la véranda. J' ai peur que ça fasse beaucoup et que les chéneaux n arrivent pas à assurer l evacuation vers le poteaux qui évacue l eau de pluie sachant que celui ci s evacuera dans un drain existant devant la terrasse.
Que pensez vous de cette solution svp ? Pensez vous que cela ne posera pas de soucis ? Merci par avance de votre aide...
Re: Supprimer gouttière du toit maison à l emplacement de la véranda
25mm ?!
2,5cm il ne peuvent juste remonter la gouttière ?
une photo permettrait de se faire une meilleur idée
Non pas moyen car la gouttière est déjà collé à ras la tuile. On y avait pensé mais pas possible.
Vous pensez que le chéneau suivra le surplus ? Merci par avance
Petit up. Personne n a un avis sur mon message ? Merci
Tu peux nous mettre des photos, ça nous aiderait à t’aider
