Remplacer une chaudière mazout par une pompe à chaleur dans une fermette avec radiateurs d'origine, vous feriez quoi ?
Pour parler d'autre chose !
SandrineK
Message par SandrineK »
J'habite une fermette près de Lasne, avec une chaudière mazout qui a largement plus de vingt ans et une cuve au fond du jardin que j'aimerais bien faire retirer un jour. Ma crainte, c'est la panne en plein mois de janvier, comme on a failli l'avoir l'hiver dernier quand elle a fait des siennes pendant trois jours. Et puis j'entends dire que le mazout va être de plus en plus encadré, avec un horizon vers 2031 pour le remplacement mazout par mazout. Du coup j'aimerais anticiper plutôt que subir.
Première question, très concrète : est-ce que vous choisiriez une pompe à chaleur air-eau ou une hybride couplée à une chaudière ? L'hybride me rassure un peu sur le papier (si les grands froids arrivent, il y a un plan B), mais je ne sais pas si c'est vraiment plus sage dans une vieille maison ou si c'est juste une manière de ne pas trancher.
Deuxième souci, mes radiateurs sont d'origine. Je ne suis pas technicienne, mais je me demande s'ils tiendront le coup avec de l'eau moins chaude, ou s'il faudra tout changer. Si vous êtes passés par là, qu'est-ce qui vous a surpris ?
Et la puissance, franchement, c'est ce qui me tracasse le plus. Une amie s'est vu proposer une machine nettement plus puissante que ce dont sa maison avait besoin, et elle ne s'en est rendu compte que parce qu'un deuxième avis a tout remis à plat. Depuis, je me méfie. Comment juge-t-on qu'une puissance est bien calculée ? Quelles questions un installateur sérieux devrait poser avant de sortir un modèle du chapeau ?
Pour comparer la façon dont un installateur local présente son travail de calcul, je garde en tête Pompe à Chaleur BW, dont la démarche (volume des pièces, isolation, type d'émetteurs et eau chaude sanitaire avant le choix du modèle) colle assez bien à mon inquiétude, même si ce n'est pas pour moi une réponse toute faite.
Vos retours d'expérience m'aideraient beaucoup avant que je commence à appeler qui que ce soit.
Phil63
Re: Remplacer une chaudière mazout par une pompe à chaleur dans une fermette avec radiateurs d'origine, vous feriez quoi
Message par Phil63 »
SandrineK a écrit :Je ne suis pas technicienne, mais je me demande s'ils tiendront le coup avec de l'eau moins chaude, ou s'il faudra tout changer.
perso j'avais le même doute pour mes vieux radiateurs, c'est resté en fonte chez moi et ça chauffe quand même bien. ton installateur a fait un calcul de déperdition pièce par pièce ou juste un chiffre au pif pour toute la maison ?
Madelaine.KD
Message par Madelaine.KD »
Je rejoins Phil63 sur le calcul pièce par pièce. Dans une ancienne maison, mieux vaut ne pas se précipiter sur le choix de la pompe à chaleur. Les radiateurs en fonte ne sont pas forcément un problème : on peut très bien les garder, à condition de vérifier qu'ils chauffent correctement les pièces avec une eau moins chaude. À ta place, je demanderais à l'installateur de faire une vraie étude avant de proposer une machine. Ce serait dommage de remplacer une vieille chaudière par une PAC surdimensionnée ou mal adaptée à l'installation existante. D'ailleurs, Phil63, tu as gardé tes radiateurs en fonte sans rien modifier, ou tu as dû adapter quelque chose ?
