Toit vitré ou pas ?
leape
Toit vitré ou pas ?
Message par leape »
Nous avons un projet de véranda. Ce sera une pièce de vie donnant sur un jardin, notamment pour un bureau. Nous avons des interrogations sur :
- Le toit : nous aimerions l'avoir tout en verre, mais on se demande si cela ne va pas être trop chaud l'été ou trop lumineux pour travailler.
On nous propose des puits de lumière avec des panneaux coulissants (type Lumisol) pour occulter à la place. L'inconvénient c'est qu'une partie du toit sera de fait occulté tout le temps alors que nous espérions un toit 100% vitré.
- Connaissez-vous d'autres solutions afin de garder un toit vitré tout en ayant une alternative type rideau coulissant ou autre permettant d'occulter / tamiser temporairement la lumière qui passe à travers le toit ?
- Concernant la température, nous pensions raccorder la veranda à notre pompe à chaleur afin de mitiger les écarts de températures l'été/l'hiver si besoin étant donné que l'isolation sera moins bien qu'avec un toit classique.
- On nous propose un triple vitrage, est-ce vraiment important ou bien du double vitrage fait l'affaire dans ce type de situation ?
Si jamais certains d'entre vous ont des idées ou des avis, nous sommes preneurs... Merci à vous!
Léa & Pascal
Re: Toit vitré ou pas ?
Salut !
J'avais pour projet une véranda un peu comme tu décris .
Les personnes chez qui j'ai fais mes devis m'ont recommandé :Orientation plein sud donc, toit entièrement vitré
ça sera trop chaud l'été et l’hiver, cela diffuse le froid .
Pas de puits car pas assez éclairant mais un 1/3 vitré 2/3 panneaux.
Pour le triple vitrage c'est pas obligatoire mais je le recommande, c'est ce que j'ai pris .
Après, ca dépend de ta région, orientation .
Dans ma présentation, tu as ma véranda et sa réalisation.
Dernier conseil, prend une boite qui a les reins solides avec une bonne décennale
fab13008
Message par fab13008 »
on a eu la même problématique également (véranda orienté sud), on a décidé quand même de mettre 2/3 vitre 1/3 panneau pour conserver la luminosité de la pièce attenante à la véranda (pour la véranda en elle même, des puits de lumière peuvent suffire je pense, en fonction de l'exposition). En été, on monte une voile d'ombrage au-dessus du toit de la véranda, il faut voir si cela est faisable pour vous. Il fait quand même très chaud dans la véranda, la clim est indispensable si on veut y être en journée en été (sud de la France en plus...). En hiver cela permet de chauffer la maison les jours où il y a du soleil. Par contre il faut bien prévoir une fermeture entre la maison et la véranda pour ne pas refroidir trop la maison en hiver la nuit. Pour la luminosité, on a installé des rideaux intérieurs coulissants sous la partie vitrée, utile à la mi saison et en été quand le soleil est assez haut pour taper par le toit vitré.
Pour le toit en triple vitrage, il faut voir la différence de coût, ça réduira surement nettement les pertes en hiver (mais je pense que le surcoût est important si ta surface vitrée est importante).
pour le triple vitrage, ça m'a pas couté un cts ... C'était la promo du mois !!!
Un conseil de mon beauf qui était conseillé en vente dans une autre activité :
Attend novembre, s'il a fait sont chiffre, tu auras plus de possibilité de négo ;)
Ce que j'ai fais, je suis passé de 40 000 à 31 000 triple vitrage compris !
leape
Message par leape »
Donc avec des rideaux occultants, ça passe au niveau température ?
Je rapelle que cette véranda est prévue pour être un espace de travail toute l’année (télétravail donc écrans, est ce que cela va être trop lumineux ou pas ?)
fab13008
Pour la lumière il y a des solutions simples (rideaux intérieurs en toiture et sur les vitres verticales). Pour la chaleur c'est plus compliqué, il existe aussi des stores extérieurs de véranda si vous être prêts à mettre le prix. Une bonne clim fait en tout cas le job chez nous, même en cas de grosse chaleur (et si vous avez une solution pour occulter en été, store extérieur ou voile d'ombrage).
Maël
Message par Maël »
Bonjour, pour votre véranda, je pense que des stores intérieurs sur mesure, éventuellement coulissants, seraient une bonne solution pour conserver un toit vitré tout en maîtrisant la luminosité. Les stores extérieurs peuvent aussi être très efficaces pour limiter la chaleur en été. Pour le vitrage, un double vitrage à contrôle solaire peut suffire selon l'exposition, le triple vitrage n'est pas forcément indispensable. Vous pouvez d'ailleurs jeter un œil aux solutions proposées par idesign deco, notamment leurs stores intérieurs et extérieurs sur mesure, qui peuvent donner quelques idées pour votre projet. Pensez aussi à prévoir une bonne ventilation pour profiter confortablement de cette nouvelle pièce toute l'année !
Dernière modification par Maël le 22 nov. 2026 22:45, modifié 2 fois.
Phil63
Message par Phil63 »
Ouai perso j'ai eu le même souci avec ma véranda, j'avais mis tout vitré au début et l'été c'etait juste invivable, on cuisait comme dans une rotissoire mdr. Du coup j'ai fais poser des stores extérieurs après coup, et franchement ca change tout, mais bon ca a un coup en plus donc autant prévoir ca deja dans le devis de base. Perso je suis plutot du genre bricoleur donc j'avais meme pensé a le faire moi même mais vu la hauteur du toit j'ai préféré laisser faire les pros, c'est pas donné mais au moins c'est du solide. Et pour la clim pareil, sans ca l'été on y reste pas 5 minutes, surtout si c'est pour bosser devant un écran toute la journée 😉
hihiihih
Message par hihiihih »
Les stores intérieurs rétractables sont parfaits contre la chaleur.
Maël
Message par Maël »
Un toit entièrement vitré apporte beaucoup de luminosité, mais une protection solaire extérieure et un vitrage adapté sont indispensables pour éviter la surchauffe en été.
