Habitant à coté de Bordeaux (33), nous sommes sur un projet de véranda de 20m2, dont l'exposition est plein sud.
Pour limiter la chaleur en été, l'essentiel de la toiture sera en panneaux sandwich Isotoit ELS 550 68mn car le confort accoustique est déterminant (il pleut beaucoup aussi, et parfois très violamment).
Le point crucial reste la partie vitrée, qui sert notamment à éclairer le salon.
Il y a donc 2,4m prévu de vitrage au dessus de la triple porte-fenetre du salon.
Au début, petite préférence pour Véralam avec son système de store intégré en isolation thermique renforcée : soit 3 panneaux, avec un U = 1, 37dB et un facteur solaire de 0,14 à 0,30 en position fermé (infos glanées sur le net)
Après, le Heat Mirror me semble bien car performant droit comme incliné.
En 3ème position, le Cool Lite Xtreme 60/28 m'a été conseillé, car il semble aussi plus connu des vérandalistes (qui sont plutôt réfractaires aux deux premiers)
La pente de la véranda sera plutôt faible à priori, je sais pas si cela change de beaucoup les performances du vitrage
Il est pas prévu de stores extérieurs, pour ne pas alourdir davantage la toiture.
Ensuite, concernant le vitrage des facades, je n'ai pas vraiment d'idée, mais il devrait permettre de réchauffer la véranda en hiver avec le soleil qui sera plus bas qu'en été.
Les devis reçus ne sont pas vraiment détaillés : entre le double vitrage 4/18/4 clair+FE+Argon+warmedge, le 4ITR-A16NOIRARG-4 (?) et vitrage isolant swisspacer 4/18/4 FE + gaz, le choix n'est pas aisé...
Donc là, toutes les propositions sont à prendre !
J'ai demandé des stores intégrés pour les façades, mais les commerciaux semblent réticents (prétextent la dimension du cheneau).
Vitrage véranda exposé plein sud
Re: Vitrage véranda exposé plein sud
Bienvenue sur ce forum,
votre choix d'alterner vitrage/panneaux sandwich me semble pertinent.
Voici un avis des trois vitrages suivant
1/ Véralam avec son système de store intégré en U = 1 en position verticale / 37dB et un facteur solaire de 0,14 à 0,30 en position fermé (infos glanées sur le net)
2/ Heat Mirror 30/20
3/ Cool Lite Xtreme 60/28
1/ 1/ Véralam
+ réglage personnalisé de la luminosité
- performance thermique faible (Ug=1.7 environ)
- prix
- TL plus faible qu'un double vitrage classique (je n'ai pas la valeur : TL de 40-50% ?)
2/2/ Heat Mirror 30/20
+ meilleur performance thermique en incliné U=0.6
+ facteur solaire de 0.2
- prix
- TL de 30% : suffisant dans la véranda mais cela assombrira le salon
3/ 3/ Cool Lite Xtreme 60/28
+ largement répandu
+ le moins cher
+ laisse passer le plus de lumière (60%)
Décodage :
4mm de verre + 18mm d'espace (16mm est préférable avec l'Argon, mais cela n'a pas un impact important) + 4 mm de verre
FE = faible emissivité : c'est un traitement qui gère les infrarouges : tous les vitrages devraient en être pourvu !
Argon = remplissage classique
warmedge = bord du vitrage traité pour limiter les ponts thermiques
Conclusion : ce vitrage est presque ce qui se fait de mieux en double vitrage simple. L'ideal serait qu'il soit en 16mm et que l'on connaisse le Ug. Pas de traitement solaire, cela me semble bien pour prendre les calories l'hiver mais cela chauffera l'été. Stores à prévoir pour ne pas cuire.
4mm de verre + 16mm d'espace rempli en ARG (argon) + 4 mm de verre
ITR = FE = faible emissivité : c'est un traitement qui gère les infrarouges : tous les vitrages devraient en être pourvu !
NOIR = surement du warmedge = bord du vitrage traité pour limiter les ponts thermiques ; en effet, un isolant en plastique de couleur noir est souvent ajouté par dessus les réglettes en aluminium pour limiter le pont thermique.
Conclusion : ce vitrage est ce qui se fait de mieux en double vitrage simple s'il est bien warmedge. Quelle est la valeur Ug ?. Pas de traitement solaire, cela me semble bien pour prendre les calories l'hiver mais cela chauffera l'été. Stores à prévoir pour ne pas cuire.
4mm de verre + 18mm d'espace rempli en gaz (donc argon sinon les fabricants indiquent air) + 4 mm de verre
swisspacer = le nom commercial de St Gobain pour le warmedge = bord du vitrage traité pour limiter les ponts thermiques ; voir http://www.swisspacer.com/fr/
Conclusion : ce vitrage est encore en 18mm (ce n'est pas très grave mais je parie qu'il n'est qu'à Ug=1,1 et non Ug=1,0). Quelle est la valeur Ug ?. Pas de traitement solaire, cela me semble bien pour prendre les calories l'hiver mais cela chauffera l'été. Stores à prévoir pour ne pas cuire. Pas de précision de traitement ITR/FE : il vaut mieux se le faire préciser.
1/ 1/ Véralam
- prix
- prix
+ largement répandu
+ le moins cher
plus la pente est faible, plus la convection d'un double vitrage est importante, plus la performance thermique baisse.La pente de la véranda sera plutôt faible à priori, je sais pas si cela change de beaucoup les performances du vitrage
Décodage :
