baie vitrée simplement coulissante ou levante et coulissante
je suis en train de finaliser mon projet d'extension veranda de mon chalet stué en haute savoie a 1000 m d'altitude,il y aura 2 baies vitrées de 1,5 m de long chacune et j'hesite pour des raison d'isolation entre un systeme de coulissement simple avec brosse ou un systeme de baie levante et coulissante ,quels seraient vos conseils?
Matiere:
le chalet etant en bois j'hesite entre une structure en bois ou en aluminium quels seraient vos conseils?
En vous remerciant pour vos retours d'expérience
François
Matiere:
François
Re: baie vitrée simplement coulissante ou levante et coulissante
Bonjour, quel est votre marque de veranda. Les ouvrants coulissant à levage sont de mémoire beaucoup plus étanche a l air car ils ont des joints eg compresse sur lz dormant, un peu comme une fenêtre quand vous la fermer, elle vient compressé contre le dormant. C est de mémoire le meme principe avec les coulissant a levage.
Le coeff R sera certainement le même c est a dire le minimum comme tte les baies. Mais par contre elle seront étanche a l air et donc par conséquent plus isolante... A condition d avoir une toiture de même bien isolé.
Si cela peu t'aider dans tes recherches, j'ai moi même une maison en bois avec bardage bois et j'ai choisi le modèle "equilibre" de vie et veranda.Matiere:
extérieur alu et intérieur bois pour rester dans l'esprit de la maison.
Bonjour François,
Pour votre projet d'extension de véranda sur votre chalet en Haute-Savoie, je comprends votre hésitation concernant le système d'ouverture des baies vitrées et le choix de la matière pour la structure. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à prendre une décision :
Système d'ouverture :
Le système de coulissement simple avec brosse peut offrir une bonne étanchéité et faciliter l'ouverture et la fermeture des baies vitrées. Cependant, assurez-vous de choisir des brosses de qualité qui garantissent une isolation thermique efficace.
Le système de baie levante et coulissante peut offrir une meilleure isolation thermique grâce à une meilleure étanchéité. Cela peut être particulièrement avantageux compte tenu de l'altitude de votre chalet. Cependant, cela peut être plus coûteux que le système de coulissement simple.
Matière de la structure :
Si votre chalet est principalement en bois, opter pour une structure en bois pour votre véranda peut être une bonne idée. Cela permettra de maintenir une harmonie esthétique avec le reste du chalet et préservera l'aspect naturel du bois.
Une structure en aluminium peut offrir des avantages en termes de durabilité, de résistance aux intempéries et de facilité d'entretien. Cependant, cela peut créer un contraste visuel avec le bois du chalet, ce qui est à prendre en considération en termes d'esthétique.
Je vous recommande également de consulter des professionnels du domaine, tels que des architectes ou des entreprises spécialisées dans les vérandas, qui pourront vous fournir des conseils plus spécifiques en fonction de votre situation et de vos préférences. Peut être que les baies vitrées La Ciotat conviendraient.
Enfin, je vous conseille de prendre en compte votre budget, vos besoins en termes d'isolation et d'esthétique, ainsi que les conditions climatiques spécifiques à votre région lors de la prise de décision.
J'espère que ces conseils vous seront utiles dans la finalisation de votre projet. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Bonne continuation !
Salut. Les coulissants à levage sont en effet plus étanche..
Pour ce qui est de l estethique, moi je partirais sur du tout aluminium qui donnera une touche contemporain à votre chalet.. et de + l aluminium ne bouge pas dans le temps et est sans entretien...
Une belle extension en alu avec de belle baie vitrée cassera la rusticité du bois et donnera une belle touche contemporaine a votre habitation.
Après tous dépend des goûts de chacun..
Une baie levante et coulissante offre une meilleure étanchéité et isolation thermique. Mais après tout, tout est question de budget.
Moi je crois que tout dépend de ton budget,et de l'espace dont tu disposes pour cela!
Bon courage ++
Bon courage ++
