Akraplast avis et tarif, installation
- Vincentauf
- nouveau membre
Bonjour à tous
Que pensez vous du produit akraplast 37 mm thermo control?
Il se suffit à lui même pour un toit de véranda ou bien doit il être associé à un autre matériau?
Quel serait le tarif moyen au m2 pose incluse en réutilisant les chevrons existant de la véranda ?
Merci!
Merci!
Re: Akraplast avis et tarif, installation
Bonjour, j'ai contacté directement AKRAPLAST en Ile de France qui m'a répondu rapidement sur l'épaisseur qui conviendrait le mieux de leur produit Sun Isol dB en 32 mm. Pour ce produit j'ai un devis à 5400 € H.T pour 8 panneaux de 4500x1200 mm. Bonne journée
Une bonne isolation de toiture de maison, c’est plutôt 30-40cm. Avec 4 cm, le produit fait le minimum. On peut chauffer mais il y aura des déperditions importantes.
J'ai utilisé du akraplast 37 mm thermo control et franchement, après mesure il y trop de déperdition, je partirai plutôt sur autre chose la prochaine fois.Vincentauf a écrit : ↑mer. 14 avr. 2021 07:47Bonjour à tous
Merci!
En 37mm, il ne peut pas faire de miracle…
Bonjour JS. Notre projet de rénovation de la toiture de notre véranda est reporté à 2022. La Sté V.B.R nous avait fait une proposition avec des plaques composite 32 mm Sun Isol dB de la Sté Akraplast. Vu les commentaires mis sur le site j'ai l'impression qu'une épaisseur de 32 mm est insuffisante. Selon votre expérience quelle serait l'épaisseur convenable pour assurer une bonne étanchéité. En hiver nous utilisons rarement la véranda qui est très haute et est chauffée au minimum. Bon week end
La structure du toit de ta véranda accepte une épaisseur maximale de panneaux sandwichs. Il faudrait récupérer cette information et mettre le maximum qui sera sûrement inférieur à 10cm.
Vu ton utilisation, le 32mm est suffisant. Si tu chauffais tout l’hiver, ça ne serait pas assez.
En général, les isolant d’un peu moins de 60mm passent sur beaucoup de structure.
Bonjour JS. Merci pour ta réponse. Début 2022 je vais recontacter la Sté V.B.R et lui demander d'actualiser son devis avec une épaisseur plus importante que le 32 mm proposé dans son 1er devis. On verra le surcôut. Notre véranda est en bois et à mon avis la structure supportera des panneaux un peu plus épais. Bon dimanche sous la pluie dans les Yvelinesjs-martin a écrit : ↑dim. 3 oct. 2021 09:18La structure du toit de ta véranda accepte une épaisseur maximale de panneaux sandwichs. Il faudrait récupérer cette information et mettre le maximum qui sera sûrement inférieur à 10cm.
