Véranda en dure et toit en plaques plastique
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum, je m'appelle hélène, j'habite dans les pays de loire.
J'ai une petite véranda attenante à ma maison, et le toit est fait de plaques je dirais du plastique transparent. Et mon soucis est qu'il fait terriblement chaud l'été dessous, c'est insoutenable. J'ai bien essayer de tendre une toile sur toute la longueur, mais c'est plutot laborieux. Existe t'il une solution alternative pas trop onéreuse que je pourrais mettre en place moi-même ?
Vous en remerciant par avance, cordialement
Re: Véranda en dure et toit en plaques plastique
bonjour,
un auvent extérieur rétractable ? de la pelouse synthétique ?
Tu peux aussi envisager de laisser l’air chaud s’échapper naturellement avec un aérateur de toiture.
Regarde par exemple ce produit : viewtopic.php?t=1139
L’idée de coller un truc dessus (comme le gazon synthétique en effet) te permettra de limiter les apports calorifiques.
Un auvent extérieur rétractable est en effet une belle option comme @Matthiew l'a suggéré.
Cliquez-ici pour découvrir mon site
- moto-fan-29
- nouveau membre
Il existe plusieurs solutions alternatives qui peuvent vous aider à atténuer la chaleur dans votre véranda en été :
Installer des stores ou des volets : ces dispositifs peuvent être installés sur les fenêtres de votre véranda et permettent de bloquer les rayons du soleil et de limiter la chaleur qui pénètre dans la pièce. Vous pouvez opter pour des stores ou des volets en toile, en PVC ou en aluminium selon vos préférences et votre budget.
Utiliser des films solaires : ces films peuvent être collés sur les fenêtres de votre véranda et permettent de bloquer jusqu'à 80% des rayons du soleil. Ils sont faciles à poser et peu coûteux.
Installer un ventilateur de plafond : un ventilateur de plafond peut être installé dans votre véranda et permet de créer un mouvement d'air qui atténuera la chaleur.
Utiliser des rideaux occultants : les rideaux occultants peuvent être suspendus aux fenêtres de votre véranda et permettent de bloquer les rayons du soleil tout en préservant votre intimité.
Il est important de choisir la solution qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget, mais aussi de prendre en compte les caractéristiques de votre véranda et de votre environnement. Si vous avez du mal à trouver une solution qui convient, il peut être utile de consulter un professionnel qui pourra vous aider à trouver la meilleure solution pour votre véranda.
Fan de voiture et de motos !
Bonjour Helene,
Je suppose que ton problème a été résolu depuis le temps ?
Peux-tu nous montrer les photos de ce que tu as réalisé ?
A très bientôt ++
A très bientôt ++
Je confirme un auvent extérieur rétractable est une belle option.
