Lumisol de chez concept Alu...
Je viens de recevoir le commercial de chez concept Alu.
Il me propose en toiture leur système breveté nommé lumisol.
Quelqu'un pourrait me faire retour d'expérience ?
Merci...
Merci...
Re: Lumisol de chez concept Alu...
avez vous finalement mis le lumisol ?
Nous n'avons pas opté pour concept Alu...lillou a écrit :Bonjour,
Merci quand même !!
J'ai un Lumisol en panne depuis un an . Il faisait un bruit anormal depuis plusieurs semaines. Le poseur me dit que ce problème peut être lié à la chaleur: le moteur se serait mis en sécurité. Cette réponse m'inquiète beaucoup vu le rôle du volet de toiture. Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce type d'appareil ?
Pour un store de toiture, cela serait dommage qu’il ne supporte pas la chaleur !
- JeanPierre
- 3-5 messages
Je me sens concerné par le problème posé par ce post, car je constate aussi chez moi des problèmes de longévité des motorisations de lumisols Conceptalu. J'en suis à plusieurs remplacements sans plus d'explications de la part du poseur. Le temps est venu d'investiguer plus sérieusement. La plaque signalétique du moteur actuellement en panne chez moi indique :
5Nm Moteur lumisol NICE type NS11000MA/A
25t/min / 5Nm / 138W / 0.58A
Les dimensions du Lumisol sont largeur95 x longueur140
Quelqu'un aura peut-être un avis éclairé...
Au plaisir de vous lire
JP
JP
NICE est un fabriquant réputé de motorisation (portail et porte de garage).
Par contre, je ne savais pas qu’il faisait des moteurs de stores. Peux être qu’il faut changer de marque et/ou prendre un moteur plus puissant (couple > 5Nm)
- Daeri
- Modérateurs globaux
Je lis sur un site (1er lien de ma recherche)que le poids max est de 11kg. Il faudrait donc pouvoir estimer le poids du store pour savoir si le moteur convient.
- JeanPierre
- 3-5 messages
Merci pour ce lien,
J'aimerais entreprendre le démontage du lumisol et du moteur pour inspecter tout ça. Comment s'y prend-on ?
Merci d'avance.
JP
Merci d'avance.
JP
Je ne vais pas être d'un grand secours.
Tu as surement un capot alu tenu par quelques vis pour accéder au moteur... Tu n'avais pas vu le technicien faire lors du précédent remplacement ?
Mon problème est enfin résolu: cela ne venait pas du moteur mais de la crémaillère solidaire du volet; Celle-ci était en plastique et s'était déformée (certainement à cause de la chaleur) sur un des deux volets. Concept-Alu est venu remplacer les deux volets, équipés dorénavant de crémaillères métalliques. Le démontage des volets m'a paru assez délicat (tout est emboité).
- JeanPierre
- 3-5 messages
Comme tout le monde en ce moment, j'ai du temps libre pour attaquer le problème. Je vous tiendrai au courant de mes observations sur le Pb de lumisol. Les réponses attendront peut-être le déblocage de confinement. Bonne santé et Patience à tous.
JP
JP
Bonjour à vous tous
Je suis dans le même cas que plusieurs personnes sur le forum
J'ai un lumisol de bloqué en partie haute et je ne vois pas comment le démonter
Le moteur c'est possible, le récepteur du volet peut être, la crémaillère je ne sais pas
Si j'avais un plan ou une documentation, je me crois capable de le dépanner, c'était mon métier
Si vous avez une solution je suis preneur
Dans l'attente vous lire
Couros
Couros
Il faudrait la notice de montage du système lumisol : personne n’a cela ? J’ai fait une recherche sur Internet mais je n’ai rien trouvé.
Si tu y arrives, tu pourrais proposer une aide au démontage qui pourrait aider d’autres clients de cette solution.
