Des bulles dans l'EPDM
- GeraldineL
- nouveau membre
Notre véranda Willems est en cours de finition. Le travail semble très bien fait. Aujourd'hui, les ouvriers ont collé l'EPDM mais il reste beaucoup de bulles. Il a fait très chaud, c'est peut-être une réaction normale. Ceci dit, je suis censée donner le chèque de remise demain et si cela ne s'est pas résorbé, je trouve que le travail n'a pas l'air bien fini.
Re: Des bulles dans l'EPDM
Cela s’est tendu ou les bulles sont toujours présentes ?
Ce type de membrane est posée avec des colles de contact néoprène qui libèrent des gaz en séchant . Donc rien d'alarmant en soi.
La membrane est censée se tendre mais pour avoir travaillé ce type de produit le résultat est effectivement "moche".
Il faudra surveiller avec le temps que les écarts chaud /froid n'augmentent pas le nombre de bulles . La membrane collée travaille en tensions donc observer les angles et les pliages.
Par contre il semble que la membrane de votre toiture terrasse soit faite d'un seul tenant (sur la photo), notamment dans l'angle entre la surface plane et la remontée (sur le mur maison j'imagine). Si c'est le cas ça me surprends.
Enfin ce n'est que la toiture ,partie la moins visible de votre extension ,vous n'y penserez bientôt plus .
Vous avez normalement dû remplir une réception de fin de chantier , c'est l'occasion d'y noter toutes remarques de ce type qui nécessiteront ou non une intervention après pose.
Merci Syd pour ces précisions !
tu es un pro ? N'hésite pas à te présenter ici : http://www.forumveranda.fr/presentation ... s-f44.html
