Renovation toiture
- taraufau56
- 3-5 messages
Renovation toiture
Bonjour a tous
Nous venons d'acquérir une maison avec une véranda.
Nous allons abattre le mur de la maison pour agrandir la pièce de vie. Mais arrive le problème de l'isolation de la toiture. car en ce moment il fait très chaud dedans mais l'hiver avec le poêle a coté cela n'est pas gênant. Au niveau des baie je ne suis pas spécialiste mais elle sont bien épaisse.
Nous avons fait intervenir un spécialiste pour nous faire un devis (pas reçus encore) pour un changement complet en 55mm mais je pense que celui va être salé.
J'aimerais savoir si je pouvais pas avoir une autre solution. Car j'ai de l'espace au dessus et j'aimerais refaire une sur toiture (type pergola) en bac acier isoler pas dessus. Je sais que cela me coutera vraiment moins cher car je le ferai moi même cette solution.
La véranda fait 9.15m * 3m
Voici quelques photos
Autre demande :
En attendant ces travaux, j'aimerais tendre une toile d'ombrage pour limité le soleil qui tape au dessus je pense que ça ne peux pas être pire en faisant ça.
La question, comment peux ont monté dessus sans risque ? pour aller fixer au dessus sur le mur de la maison ?
Merci d'avance pour vos réponses
Autre demande :
Re: Renovation toiture
pour répondre à la question de la toile d'ombrage, j'en ai installé une au-dessus de ma véranda la semaine dernière (photo: https://ibb.co/JrRXSMb), de mon côté pas de souci pour monter sur le toit de la véranda, l'idéal étant de marcher sur les "rails" (autre nom?) entre les panneaux ou vitrage (80 cm d'espacement entre chaque rail). C'était solide chez moi, pas de souci non plus si je marchais sur les vitres ou les panneaux opaques. A tester en allant doucement la première fois...
- taraufau56
- 3-5 messages
Merci de ta réponse, je pensais positioner un bastaing ou planche sur les chevron (rails) pour marcher dessus justement.fab13008 a écrit : ↑mer. 16 juin 2021 13:34Bonjour,
As tu sentit une grosse différence au niveau de la chaleur ?
Oui on sent une bonne différence, 90-95% des rayons du soleil sont arrêtés en théorie (il y a des voiles plus efficaces mais pour la 1ère année je voulais pas investir 800-1000€ dans une voile). Ca reste chaud quand même car notre toit est presque entièrement vitré, mais ça filtre bien l'essentiel du soleil. En cas de gros vent je peux l'enlever en 2 ou 3 minutes si besoin (dans mon cas où l'accès et la marche sur le toit est facile).
Tu veux abattre le mur entre ta maison et ta véranda ?
Si oui, je te le déconseille pour les raisons que tu évoques
- taraufau56
- 3-5 messages
Bonjour a tous,
je refais remonté mon sujet.
Mon mur est du coup ouvert, et arrive ce qui devait arriver, le froid est la.
Est ce que cette solution en 55mm serais suffisante ?
Ou bien une isolation par l'extérieur au dessus sans appuis sur la véranda serais mieux ? charpente bois avec une isolation 220mm, et toiture en bac acier isoler? juste en contact avec la toiture de la véranda mais sans s'y appuié
Le 55mm fera un petit plus mais cela sera insuffisant si tu veux limiter la consommation d’énergie. La solution de l’enveloppe externe est possible et sûrement efficace mais il faut voir comment cela sera réalisé.
Comment tu traites les parois verticales ?
- taraufau56
- 3-5 messages
Qu'appelles tu traitement parrois vertical ? Les baies vitrées ? Pour le moment rien à part des gros rideaux...
Pour l'enveloppe extérieur je pensais positionner 3 poteaux en façade et ensuite des madrier repris sur la maison juste au dessus de la veranda. Blindés de laine de verre ou autre et ensuite bac acier isolé 60mm.
Oui, les parois verticales sont les murs et vitrages verticaux de ta véranda.
Ton surtoit est techniquement une bonne idée. Fais nous des photos de ta véranda et de cette réalisation si tu te lances.
