Modèle de plaques polycarbonates
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Re: Modèle de plaques polycarbonates
J'aurai une nouvelle question concernant le passage des plaques de poly au-dessus de la dernière panne de la "charpente". En effet, les plaques débordent de 25/30 cm après la dernière panne comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Jusqu’à présent, il y a une sorte de joint en mousse sur la partie entouré en rouge. Ce joint est abimé. On voit d'ailleurs sur la plaque de gauche, qu'il y avait eu un complétement de joint manifestement avec une partie autocollante sur la plaque (cercle orange).
Est-ce que vous savez ce que c'est comme joint et ce que je dois mettre pour les travaux? Le meme type de joint ou existe-t-il un joint ou un truc fait pour ce type de passage au-dessus de la dernière panne ?
Merci d'avance et désolé pour toutes ces questions.
- Verandanonyme
Il existe de joints mousse adhésifs qui peuvent être disposés entre chaque plaque. Il faut prendre garde à choisir une référence insensible aux UV. Dans le cas contraire ils seront détruits assez rapidement.
- Miniwiltord
- 11-20 messages
Merci pour les infos. Au final, j'ai fais mon choix, je vais installer du opale en 16mm avec des rails et profils de chez Dhaze (vendu à Léroy Merlin). Je posterai des photos pour informations ensuite.
Voili voilou
Voili voilou
Ok, on attend les photos de ta rénovation : cela pourra aider ceux qui ont besoin de rénover leur véranda.
