moteur volets roulants
Bonjour;deux moteurs de volets roulants hs apres 4 ans .
Génial la qualité des produits
- Daeri
- Modérateurs globaux
Re: moteur volets roulants
Il manque des informations.. La véranda a quatre ans ? que dit le vérandaliste ? marque des volets ? bubendorff garantie 7 ans et Somfy 3 à 5 ans apparememnt. Cela peut valoir le coup de contacter directement le fabricant du volet.
Rebonjour ce sont des moteurs de marque NICE.garantis deux ans donc plus de prise en charge.tout de suite on peut rien faire ;il faut les changer.
- Daeri
Cela me surprend un peu de lire sur le site NICE que les moteurs de volets radios sont garantis moins longtemps que les filaires. Hors, les moteurs en eux-même devraient être les même..
J'ai déjà eu deux moteurs de volets roulants HS dans mon salon, plus garantis (installés par l'ancien propriétaire, je n'avais aucun papier) et lors de l'établissement du devis par une entreprise locale, surprise, ils étaient sous-dimensionnés par rapport à la taille des baies vitrés.. C'était apparemment la cause de la panne chez moi.
