Bandeau LED (strip led)
Nouveau tests Forum Véranda : les strip leds !
Comme je n'ai pas encore de véranda, je me suis servi d'une pièce de 12m2 ; les bandeaux à led sont collés au plafond (2,50m).
modèle 1 : bandeau led de marque LedPower (ref. LS60x5 / température du blanc = 6500K)
modèle 2 : bandeau led RGB SMD 5050
Je tenais à voir le rendu des couleurs et leur puissance lumineuse.
Voici l'image de référence à la lumière du jour indirecte :
1/ 2 ampoules de 60W incandescente derriere un verre poli
Puissance lumineuse (en lumens) = 1300 lm
Puissance électrique consommée = 120W
Résultat : ces ampoules sont à banir (même hors de nos vérandas) : forte consommation, 95% de l'énergie perdue en chaleur, rendu des couleurs mauvais.
2/ Bandeau led de marque LedPower (ref. LS60x5 / température du blanc = 6500K)
longueur = 120cm
Puissance lumineuse (en lumens) = 600 lm
Puissance électrique consommée = 5W
Résultat : il est très bon et les couleurs sont globalement respectées
2/ Bandeau led de marque V-LumTech (ref. RGB SMD 5050 /mode "blanc")
longueur = 300cm
Puissance lumineuse (en lumens) = 1170 lm
Puissance électrique consommée = 18W
Résultat : les strip RVB n'offrent pas un blanc satisfaisant. Les couleurs ne sont pas naturelles, le rouge est prédominant.
Les bandeaux LED sont aujourd'hui suffisament puissant pour éclairer une pièce de 20m² (voire plus !). Trois mètres de bandeau haute puissance collé au faitage va produire une lumière de 1500lm bien répartie. Il est possible de mettre deux lignes pour monter à 3000lm. Les bandeaux RVB sont à éviter. Ensuite, en fonction des gouts, ces bandeaux existent en blanc chaud (4500K) ou froid comme celui testé. Pour se rapporcher de la lumière du jour, le blanc froid est la meilleure solution.
Les bandeaux sont alimentés en 12V et ne chauffent quasiment pas. Il reste à trouver une solution esthétique pour les cacher (plaque de verre poli ?)
Il faut compter 80€ pour 3m de bandeau led et pour le transformateur 12V...
longueur = 120cm
longueur = 300cm
Re: Bandeau LED (strip led)
Je suis intéressé par ces éclairages pour mon garage, chez qui les avez vous trouvé ?
un site internet ?
un site internet ?
Je les achète sur Internet. Plusieurs sites en propose.
Toutefois, je vais faire de la pub pour ce site où j'ai commandé ces produits : http://www.ampoule-leds.fr (expédition en 48H et livraison à 2,95€)
En ce moment, c'est les soldes sur ce site :
par exemple, le bandeau LED Flexible 5m Blanc 150 leds est à 39,95€ TTC (ref.770907 - led SMD 5050 angle 150° 12v DC, 1800 lm !)
c'est terrible ....
Savez vous si un montage en extérieur est possible ?
Pour éclairer une allée de jardin par exemple ?
Oui, il y a des modèles étanches !
Ils ont fait un petit guide sur les bandeaux à led pour faciliter le choix :
http://www.ampoule-leds.fr/comment-choi ... au-led.php
Pour cacher les strip led, j'ai deux pistes :
1/ l'utilisation d'un cache
par exemple en polycarbonate, en détournant l'usage des jonctions
2/ la peinture
pour cela, je cache les led avec de la pate à fixe et je peins le bandeau led de la couleur de ma véranda.
2/ la peinture
Je viens de trouver le produit dont je rêvais : le capot à strip led !
C'est la société LED3 qui le revend : http://www.led3.com
Les produits que j'ai repéré dans leur catalogue :
Pas mal, cette solution (temporaire car je n'ai pas encore les caches) :
la lumière est bien répartie, pas d'ombre projetée, faible consommation et discret.
Cela manquait de puissance : je vais commander des bandeaux led plus puissant...
Après quelques tests, je pense avoir trouvé une bonne piste !
en plus de la bande led sous le faitage, j'ai rajouté 4 x 2 mètres de bande led moins puissante (4,8W/m) sur les cotés. Cela est invisible de jour car blanc sur blanc et caché par les chevrons.
voici une photo :
(admirez les reflets du bandeau central sur le vitrage Heat-Mirror )
et d'un peu plus loin pour se rendre compte du rendu lumineux :
en fait, c'est peut-être un peu faible au centre. Du coup, je vais doubler la bande led haute puissance (14,4W/m).
En tout, il y aura :
- 2 x 2.9 mètres sous le faîtage : 5.8m à 14,4W/m = 83,5W
- 4 x 2.0 mètres sur les cotés : 8.0m à 4,8W/m = 38,4W
soit 122 Watts
voici une photo :
soit 122 Watts
Depuis l'extérieur :
On a du mal à se rendre compte sur des photos. Mais ça a l'air sympa.
Surtout que ce n'est pas terminé. L'éclairage par bandeau led a un gros avantage : il n'y a pas d'ombre visible !glouby a écrit :On a du mal à se rendre compte sur des photos. Mais ça a l'air sympa.
J'attends mon deuxième bandeau mais je crois tenir la recette pour ma véranda !
Salut,js-martin a écrit :Je viens de trouver le produit dont je rêvais : le capot à strip led !
Je n'arrive pas à trouver les rail-trap et cover-trapt sur le site LED3 et j'aimerai savoir où trouver le profil jonction en polycarbonate.
Par avance Merci
c'est dans "intégration" :
pour la jonction, ce n'est pas chez eux.
J'ai trouvé d'autres réglettes sympa sur EUROPOLE (il faut passer par un pro pour commander) :
http://www.europole.net/fr/catalogue/ty ... inium.html
cela reste très cher (200€ pour 4 mètres de réglette avec le diffuseur) ; j'ai commandé chez Europole et je devrais recevoir bientôt mes réglettes. Photos à venir...
Ca y est, j'ai reçu enfin mes supports en aluminium anodisé :
Au final, cela m'a coûté 5,5 mètres de strip led haute puissance 15W/m (60€), 6 mètres de strip led basse puissance 5W/m (50€), un transformateur 120W (40€) et les supports alu (250€... très cher).
Pour 400€, j'ai un éclairage uniforme, discret, sans dégagement de chaleur et qui consomme 112W.
