Salut à tous,
Je suis en plein dans un projet d’aménagement avec une véranda et je me rends compte qu’il y a pas mal de contraintes dès qu’on passe sur la partie toiture ou structure, surtout pour tout ce qui est pose des panneaux, éclairage ou finitions en hauteur.
Autant pour la maçonnerie ou les bases ça va, mais dès qu’il faut travailler proprement au-dessus (pose de vitrage, joints, éclairage extérieur, stores, etc.), les solutions classiques type escabeau ou petit échafaudage deviennent vite limites, surtout quand on veut être précis et éviter de faire des erreurs ou d’abîmer l’installation.
Dans mon activité je suis amené à utiliser du matériel d’élévation, notamment des petites nacelles compactes (ciseaux ou mât vertical), et honnêtement sur ce type de chantier ça change pas mal la donne : stabilité, sécurité, et surtout tu peux travailler correctement sur toute la longueur sans devoir bouger toutes les 2 minutes.
Je me demandais si certains ici avaient déjà utilisé ce genre de solution pour la pose ou la rénovation d’une véranda, ou si vous avez d’autres méthodes efficaces pour gérer le travail en hauteur sans galérer ?
Curieux d’avoir vos retours d’expérience
Travail en hauteur pour pose de véranda
Renopasjean
- nouveau membre
Re: Travail en hauteur pour pose de véranda
Oui, pour une pose de véranda, dès qu’il faut travailler sur la partie haute, l’escabeau montre vite ses limites. Pour des joints, du vitrage, un store ou de l’éclairage, une petite nacelle compacte me paraît bien plus pratique : c’est plus stable, plus précis et beaucoup moins pénible quand il faut avancer sur toute la longueur.
Après, tout dépend aussi de l’accès autour de la véranda. Si le chantier est serré ou pas très roulant, un échafaudage mobile bien monté peut rester plus simple à utiliser.
Donc pour moi, sur un vrai travail en hauteur un peu long, la nacelle est clairement une bonne solution. Pour une intervention plus ponctuelle, l’échafaudage fait souvent le job.
Salut, merci pour ton retour !!!
Aryann
- nouveau membre
- Localisation : https://univers-talkie.com/collections/ ... lkie-vtech
Salut ! C'est un excellent point, l'aménagement de véranda peut vite devenir un défi en hauteur. Les nacelles compactes sont effectivement une solution idéale pour la sécurité et la précision, surtout pour les finitions délicates.
Si tu as l'habitude d'en utiliser, c'est un vrai plus. Sinon, une alternative pourrait être un échafaudage roulant, plus stable qu'un simple escabeau et facile à déplacer. L'important est d'avoir une surface de travail sécurisée et de pouvoir atteindre facilement toutes les zones.
