bonjour
j'aimerai obtenir de l'aide au sujet de ma véranda qui a 20 ans, j'habite dans le Nord et la véranda est orienté vers le nord, l'hiver la pièce est trop froide pour être utilisé, j'ai pourtant un système de chauffage mais qui ne permet pas d'atteindre les 20°C même en chauffant toute la journée.
C'est une véranda avec toiture polycarbonate et vitrage sans volets roulants, quels sont vos conseils sachant que la véranda ne présente aucun signe d'usure en dehors de taule qui jaunissent.
Merci d'avance pour votre aide.
conseils rénovation
Claude Orsso
- 11-20 messages
Re: conseils rénovation
Nous avons une véranda depuis 2001, exposée Nord et nous sommes dans le Maine-et-Loire. La toiture est composée à 50% de polycarbonate et 50% de panneaux isolants, et nous avons des doubles vitrages sur toute la périphérie. Certes l'isolation n'est pas aussi importante que le reste de la maison, mais c'est plutôt confortable.
Nous avons une cheminée qui chauffe toute la maison, et donc la véranda, et pour les journées plus froides nous avons installé un radiateur électrique.
Il n'y a qu'en cas de très grand froid que l'on sent un peu la limite.
Peut-être voir à changer les panneaux de toiture pour des panneaux plus épais ?
Au plaisir.
Claude.
Au plaisir.
Claude.
g.giorgi29
- 3-5 messages
Salut eriko88, dans ta situation, un point souvent négligé c’est l’étanchéité à l’air autour des menuiseries et des jonctions toiture/murs. Même si ta véranda paraît en bon état, des microfuites peuvent sérieusement diminuer la chaleur. Avant d’envisager un gros chantier, je te conseillerais de faire un test d’infiltrométrie ou au moins de vérifier les joints et les points d’entrée d’air froid (fenêtres, portes, raccords toiture). Parfois, un bon calfeutrage ou le remplacement des joints peut améliorer le confort thermique bien plus qu’un simple changement de vitrage ou de toiture. Ensuite, tu pourrais envisager un doublage intérieur avec un matériau isolant mince, ça ne prend pas trop de place et ça peut limiter les pertes. Et si tu peux, une petite ventilation contrôlée (VMC double flux) aide à garder la chaleur sans humidité. Bon courage, c’est souvent un casse-tête cette orientation au Nord !
Salut eriko88
Je comprends ta situation, l'exposition au nord peut vraiment rendre une véranda difficile à chauffer. Comme l'a mentionné g.giorgi29, l'étanchéité est cruciale. J'ai récemment lu que beaucoup de gens sous-estiment l'impact des petites fuites d'air. Un simple test d'infiltrométrie peut révéler des problèmes invisibles. En plus du calfeutrage, tu pourrais penser à des rideaux thermiques, ça aide à garder la chaleur.
D'ailleurs, pour la toiture, des panneaux isolants plus épais pourraient faire une vraie différence. N'hésite pas à expérimenter avec ces pistes !
