J'ai un voisin qui a agrandi sa maison avec une extension couverte en zinc, bardage bois et ouvertures (pvc ou alu??) Cette extension leur a permi de refaire leur cuisine et d'avoir un salon-séjour plus grand, l'esthétique est plutôt réussi mais leur regret est un manque de luminosité et surtout un assombrissement de la partie de la maison existante....Une extension tel que la mienne aurait permis une plus grande luminosité et un assombrissement moindre de la maison. Paramètres a ne pas négliger....laurent44 a écrit :Bonsoir
Merci pour se retour intéressent , effectivement cela sera pour une cuisine d'ou mon hésitation. Je crois qu'ont s'orientent doucement vers une extension avec toiture zinc, ma femme devra se faire une raison ah ah ah!
Les travaux seront réalisés par mes soins, sauf la couverture zinc et l'électricité qui sera faite par des pros.
Véranda Concept Alu (44) terminée
Re: Véranda Concept Alu (44) terminée
Je ne comprends pas à quoi sert le scotch. Du coup, je ne l'ai pas mis ! C'est mon côté rebellejuan a écrit :sur un film polyane et avec les joints de la 2éme couche scotchés comme il se doit...
Comme promis des que j'aurais un moment je vous mettrais toutes les étapes de la réalisation de la véranda. En attendant pour l'isolation du sol voici un lien avec les solutions et avis techniques.
http://www.efisol.fr/sols/isolation-sou ... ms-mf-6285
C'est obligatoire dans le cas d'une chape liquide sinon la chape peut s'écouler par les jointements des panneaux et soulever ceux-ci....js-martin a écrit :Je ne comprends pas à quoi sert le scotch. Du coup, je ne l'ai pas mis ! C'est mon côté rebellejuan a écrit :sur un film polyane et avec les joints de la 2éme couche scotchés comme il se doit...
Merci pour ton information : je me rappelle maintenant l'avoir lu dans le passé
Dans mon cas, ma chape n'était pas liquide : elle a été nivelée à la règle. Avec le bouvetage qui permet d'emboîter de ces plaques, j'avais fait en sorte qu'il n'y a pas de trou. C'est mieux pour éviter les ponts thermiques.
Sur les bords, j'avais des petits trous que j'ai bouché avec des copeaux de polyuréthane et j'ai mis un scotch périphérique sur ma bande de dilatation.
Tout a fait, j'avais vu ta réalisation et, effectivement dans ton cas pas besoin de scotcher les joints, c'est ce qui est décrit dans le lien de chez Efisol que j'ai mis plus haut.js-martin a écrit :Merci pour ton information : je me rappelle maintenant l'avoir lu dans le passé
Bonjour à vous tous
Pour répondre à juan.
effectivement la luminosité de notre pièce va être réduite mais cela ne nous gênera pas beaucoup , c'est une pièce octogonale haute et sous rampant avec baie de 300X215 et plusieurs baies exposées plein sud. L'extension sera à partir de la baie de 3 mètres. Je reviens juste au niveau de l'isolation du sol, tu as fais très fort. Tu arrives à combien en R, 6 voir plus. Je pense rester sur un isolant de 80mm voir 100mm pour le premier il y a un R de 3.70 et pour l'autre je crois que c'est 4. 65. Je voulais partir au départ sur des radiateurs et je m'oriente vers le chauffage au sol électrique(plus facile à faire et à concevoir).
Je ne sais pas si j'ai fais fort mais la configuration de mon chantier s'y prêtait (hauteur de réservation pour être au niveau du carrelage de la maison). Je ne sais pas à combien j'arrive en R, mais les détails techniques sont là en fonction des différentes épaisseurs :
Le chauffage au sol électrique est très simple de mise en œuvre (trame agrafé sur les panneaux isolants) et je verrais dans les années à venir pour ce qui est de la consommation.
Il faut aussi mettre des produits de qualité (méfiance avec les produits bas prix proposés par certaines enseignes), c'est pour cela que j'ai fais appel à un électricien professionnel et aussi pour la garantie!!! En cas de pb je ne tiens pas a casser le carrelage et la chape... Il m'a installé la marque Atlantic (c'est français)et c'est Atlantic qui décide de la puissance du système en fonction de la pièce et de sa superficie...
http://www.atlantic.fr/nos-produits/tou ... -domocable
De plus dans une véranda il y a peu de place pour les radiateurs (surtout dans mon cas compte tenu de la surface vitrée).
Mon seul regret, c'est d'avoir un thermostat d'ambiance simple, j'aurai préféré un thermostat programmable mais je ferais avec!!!
Bonsoir
Je viens de voir le premier devis qu'on ne m'a pas donné pour 23 m2 type nouvelle extanxia avec verrière de 2.40X1.20 et un brise soleil 6 m de long , prix 5300euros seul . On ne me l'a pas donné car il va y avoir des modifications sur les côtes mais nous allons rester sur la même surface. Je précise quand même que j'aurai gardé à ma charge la maçonnerie et surbot , un mur en ossature bois donc pas de baie, l' isolation, placo chauffage , électricité ,plomberie , carrelage, bardage extérieur. Je voudrai juste comment dire une coque vide. Maintenant le prix demandé : un peu plus de 41000 euros
Je ne pense pas qu'on va gagner beaucoup. J' hallucine !
Je vais tout arrêter , je ne voudrai pas leur faire perdre leur temps et le mien. Je vais relever mes petites manches et le faire moi même, rester sur le premier projet que nous avions. Je vous souhaite à tous de trouver la véranda ou l'extension que vous désirez, moi j'abandonne cette formule .
Je ne comprends pas bien ton message.... 5300€ pour quoi???? 41000€ pour quoi????laurent44 a écrit :Bonsoir
Si tu te réserve tout ça (la maçonnerie et surbot , un mur en ossature bois donc pas de baie, l' isolation, placo chauffage , électricité ,plomberie , carrelage, bardage extérieur) ça va te faire économiser une belle somme même si tu devra acheter les matériaux, après, tout dépendra de la qualité que tu souhaite!!! (Par exemple, il y a du carrelage à 15€ chez Brico dépot et du carrelage à (très cher) chez Porcelanosa, et c'est pareil pour tout les matériaux)
Vu le prix très élevé des véranda à toiture plate, je pense qu'il avait un devis à 53000€ pour 23m2 tout compris. En faisant lui même ses travaux, cela passe à 41000€.
Une véranda alu avec un toit incliné simple d'une surface de 23m2 avec du double vitrage se trouve à 18000€ (Véranda seule sans les travaux annexes, sans la maçonnerie).
Bonjour à tous
Non, non pas 53000 euros, je vais essayer d'être un peu plus précis. Dimension de l'extension 5m X 4.60m = 23m2
Façade de 5m
Côté de 4.60m
Sur la façade de 5m nous aurions voulu une baie de 3.00m x 2.30m ,dans la continuité une fenêtre de 1.2 m x 1.2m sur une allège de 1.10m, les 0.80cm restant en bardage
Sur un côté de 4.60 m une fenêtre toute hauteur de 0.60m x 2.30m et un peu plus loin une baie de 1.40m x 2.30m
L'autre côté de 4.60m rien puisque je fait un mur.
toit plat avec verrière de 2.4 mx 1.20m
Petite précision qui a son importance, nous avions demandé en OPTION des petit bois sur la baie et la fenêtre horizontalement réparties.
Nous avions aussi demandé d' avoir en option le brise soleil. Le prix de cette option est de 5300 euros c'est une pièce qui fait 5m de long x 0.90m environ
De mémoire le prix nu de la structure + brise soleil était de 41590 euros dont 5300 euros que pour le brise soleil.
Comme je le disais dans le message précédant je garde toute la partie intérieur et finition extérieur.
Pour répondre à juan. Je prends toujours mes matériaux chez des fournisseurs connus. La maison est en porcelenosa. Le carrelage de la futur cuisine sera aussi de chez eux. Voilà j'espère que j'ai été un peu plus clair dans mon explication cette fois ci
Façade de 5m
Côté de 4.60m
Oui ! Désolé pour mon interprétation fausse...
Tu pourras si tu le souhaites nous montrer ton projet alternatif sur ce forum même si ce n'est pas l'esprit véranda. Cela montrera une approche plus traditionnelle mais aussi plus économique.
Bonjour à tous
Je ne voudrai pas squatter le post à juan.
