Véranda 23m² dans le 78 - Home Made - DIY
mortyre
Re: Véranda 23m² dans le 78 - Home Made on-going
Message par mortyre »
Le cache PVC aurait fait cheap avec le reste de la corniche en placo.
Pour la bande led j'y ai pensé mais c'est déjà très éclairé entre les spots et la bande led sur la faîtière, j'ai peur que ça fasse un peu chargé. Mais Je rajouterais ptt un ou deux points lumineux
mortyre
Hello à tous,
Après une bonne angine trachéite qui m'a cloué au lit quelques jours, merci à ce super temps ;)
et 10 jours de vacance en famille au bord de mer :D me voici de retour pour continuer l'aménagement de l'intérieur.
Voici les travaux de la semaine :
1 Finition du muret extérieur véranda
voici avant : il faut creuser jusqu'au début des fondations et faire un enduit sur les parpaings, et sur les chaque coté de la véranda
enduit a la chaud sur le mur de gauche, et enduis traditionnel sur le reste
coffrage pour le coté droit
mortyre
2 - préparation des supports bois pour le placo-plâtre sur le chéneau gouttière
petite équerre plus tasseau sur les murs
double tasseau sous les baies vitrées
et j'en profites pour mettre une alimentation 24v/10A digne de ce nom pour enlever le sifflement aiguë du transfo d'origine 25v/1A (j'ai essayé une 2A mais même sifflement aiguë)
Dernière modification par mortyre le 02 juil. 2016 11:10, modifié 1 fois.
mortyre
3 - début pose-placo
pose du support Vogel's pour la tablette murale pour piloter la maison et passage d'un câble pour l'alimenter (on voit sur la photo Jeedom ma nouvelle interface domotique)
collage des joues au MAP
dernier morceau du mur des baies vitrées, on voit sur le coté restant les connexions que j'ai passé pour la PAC
Ça commence à prendre forme :D me reste le coté droit à finir, puis enduit, ponçage, peinture :mrgreen:
Oui, c'est le moment que je préfère ! Le travail se voit immédiatement (bon, le ponçage, beaucoup mois).
J'aime bien ton enceinte encastrée et je suis jaloux : tu vas avoir de belles cerises (cette année, mon cerisier me met à la diète).
Merci pour ton partage !
mortyre
C'est clair quand tu poses le placo c'est le meilleur moment tu vois immédiatement le résultat et tu peux savourer le temps passé avant pour le mettre en place :D
Par contre ne soit pas jaloux les cerises cette année ça a été la grosse cata, on a du manger une vingtaine avec nos deux arbres alors que l'année dernière on ne savait plus quoi en faire (clafoutis, tarte, confiture, alcool, ...), cette année NADA de chez NADA :evil:
Dernière modification par mortyre le 04 juil. 2016 14:14, modifié 1 fois.
Ah OK : les cerises (et les prunes) sont en effet rare cette année. Désolé pour le hors-sujet => si le modérateur s'il met, vous êtes mal partis :lol:
D'ailleurs, j'ai failli en faire un deuxième avec Jeedom... mais je me retiens.
En tout cas, on attend la suite de tes travaux. Cela reste rare une installation par un particulier !
mortyre
hahaha oui pas de *HS* svp :D
pour Jeedom je ferai un poste dans la partie domotique vue les évolutions de mon installation :mrgreen:
mortyre
Hello
Voilà quelques photos des deux derniers jours :)
Mise en place des tasseaux bois, j'ai amélioré mon systeme :D
Plaque du dessous
Plaque du dessus avec beaucoup de découpage, il a fallu être bien patient
Reprise du bord de droite pour la jonction
Un peu d'enduit avant les bandes et corniches métals
C'est tout pour aujourd’hui, demain j'attaque le mur :mrgreen:
Merci pour les photos ! je poste peu car cela dépasse mes compétences mais je lis avec beaucoup d'intérêt !
mortyre
merci pour les encouragements :)
bon aujourd’hui j'ai posé les tasseaux
poncage et equilibrage sur la droite pour l'alignement avec le placo de droite en bas
demain pose des plaques pour finir avant la demie finale des bleus :mrgreen:
mortyre
Voici les travaux de la chaude journée d'hier, le plaquage est enfin fini !!!!
Pose de la grande plaque, trous effectués pour passer la tuyauterie de la climatisation et câbles electriques
Pose des derniers morceaux
et un dernier trou pour mettre le haut parleur :D
et voilà reste le moins marrant, pose des cornières métals, bande de joint plat, enduit, ponçage, ... et peinture :)
J'ai un commentaire sur ton placo qui est quasiment collé à la structure alu du toit (photo http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 164103.jpg )
En hiver, tu auras un peu de condensation meme si ta veranda est bien ventillée. Cela va parfois provoquer une goutte d'eau qui va se faire absorber par le platre. Sur le long terme, j'ai peur que cela te pose des soucis...
Si tu laissais plus d'espace (1cm ?), cela serait disgracieux ?
mortyre
Hello, en fait c'est pas le coté disgracieux qui est embêtant c'est la solution de collage je n'ai trouvé que comme cela, si j'écarte plus de l'aluminium ca ne tient pas :oops: il aurait ptt fallu que je mettes un absorbant entre les deux ?
Peut-être en mettant les capots de finition prévus sur l'alu et en collant le placo dessus au silicon-colle ?
J'aurai plutôt laisser un vide d'air: moins de risque en cas de condensation.
