Changer le toit de ma véranda ?
Re: Changer le toit de ma véranda ?
La capacité à chauffer dépend beaucoup de l'orientation aussi ;)
Et de la région...
Nout
Message par Nout »
Je découvre ce forum et surtout le bricolage!
Je viens d’acquérir une maison (également dans l’oise) qui comporte une véranda de 30m2 en bois et la toiture est en polycarbonate de 16mm d’épaisseur. Nous passons notre premier hiver à l’intérieur et découvrons les premiers dégâts : deux fuites à chaque pluie qui s’abat. Les fuites sont localisées au niveau des jointures et coulent le long des bois pour atteindre le carrelage.
Je prévois donc de remplacer les joints défectueux dès que le printemps m’offrira deux jours deux beaux temps. Je souhaiterais en profiter pour changer les plaques, c’est là que ce forum intervient... pour quel toiture avez vous opté au final?
Merci par avance 👩🏻‍🔧👷🏻‍♀️
Pour ma part, j’ai une toiture en verre (avec un peu de panneau sandwich).
Dans le cas de ta rénovation, je vois deux possibilités : remplacer le polycarbonate par du polycarbonate ou du panneau sandwich (le verre sera sûrement trop lourd).
Tu peux mettre quelle épaisseur maximale ? Si tu es limité à 16mm, je partirai sur du panneau sandwich alvéolaire. Certains sont remplis de bille de polystyrène translucide pour améliorer la résistance thermique.
Tu veux les poser ou faire intervenir des pros ?
