Véranda ou Abris de piscine?!!!
Re: Véranda ou Abris de piscine?!!!
Quelles son les dimensions de la construction existante ? Un petit croquis ? :mrgreen:
labinouz
Message par labinouz »
11m linéaire. Par 8m.
Je vais scanner mon croquis et le mettrais ici.
C'est sur qu'un toit opaque avec un bon isolant, cela sera mieux pour une pièce à vivre. Les velux ne seront toutefois pas mieux qu'un bon vitrage de toiture. C'est une histoire de dosage !
Tu penses mettre quelle surface vitrée de toiture en fenêtre de toit ?
labinouz
Salut JS mon PLU m'impose des velux de max 1m² :'(
N'oubliez pas que mon projet concerne un espace détente avec sur le coté mur pignon un spa de nage avec en face un mur à mis hauteur avec des baies vitrées et dans la partie plus proche de la porte fenêtre existante ce sera un espace détente genre transat et c'est tout.
Peut-être que je mettrais une douche façon italienne le long du mur actuel de la maison.
Mais ce qui m’intéresse c'est que cette pièce (qui ressemblera à une véranda) soit utilisable quasiment 12/12 mois... ils faut donc prévoir une toiture en charpente tradi (madrier/tuile ou autre) pour avoir la possibilité d'isoler au max. comme chacun sait la déperdition principale ce passe au niveau du toi.
Avez-vous des idées concernant les matériaux mis à part le shingle?
labinouz
Du coup en y regardant de plus près sa va être dur de mettre une toiture comme ça... Car 14m de LG.. vous en pensez quoi ?
labinouz a écrit :Du coup en y regardant de plus près sa va être dur de mettre une toiture comme ça... Car 14m de LG.. vous en pensez quoi ?
Je n'ai pas compris. LG = ?
Je pense qu'il voulait dire "longueur" ;)
Ah oui... mais cela ne pose pas de problème. Je suis dans un bâtiment de 100m de long en ce moment...
labinouz
14m de large pour 4m de profondeur.
Je suis sensé mettre des madriers dans le sens 14m de long. Et des chevrons dans le sens de la pente donc un peu plus de 4m.
Mais je me vois mal mettre des madriers de 14m linéaire !! Quand pensez-vous
C'est une véranda à géométrie variable ?
11*8 ou 14*4
Un croquis ?
labinouz
J'ai récupéré les plans que j'ai fais je mets cela ce weekend ;+)
Tu n'a pas bien compris @verandanonyme ma maison actuelle fait 11*8 avec une extension sur pignon(garage acollé )
Ce qui me fait une longueur totale de façade linéaire de 15m
Je souhaite faire sur cette dite façade ma véranda ;+)
mais pas jusqu'au bout, je souhaite juste intégrer la porte de service du garage. Bref environ 14m linéaire. Et avec une profondeur de 3.5-4m
Tu comprendras mieux avec le croquis.Image
voila. j'espère que c'est plus clair pour toi.
labinouz
un amis qui bossais pour des vérandas va me faire une propale en toiture plate... à suivre.
Quelle sera la dimension de ta piscine/spa ?
labinouz
Slt JS.
Les dimensions sont de: 585*220/130 de haut
Poids à vide: 850kg. Capacité : env 9-10m³
Type qui nous plaît : spa de nage moero :+) après on s'adaptera en fonction de la place et du budget!!!
Il y en a des buses !!
Les jets d'eau de Versailles dans sa véranda :
http://aquazzi-france.fr/catalogue-spa- ... uazzi.html
