Modèle de plaques polycarbonates
Miniwiltord
Re: Modèle de plaques polycarbonates
Message par Miniwiltord »
J'aurai une nouvelle question concernant le passage des plaques de poly au-dessus de la dernière panne de la "charpente". En effet, les plaques débordent de 25/30 cm après la dernière panne comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Jusqu’à présent, il y a une sorte de joint en mousse sur la partie entouré en rouge. Ce joint est abimé. On voit d'ailleurs sur la plaque de gauche, qu'il y avait eu un complétement de joint manifestement avec une partie autocollante sur la plaque (cercle orange).
Est-ce que vous savez ce que c'est comme joint et ce que je dois mettre pour les travaux? Le meme type de joint ou existe-t-il un joint ou un truc fait pour ce type de passage au-dessus de la dernière panne ?
Merci d'avance et désolé pour toutes ces questions.
Il existe de joints mousse adhésifs qui peuvent être disposés entre chaque plaque. Il faut prendre garde à choisir une référence insensible aux UV. Dans le cas contraire ils seront détruits assez rapidement.
Miniwiltord
Merci pour les infos. Au final, j'ai fais mon choix, je vais installer du opale en 16mm avec des rails et profils de chez Dhaze (vendu à Léroy Merlin). Je posterai des photos pour informations ensuite.
Voili voilou
Ok, on attend les photos de ta rénovation : cela pourra aider ceux qui ont besoin de rénover leur véranda.
