Page 2 sur 2
Re: Maçonnerie surbeau ou éléments-cales pour pose
Publié : 30 sept. 2012 00:26
juan a écrit :Bonjour, pour la réalisation d'un surbau sur une terrasse existante, faut-il simplement posé (coffrage) ou fixer/ancrer mécaniquement (fer à béton) sur la terrasse?
merci de vos réponse
juan
Ne pose pas ta question à plusieurs endroits...
Je ferai quelques ancrages (cheville + grosse vis prise dans le béton + léger ferraillage ) mais je ne suis pas un pro...
Publié : 30 sept. 2012 10:15
par juan
js-martin a écrit :Ne pose pas ta question à plusieurs endroits...
:oops: J'ai effacé le message en double...
Concernant le surbau, plusieurs solutions sont proposées selon les maçons, avec ou sans ancrage, avec ou sans additif d'étanchéité... Pour des raisons de garanties, je préfère travailler avec le maçon préconisé par Concept Alu, bien qu'à priori plus cher... J'attent des devis avec des précisions tecniques sur la réalisation de ce surbau.
Moi aussi je préfèrerais avec ancrage (scellement chimique et leger ferraillage)....
JM
Publié : 07 janv. 2013 18:27
par flo76
Concernant le surbau, un maçon m'a conseillé de faire une saignée dans la dalle béton existante et d'installer des fers à béton reliant les fondations au futur surbau.
Publié : 13 juin 2013 18:35
par quadman
tu peut faire toi même le surbot avec un ciment qui contient directement l hydrofuge ,ou rajouter un hydrofuge dans ton mélange ciment et sable ,j ai utilisé ( plasticem) pas mal du tout
bon courage dans ton projet
Publié : 15 sept. 2013 18:06
par estelle49
Bonjour,voilà je fais construire une véranda par concept alu,qui m'a conseillé son maçon;le surbau vient juste d'être réalisé,toutefois il n'est pas du tout ancré à ma terrasse déjà existante;est-il conforme,cela va t-il bougé?merci.
Publié : 15 sept. 2013 21:41
estelle49 a écrit :Bonjour,voilà je fais construire une véranda par concept alu,qui m'a conseillé son maçon;le surbau vient juste d'être réalisé,toutefois il n'est pas du tout ancré à ma terrasse déjà existante;est-il conforme,cela va t-il bougé?merci.
Difficile à dire mais le fait qu'il soit juste collé me surprend. D'un autre coté, il va y avoir beaucoup de pression sur le dessus mais aucune force en translation. Bref, c'est fragile tant que la véranda ne repose pas dessus. Le maçon doit avoir l'habitude s'il est recommandé par ton poseur de véranda.
Publié : 18 sept. 2013 21:11
par estelle49
Bonjour,voilà le coordinateur de travaux est posé et malgré nos doutes,il nous a confirmé que c'était toujours comme cela que les maçons procédaient;toutefois cela serait-il plus prudent que le maçon nous fournisse sa garantie décennale?A t-on besoin d'une attestation si un problème survenait pour nous retourner contre eux?Et de la même manière,le vérandaliste doit-il nous en fournir une aussi?Merci
Publié : 19 sept. 2013 09:37
par juan
Quelle modele de véranda de chez ConceptAlu avez vous choisi? Moi j'ai le modèle Extansia et le surbau réalisé par le maçon sous-traitant pour ConceptAlu est légèrement ancré sur la terrasse. Ceci dit la structure de la véranda est fixée sur la maison et comme le dit JS-Martin, les forces et pressions sont verticales et par conséquent l'ensemble, posé, ne bougera pas. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de procéder comme cela et moi aussi ça m'a surpris, il faut leur faire confiance, ConceptAlu à vendu et posé quelques centaines de véranda!!!! Pour l'assurance vous aurez une facture d'un professionnel et donc une garantie à plus forte raison si c'est le maçon qui travaille habituellement avec ConceptAlu.
juan
Publié : 19 sept. 2013 18:30
par estelle49
Bonjour,merci pour votre réponse;en ce qui nous concerne ,nous avons choisi le modèle homéa,et quand au surbau,il est juste posé(pas d'ancrage ni colle)sur notre terrasse existante d'où notre inquiétude si le surbau se décolle de notre terrasse;le vérandaliste colle ensuite la véranda sur le surbau et nous ne pensons pas que la véranda soit fixée sur la maison;
