Aller c'est parti pour le petit reportage photo !
Arrivée de la véranda :
Déchargement par dessus les thuyas :
Ouf on y est :
Structure posée le lendemain :
Panneaux sandwichs en 83mm :
Mise en place des chevrons :
Raccordement aux EP :
Mise en place des VR :
1er test des VR :
Vue de dessus :
1ère trame vitrée en place :
1er panneau sandwich posé :
Vue de dessus :
Mise en place des joints:
1er test des éclairages de nuit :
Façade droite:
Vue 16/9 ah ah :
On se débarrasse du mur de séparation :
Réparation du jambage de bas de fenêtre:
Isolation du sol (les mêmes Thane que JS
Petite pause avec mon ami Polyuréthane :
Nettoyage:
Isolation de la fondation de la maison, ici je ne pouvais pas mettre mes panneaux Knauff car trop haut, j'ai mis 2 plaques de polystyrène superposées que j'ai récupérées dans les emballages de la véranda :
Mise en place des demi-chevrons pour tirer ma chape, passage de gaine électriques en même temps :
Chape coulée :
On retire les demi-chevrons (un peu de casse pour le 1er mais j'avais la technique pour retirer les 3 autres ensuite sans trop de dégâts..je vous conseille vivement de les retirer avant que la chape ne sèche...)
Matos pour le ragréage, j'avais entre 1 et 2,5cm à rattraper ... j'ai préféré rajouter de la fibre pour éviter les fissures car ce modèle de ragréage va normalement jusqu'à 1cm:
2 sceaux pour aller plus vite, il fallait couler 26 sacs de 25kg sans que le tout ne sèche ! A droite on peut voir les réparations d'emplacement des demi-chevrons (1 bétonnière et demi pour les 4 demi chevrons)
Petite astuce pour le ragréage (idée de mon père) pour avoir un indicateur pour le niveau désiré un peu partout (pour régler les vis j'ai posé plusieurs carrelages et tenu compte de l'épaisseur de colle):
Mise en place du primaire d'accrochage avant de couler le ragréage :
Ragréage sec !
Prochaine étape :
Mise en place d'un primaire d'accrochage + carrelage!
