Véranda 27m2 dans le 33
le-poussin
Re: Véranda 27m2 dans le 33
Message par le-poussin »
Pour le étanchéité rien de mieux qu'un tuyaux d'arrosage quand ce sera fini et hop. Pas bête pour la condensation je n'y avais pas pensé. Normalement demain elle est fermée.
le-poussin
Et voilà photos du jour :
PAS87
Message par PAS87 »
Sympa ça va te changer la vie ;)
le-poussin
Veranda fini d'être posée depuis vendredi. Encore beaucoup d'humidité. Le matin surtout. Il manque encore l'isolation du sol et la chape carrelage. Je mets des photos bientôt.
Cela à dû pas mal assombrir ton salon ? Quel est ton retour sur cet aspect ?
le-poussin
BONJOUR,
Alors pour le moment de l'aspect nous sommes satIsfait. Les premiers jours quelle condensation sur les vitrages et les montants. Nous la chauffons maintenant depuis lundi, juste en ouvrant la double porte fenêtre du salon par un poele à bois ( du coup au lieu d'avoir 26 dans notre pièce nous tombons à 23 et la température est plus homogène dans la maison ), l'air chaud entre dans la véranda et nous avons 19°C dedans. Je pense qu'il va me falloir quelques radiateur de plus car la il ne fais pas froid. Ceci dit, les murs intérieurs ne sont pas isolés encore et il y avait énormément d'eau sur la dalle à cause du surbeau que j'ai fini par évacuer quasi totalement lundi donc il reste encore pas mal d'humidité.
Ce qui m'étonne le plus c'est la condensation sur les profils des ouvrants et aussi sur les vitrages. ( Pour les vitrages juste la ou les volets ne sont pas fermés).
Après mon rail central laisse passé un peu d'air encore il me semble, il est juste sur les cales il y avait un petit défaut de niveau donc, ceci explique cela, bon rien de méchant Quand le maçon va faire le dallage et l'isolant, il mettra du mortier dessous.
Pour répondre à ta question JS Martin, l'assombrissement de mon salon est vraiment minime. La véranda au nord les puits de jour de mes vitrages sont piles en face des ouvrants donc pas vraiment de perte vu que c'était déjà de la luminosité indirecte.
Première pluie sous la véranda avec mes panneaux ELS550. Bon alors la pluie n'était pas extrême , mais on entends bien quand même. Faut dire aussi que la véranda résonne beaucoup à l'intérieur car il n'y a pas de meuble donc ça doit un peu amplifier le phénomène. D'ailleurs concernant l'ELS550 j'ai directement appelé sunclear et isotoit ceux qui le commercialise, en fait il se fabrique toujours, donc je pense peut-être que mon verandaliste ne veux pas que je fasse une pub de ces panneaux alors que pour lui c'est une contrainte, car il ne le mette normalement pas chez G.N.
Je ferai un enregistrement avec mon portable que je diffuserai à l'occasion.
Pour l'humidité sur les montant, dans combien de temps pensez-vous qu'elle va disparaître ?
( Au fait ces derniers jours le forum rame et est souvent indisponible )
Je mettrai le détail des photos intérieur un peu plus tard.
Milouze
Message par Milouze »
Génial ! bravo !!
Juste dommage d'avoir fait un mur aussi haut....je ne comprends pas pourquoi...
compare par rapport au mien et tu comprendras ce que je veux dire
le-poussin
Oui j'ai vu ton mur, mais c'est une question de choix. Tu as mis le tiens plus court et mis une baie, moi il n'y avait que 50cm et je préférais un mur plein et pas de triangle en alu et sandwich je mets une photo plus tard tu comprendras. Je trouvais meilleur pour l'isolation et l'ameublement.
Milouze
en fait je parlais de la partie qui dépasse en toiture
mais ok j'attends de voir les prochaines photos
et encore bravo !
le-poussin a écrit :Pour l'humidité sur les montant, dans combien de temps pensez-vous qu'elle va disparaître ?
Il faut compter un mois. N'hésite pas à laisser une fenêtre un peu ouverte. Ne sois pas pressé à combler le trou sous le rail... L'idéal est de chauffer un peu et de ventiler.
Je me rappelle de la quantité de condensation que j'avais eu. C'est impressionnant.
Oui, mon herbergeur a beaucoup de problèmes. Merci de me faire un email sur contact@ForumVeranda.fr si anomalie. Je cherche un nouvel hebergeur plus fiable. Merci de regarder les infos ici : forum-veranda-hebergement-mail-t1215.html
Toute aide est bienvenue !
le-poussin
Aller JS Martin je veux bien donner mon aide, mais je n'y connais pas grand chose en informatique.
Bon alors voici les autres photos promises :
Milouze voilà ma solution c'est un choix c'est pour cela que le mur est si haut et comme ça , ça cache un peu la veranda.
La grille d'aeration basse la même est situé en haut d'une fenêtre dans l'autre côté de la véranda.
le-poussin
Bon le projet est en statut qu'on pour le moment car j'attends le maçon qui n'a pas l'air très pressé.
Du coup hier enfin du beau temps donc j'ai aéré en grand pour chasser l'humidité car la véranda était trempe le matin. Les montants ruisselant. Il faut dire aussi que la dalle à baigner dans 5 cm d'eau tout l'automne et l'hiver donc les murs sont gorgés d'eau. En une journée le béton à bien commencé à blanchir.
J'ai besoin d'un avis cependant, j'ai mes dessus de muret qui font environ 13 cm de largeurs, et qui vont aller jusqu'à 26 cm une fois l'isolant des murets posé. Avant de mettre les tablettes' j'ai environ 5 cm de hauteur total pour joindre les rebords des fenêtres, quel isolant pourrais -je mettre sur ce rebords ?
PAS87
Message par PAS87 »
C'est lumineux tu as bien fait de mettre du vitrage de toit.
le-poussin a écrit :J'ai besoin d'un avis cependant, j'ai mes dessus de muret qui font environ 13 cm de largeurs, et qui vont aller jusqu'à 26 cm une fois l'isolant des murets posé. Avant de mettre les tablettes' j'ai environ 5 cm de hauteur total pour joindre les rebords des fenêtres, quel isolant pourrais -je mettre sur ce rebords ?
Une possibilité : des plaques de polyuréthane prévues pour les dalles ; c'est rigide et cela résiste tres bien à la pression.
le-poussin
Bon alors finalement se sera une couche de 4cm de laine de verre pour le dessus des murets, tenu par des rails placo que j'ai vissés sur le mur puis recouvert de tablette en MDF de 22mm qui sont fixés sur les rails.
Voici quelque photos de l'avancement du chantier.
