Page 3 sur 3
Re: Caractéristiques d'un verre de toiture ?
Publié : 03 nov. 2016 10:38
par christian malo
Effectivement, c'est assez bluffant! mais le prix est visiblement en rapport avec les performances!
Publié : 03 déc. 2016 18:09
par Jmp
Pas forcement, AKENA arrive a l'intégrer dans leur veranda en conservant des couts compétitif au global, reste, bien évidemment a apprécier la qualité de l'ensemble, ce verre interessant en toiture n'est qu'un des elements.
Publié : 03 déc. 2016 18:46
par fedaliou37
Jmp a écrit :Pas forcement, AKENA arrive a l'intégrer dans leur veranda en conservant des couts compétitif au global, reste, bien évidemment a apprécier la qualité de l'ensemble, ce verre interessant en toiture n'est qu'un des elements.
oui mais les qualités de leurs profilés sont ils du même niveau?
Publié : 04 déc. 2016 21:16
Avant de choisir une solution, il ne faut pas perdre de vue le problème. La question posée est: de l'utilité d'avoir un vitrage opaque lorsqu'il y a une luminosité importante ?
La réponse est connue depuis plus de 25 ans lorsque la société Bubendorff a mis sur le marché le Rolax. C'était le premier volet roulant en aluminium adapté aux toitures de véranda.
A l'aide de deux moteurs éléctriques ce système permettait, et permet toujours, de rendre totalement opaque une toiture de véranda ( à l'époque en polycarbonate ).
Les professionnels ont applaudi des 2 mains et les installations (onéreuses) ont connu un fort développement. Cette solution a-t-elle été efficace ? Réponse : Non !
Pourquoi ?
Une véranda devient trop chaude lorsqu''elle est exposée à une luminosité importante. En été (par exemple) un m² de toiture vitrée représente un apport de 1000w au m², si vous avez 4 m² => 4kw.
Si la véranda a une façade de 6 ml et un pignon de 3ml (exemple) la surface vitrée représente (6+3)*2 = 18m². L'apport solaire d'une paroi vitrée en été est de 800w. L'apport des façades est donc de 18*0.8= 14.4 kw.
Avec ou sans vitrage électrochrome la véranda aura une température bien trop élevée pour être habitable !
Publié : 06 déc. 2016 17:39
par Meda
Pour ma part j'ai eu à faire à un commercial Akena. Il m'avait proposé ce verre qui peut s'opacifier.
Apres pas mal de discussion il a fini par me lâcher que la réelle utilité était pour régler l'éblouissement et pas vraiment voir pas du tout limiter l'effet de chauffe l'été...
Il m'a dit ça après que je lui avoir demandé simplement si une fois opacifié ça avait pas l'effet inverse ? de chauffer plus parce que sombre ? (dans mon cas je n'ai cependant pas le problème ma veranda verra jamais le soleil ou quasi, et ça aurait pu le faire mais bon ils ont répondus "à coté" )
(j'avoue il y a un effet wahou de la démo mais bon c'est bien pour faire plus sombre/plus intime mais pas moins chaud en tout cas
