Page 3 sur 5
Re: Bandeau LED (strip led)
Publié : 26 mai 2014 17:12
par Manuj
js-martin a écrit : - si cable sous 12V se dénudait et qui touchait la structure (reliée à la masse), cela activerait la sécurité du transformateur et/ou du disjoncteur.
Tu as mis un disjoncteur différentiel pour ta véranda ? C'est une obligation ? recommandation ?
Je devrais en avoir un car je pense me repiquer sur une prise qui était extérieure. Comme pour les salles de bain, ces prises sont sur différentiels.
Je suis sceptique à ce que le transfo active une sécurité pour quelque potentiel courant de fuite...
Mais, comme je l'ai dit, les transfos agréés sont tous sans risques (alim PC, portables, ...) car testés en laboratoire de certifications pour ces sujets de sécurité électrique.
Il faudrait vérifier mais je crois que le 12V n'est pas une tension considérée comme dangereuse dans l'absolu (il me semble que cela démarre au 24V).
Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de risques :lol:
Publié : 27 mai 2014 10:03
Si le +12V et la masse se touche, peut-être que le transfo va se mettre en protection, surtout si cela le met en surchauffe ? Je n'en suis toutefois pas sur.
J'ai des disjoncteurs sur mes circuits véranda qui sont derrières un disjoncteur différentiel 40A pour ma maison. Je n'ai pas mis de disjoncteur différentiel dédié. Par contre, pour le circuit "jardin", je l'ai fait.
Publié : 31 mai 2014 19:30
par le-poussin
Finalement vous avez passé un été avec, la chaleur n'a pas fait décollé les bandeaux ?
Edit : Comment avez-vous emmené l'électricité jusqu'au bandeau. J'ai vu que les fils électriques se branche sous une forme de fiche, la longeur est-elle suffisante ?
Je compte répartir des bandeaux sur 4 chevrons, je pense 1m de longueur que je centrerai sur le chevron, mais je me pose la question de la longueur du fil d'alimentation et comment le faire passer la largeur de la véranda est de 4m ?
Publié : 03 juin 2014 12:36
J'avais collé les bandeaux au silicone/colle : aucun risque de décollement avec la chaleur.
Le câble électrique passe dans les chevrons : il vaut mieux le passer lors de la pose de la véranda. Je ne voulais pas voir de fils.
Je n'ai pas mis de fiche, même si cela est possible. J'ai préféré souder les fils électriques sur le strip led : ce n'est pas très pratique de souder en hauteur mais j'aurai moins de risque de déconnexion.
Publié : 21 oct. 2014 21:17
quelques photos supplémentaires :
Publié : 14 janv. 2015 15:58
par le-poussin
Salut,
DIS MOI J'ai acheté un ruban strip led smd 5050. Je vais le coupé tout les 1.5m pour coller sur mes chevrons. Au niveau de la coupe, dois-je mettre quelquechose sur les 2 points en cuivre ou il n'y a aucun risque ?
Publié : 14 janv. 2015 21:04
Je suppose que tu as pris un ruban LED protégé contre l'humidité (avec une partie en silicone qui couvre les LED). Pour ma part, je mets un peu de silicone translucide une fois les soudures faites et testée.
Publié : 14 janv. 2015 23:01
par le-poussin
Non j'avais pris un IP20. Donc pas de silicone. J'ai testé de coler sur chevrons mais ça tiens pas avec l'adhésif fournis.
Publié : 15 janv. 2015 00:03
J'en ai une parti collé sur les panneaux sandwichs (ils tiennent assez bien) et une partie collé dans mon rail ALU au niveau du faîtage. Ces derniers ne tenaient pas : j'ai rajouté une colle silicone sur l'adhésif 3M avant de l'appliquer sur mon rail ALU. J'ai mis du scotch le temps que tout cela prenne bien. Depuis 3 ans, cela n'a pas bougé.
Cela peut te donner des idées. Bon courage.
Publié : 15 janv. 2015 08:07
par le-poussin
Ah oui merci, c'est vrai que pour moi c'est pas évident. Je pense que je vais racheté des bandeaux étanches comme ça un peu moins de risque. La je trouve l'isolation électrique pas terrible sur celui que j'ai. Quand on retourne le bandeau régulièrement on retrouve les 2 points en cuivre coté colle.
Publié : 15 janv. 2015 16:25
Avec une fine enveloppe silicone, ce sont mes préférés !
sur la photo ci-dessous, on aperçoit l’enveloppe silicone grâce aux reflets :
Publié : 12 mars 2015 18:26
par le-poussin
Bonjour' quel section de câbles as tu mis pour aller du transfo au strip led ? Car mes câbles vont se voir et je ne sais pas si je peux mettre du 0,75mm2 sans risque. Je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Publié : 12 mars 2015 23:03
J'ai mis du 2x0,75mm2 mais je ne me suis pas trop posé de question. Cela supporte du 6A. Comme P=UxI, cela fait sous 220V : 6X220=1320W. En 12V, cela fait 72W maxi par cable (il faut que je vérifie que je n'ai pas dépassé cette puissance...)
Publié : 13 mars 2015 08:12
par le-poussin
Et oui la est le problème. J'ai un transfo de 150W pour 12v donc il peut délivrer du 12.5A alors mes petits fils en 0.75mm2 eux ne vont peut-être pas apprécier si ils n'acceptent que du 6A.
Bon de toute façon, je compte diviser mon bandeau en 5 soit 1m par chevrons donc ils ne tireraient que 14.4W/M soit 1.2A si je ne m'abuse donc dans ce cas pas de soucis.
Mon raisonnement est-il juste, car je ne suis pas fort en électricité le transfo ne peut donner que jusqu'a 12.5A max mais il ne délivre que ce qu'on lui demande ?
Publié : 13 mars 2015 10:41
Ton raisonnement est bon : le transfo est capable de fournir 12,5A mais la puissance qui passe dans chaque cable sera celle du consommateur (tes morceaux de bandeaux). Donc pas de soucis dans ton exemple.
Pour ma part, j'ai mis un cable pour des 2x3m de bandeau led latéral en 5W/m, soit 30W => P=UxI => 30/12 = 2,5A (ok, moins de 6A). Et j'ai mis 2 bandeaux en faitage de 2,9m à 14,4W/m, soit 83,5W => 83,5/12 = 6,96A (c'est un peu trop...alors que j'ai un deuxieme cable en réserve. Il va falloir que je corrige cela...)
