Verandanonyme a écrit : Bon, OK pour l'acoustique mais coté thermique
c'est quand même beaucoup plus simple
composition des panneaux avec différents matériaux ayant leur lambda , duquel tu peux extrapoler la résistance, puis somme des résistances et U = 1 / R
donc difficile de raconter n'importe quoi . Les différences viennent de la valeur lambda retenue, qui peut varier en fonction de l'utilisation entre deux parois étanches ou pas.
et puis franchement entre 0.44 et 0.48 par exemple quelle est la différence sur une véranda de 20 m² chauffée ?
tu ouvres les fenêtres 5 mn de + ou de moins et c'est bon
cdlt
Pat07
Je faisais allusion au vitrage, au nord en particulier, parce que l'expression " effet de parois froide" n'a pas été inventée au hasard.....
Mais bon, c'est toi qui vois.
Attention, on est dans la rubrique "panneau sandwich"... Interdiction de parler de vitrages ici
@Pat07 : j'ai mis à jour la première page. Pour ton projet véranda, n'hésite pas à nous monter tes plans et croquis...
Bonjour a tous,
Je suis tomber par hasard sur vos commentaire,(je cherchais l'implication de la rt 2012 sur les verandas), J'ai travailler au seins d'un BE R&D du constructeur de verandas, et je me suis surtous occuper de la perf Acoustique et thermique notament sur les panneaux de toiture.
Et meme si le CSTB est l'organisme de reference, il n'en est pas moins sous la pression des loobistes, et certains decideur on egalement des interets sois chez les fabricant de vitrage, d'isolant et de panneaux de toiture.
Leurs test reflete peut etre la performance du produit, mais du produit seul.Lorsque qu'il est integré sur un ensemble en l'ocurence une verandas, il se compore de maniere tous autre, et ELS 550 avec sa masse lourde, et ses couche multiple lorsque qu'il est monter en toiture en liaison avec les chevrons, n'est pas meilleur que certain autre produit (qui ont une homologation europeene, car bloquer au niveau nationnal pour les raisons invoquer au dessus).
Et meme si ELS 550 est un bon produit au niveau de la performance, c'est un produit cher, et tres lourd comparer a des produit "moins technique" mais avec des performance equivalentes.
Voila, je tenais a vous donner mon avis sur ce sujet.
Bien avous
SONOMETRE
En tant que client, nous avons du mal à avoir des informations neutres et factuelles.
Ces tests sont notre seul source de comparaison.
Pour le côté thermique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tromperie en général. Le R ou le U donné se calcule simplement en fonction des matériaux et de l'épaisseur (sauf isolants minces multicouche, où le discours "cela vaut 20cm de laine minerale" est remis en cause).
Pour le côté acoustique, la paroi extérieure souple semble une bonne idée pour limiter les bruits d'impact. J'ai l'Akraplast impact control 57mm, c'est bien mais cela reste bien plus bruyant que mon vitrage. Pour les mesures, difficile d'y voir clair sur ce point en effet.
Niveau d'intensité sonore généré par l'impact de la pluie sous
forte pluviométrie 62 dB(A),Mesures internes janvier 2011,
matériel Sonométre BRÜEL et KJAER type 2230.
Bonjour, je viens de faire réaliser une veranda avec des panneaux en impact control en 72mm, avec le temps que l'on zen ce moment j'ai pu constater que c'était quand même bien bruyant lors de pluie un peu forte. J'ai une structure en chevron tubulaire, j'ai l'impression , l'extérieur des chevrons n'étant pas revêtu de couche anti bruit, avec le volume des chevrons cela fait une bonne caisse de raisonnance. Je me demande si remplir les chevrons avec de la mousse expansive ne réduirait pas le bruit. J'ai effectuer un test, je tape légèrement avec mon doigt sur un panneau, le bruit est beaucoup moins important que lorsque je tape sur le dessus du chevron le bruit est beaucoup plus important .
Je me suis aussi dit la même chose : ce remplissage aurait peut être aussi un petit rôle d'isolant thermique (en plus d'une fonction acoustique évidente).
Si une personne sais pourquoi les structures tubulaires sont remplies d'air
Peut-être pour eviter tout problème en cas d'infiltration, ou de condensation à l’intérieur des chevrons.
Je pensais à faire souffler de la ouate de cellusoe, laine de roche, ou bille de polystyrène (avec ou sans liant), voir de la mousse expansive.
yipilipi a écrit :Peut-être pour eviter tout problème en cas d'infiltration, ou de condensation à l’intérieur des chevrons.
tout ce qui craint l'eau est à éviter (laine minérale)
mousse expansive => difficile de faire un remplissage homogène
bille de polystyrène => cela semble possible mais ce n'est peut-être par un bon isolant phonique.
il faudrait qu'un constructeur livre ses profils déjà garni de mousse polyuréthane !
La laine déroche ne craint normalement pas l'eau. Elle peut être soufflée, donc peut être une solution. Je vais me renseigner sur cette idée. Mais je le demande si les panneaux ont bien été montés. Je remarque que lorsque je tapote un chevron avec une vitre de chaque côté , cela fait moins. Bruit qu'avec 2 panneaux.
Sur le côté de mes panneaux les poseurs ont mis des espèces de cornière en métal qui viennent entre le panneau et le joint.
Peut être est ce cela qui augmente le bruit.
Sur les chevrons qui supportent panneau d'un côté et virage de l'autre . Le côté panneau est plus bruyant
Je parcours et parcours ce forum pour ne pas me faire rouller dans la farine et je tiens à remercier le fondateur.
J'aurai une question, je pense faire une veranda de env 28m2 qui me servirait de Salle à Manger. Pour avoir des devis , je m'apperçois que les grandes sociétés ne se bousculent pas, enfin c'est la parenthese. Du coup la veranda est exposé grand coté 7m au nord petit coté 4m à l'ouest, et l'autre Mur de garage à rallonger voir à remonter ? Je fairai surement un post à ce sujet. Donc ma question est : Avec les panneaux sandwichs peut on lors de pluie normale discuter sans avoir à hausser la voix? C'est une vraie piece à vivre 365j par an que je veux faire donc... Merci pour vos avis
