Bandeau LED (strip led)
le-poussin
Re: Bandeau LED (strip led)
Idem, franchement il faut juste au cutter enlever le bout de silicone des 2 contacts à souder et hop tu fais une tite soudure faut juste pas insister sur le cuivre. Donc d'abord tu met ton éteins et ensuite tu réchauffes pour inclure tes fils. Perso depuis plus de 6 mois chez moi ça n'a pas bougé.
plonparamoto
ok pour le bandeau étanche, je pourrais le dépoussiérer avec une éponge 1 fois l'an. J'ai essayé avec deux rubans sans les couper, en éclairage indirect, c'est déjà intéressant comme résultat.
Chaque ruban de 10 m sera coupé en 5 morceaux, il fait 60 w, soit 6 w/m. Le transfo fait 150w, 2 sorties 12v, pour mes deux rubans.
J'ai bien noté qu'un fil standard 2 brins 0.75 mm2 suffit du transfo au ruban. Entre chaque morceau du ruban, quel diamètre minimum utiliser sachant que je veux percer un trou le plus petit possible dans les poutres en bois pour y passer jusqu'à 4 fils 2 brins pour 4 rubans si 2 ne suffisent pas ?
bien à vous
bien à vous
Je resterai sur du 0.75mm (et deux fils suffisent par bandeau)
plonparamoto
en comparant la lumière du bandeau de leds blanc chaud réfléchie par le plafond blanc d'une part, et celle d'une ampoule led blanc chaud aussi, je vois une différence : la lumière réfléchie apparait plus blanche que celle qui émane de l'ampoule led en lustre !!? cela fait un mélange pas très heureux. Bizarre, ce sont les mêmes leds smd 5050 blanc chaud pourtant.
Lorsque tu les mets à coté, elles sont de la même couleur ?
Blanc chaud n'est pas une température de couleur bien définie. En règle générale elle recouvre des températures de lumière allant de 2700° à 3500°.
Plus le chiffre est élevé et plus elle va vous apparaître blanche. Blanc du jour est à 4000° et blanc froid à 6000°.
plonparamoto
le ruban est à 3200°, c'est le http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led- ... -2821.html
je n'ai pas pensé à le regarder directement à côté de l'ampoule, c'est bête !
Je l'avais renvoyé avant d'avoir vos réponses pour les soudures possibles malgré le silicone.
Se peut-il que le ruban livré ne soit pas celui commandé, malgré l'étiquette ? l'emballage est un zip.
J'avais branché les deux rubans, ils étaient de la même couleur.
C'est du made in China à 99.99% il peut y avoir quelques approximations de traduction, des variations liées aux changement brutaux de longitude pendant le transport ou des offres promotionnelles difficiles à refuser pour les distributeurs en France. Ah la mondialisation
plonparamoto a écrit : Se peut-il que le ruban livré ne soit pas celui commandé, malgré l'étiquette ? l'emballage est un zip.
C'est du V-LumTech
Cette marque a une bonne réputation. Une erreur est toujours possible mais le site ampoule-led est fiable en général.
Le plus simple est de trouver une autre ampoule... Sur les 5050, on place une pastille jaune plus ou moins foncée pour faire cette couleur "blanc chaud".
plonparamoto
Pour essayer, comme j'ai deux ampoules identiques blanc chaud, j'en ai pendu une en lustre, l'autre est mise en corniche pour se réfléchir sur le plafond : en direct comme en réfléchi sur plafond blanc, elles donnent toutes les deux la même couleur blanc chaud, c'est à dire un peu jaune comme une lampe à incandescence. Logique.
Le blanc chaud d'un bandeau est-il le même que celui d'une ampoule (3200°K annoncé pour les deux) ?
Probablement qu'ils n'ont pas exactement la même température. J'ai commandé plusieurs ampoules et bandeaux avant d'avoir un résultat homogène...
plonparamoto
j'ai installé finalement un seul ruban de 10 m haute puissance de led's go,1440 lumens/m,
http://www.ledsgo.fr/rubans-led-blanc/1 ... lanc_chaud,
il est protégé sous silicone, collé sur une cornière métallique en L, fixée sur la corniche à 2m de haut, orienté vers le plafond.
la cornière sert à dissiper la chaleur et sert de réflecteur pour ne pas voir les leds.
Le ruban est coupé en 5 parties, branchées en série (brins de 0.75 mm2 soudés et soudures protégées avec colle silicone), alimenté par un transfo de 150 w.
Je commande le ruban par un variateur radio mural tactile, c'est génial !
http://www.ledsgo.fr/pour-ruban-blanc/6 ... blanc.html
Je suis très content de cette installation, bien que la lumière ne soit pas si chaude que ça.
Par contre je remarque que le transfo est chaud même quand le ruban led est éteint. Est-ce normal ?
Faut-il mettre un inter pour couper l'alimentation 220 v du transfo ou est-ce négligeable en consommation ?
à bientôt
à bientôt
Certains transfo s'arrêtent si la consommation demandée est en dessous d'un seuil (transfo auto-switching).
Dans ton cas, tu as intérêt à couper l'alimentation 220V du transfo.
Tu peux aussi mesurer la consommation du transfo à vide en achetant une prise wattmètre. S'il est chaud et vu sa puissance, je mise pour du 5W en permanence...
apocalipse
- nouveau membre
Salut! J'ai une véranda d'environ 35m2.
J'ai acheté ces leds mais ça n'éclaire rien du tout....
http://m.aliexpress.com/item-desc/2033629286.html
Il y a pourtant 10m!!!
Je dois donc changer! Que pensez vous de ce produit :
http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led- ... -2819.html
Si vous avez des suggestions, je suis preneur
J'ai bien plus que cela pour une véranda de 20m2...apocalipse a écrit :Salut! J'ai une véranda d'environ 35m2.
il te faut multiplier les bandeaux led pour avoir l’éclairage que tu souhaites.
ce produit sera similaire au précédent. En effet, la led est la 5050 (toutes fabriquées en Chine ?) et la densité est la même.apocalipse a écrit :Je dois donc changer! Que pensez vous de ce produit :
Tu pourrais soit mettre plus de bandeau led, soit rajouter des éclairages indirects, soit passer sur la dernière génération de LED qui seront plus puissante : les 5630
Les lumens en fonction du type de LED :
1 SMD 3528 -> 6 lumens.
1 SMD 3014 -> 10 lumens.
1 SMD 5050 -> 17 lumens.
1 SMD 5630 -> 30 lumens
