Devis veranda cuisine 10M2 dans le 95 stanto
Publié : 28 janv. 2015 09:23
Afin d'agrandir ma maison je souhaite "sortir" la cuisine dans une véranda de 10M2.
J'ai reçu les véranda Rideau et Lumbroso les devis sont équivalent à 13000€ (hors maçonnerie) comprenant:
RIDEAU
STRUCTURE & OSSATURE
ALUMINIUM thermolaquée.
Profils aluminium tubulaires « Gamme RIDEAU » à rupture de pont
thermique par barrettes de polyamide.
Ton Gris ral B 260 sablé Intérieur / Extérieur
Découpe numérique et assemblage des cadres par des équerres
aluminium de renfort sertis.
TOITURE
1 Pente et 2 Croupes
Toiture : - isolant de 66 mm
- vitrage feuilleté 6+16+44² ITR
avec contrôle solaire + argon Ug : 1,1
Capots de chevrons pour intégration de 9 spots à L E D basses tensions à commande radio.
FACADE
Baies coulissantes + Fixes (Voir plan)
Rails avec chemin de roulement inox anti-usure
Galets inox avec axe de roulement à aiguilles
Poignets de fermeture des coulissants incassables
Cales anti-dégondage insérées dans la tubulure pour un meilleur
coulissement ;
Seuil d’appui bavette à rupture de pont thermique
Double vitrage 4/12/44² ITR + ARGON Ug : 1,1 certifié CEKAL
traités anti U.V de chez Hutchinson
Etanchéité aluminium / maçonnerie : colle polyuréthane avec
finition silicone
Grilles de ventilations réglables intégrées de marque Renson :
capacité de 110m3/heure/ml
Etanchéité à l’air des coulissants : balais brosses SEAFIL à double lames
centrales.
TOTAL DE L’ENSEMBLE VERANDA SEULE
Soit TTC posée TVA 10 %: 16 842,00 €
Mise en place des spots dans les capots de chevron couleur de la véranda
Soit TTC posée TVA 10 %: 800,00 €
TOTAL DE L’ENSEMBLE VERANDA ET OPTIONS
Soit TTC posée TVA 10 %: 17 642,00 €
Offre Commerciale soit TTC Posé = 13 000,00€
LUMBROSSO
Fourniture et pose d’une Véranda Concerto en Aluminium
Longueur en mètres : 3.60 ml
Avancée en mètres : 2.80 ml
Hauteur sous chêneau : 2.10 ml
Hauteur sous faîtage : 2.80 ml
Forme : Danube
Coloris : Gris Anthracite RAL 7016 Fine Structure
Toiture : Panneaux occultant en Panneaux sandwich
55 mm à isolation phonique renforcée, blanc intérieur ardoise extérieur, pour une extrême efficacité contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.
Coefficient d’isolation K = 0.47
Vitrage Façade : RFG rTherm®4/16/4
13600€ TTC
J'aimerai vos avis sachant que RIDEAU semblé plus compétent.
Pour la maçonnerie je dois créer une dalle de 10M2 avec des murent sur coté et façade, sachant que sur l'autre coté il y aura une baie vitrée.
Merci.
RIDEAU
TOITURE
FACADE
coulissement ;
finition silicone
centrales.
LUMBROSSO
Forme : Danube
13600€ TTC
Merci.
