Mon futur projet. En normandie
Publié : 03 mars 2015 18:03
par Trankilou
ma première connexion, puisque je dois acheter ma première veranda!!
Et ce site est vraiment très riche, voire trop
car pour retrouver ses petits.... Mais je vais fouiller.
En tout cas, voici mon projet, pour ceux qui auraient des tuyaux a me donner.
Particularité, en Normandie et ce sera ma pièce d'entrée principale et qui sera aussi mon salon.
Pour le moment, je découvre toutes les questions techniques, même si mon projet ne me semble pas trop complexe..
Pièce de 12 m carré, les 2 murs transversaux seront en siporex, donc, je n aurais vraisemblablement que des questions sur ma façade (porte entrée principale, et une menuiserie 2 battants sur 2 rails) et sur la toiture que nous voulons un maximum translucide pour l'apport de lumière. Donc je vais tâcher de bien comprendre les docs technique relatives à l'isolation.
Bonne journée.
Re: Mon futur projet. En normandie
Publié : 04 mars 2015 22:30
Tu as des idées pour améliorer l'organisation de ce site ? J'y réfléchis aussi...
Deux premières remarques :
Tu souhaites faire des murs en siporex : comment tu vas le protéger côté voisin ? Cela me semble compliqué. Le siporex doit recevoir une protection car il craint l'eau. Le voisin n'a pas aussi une véranda ?
Il faudra aussi faire attention à l'isolation acoustique du toit pour ne pas déranger les chambres à l'étage (la pluie sur un bardage métallique, ça resonne bien...)
Publié : 04 mars 2015 22:55
par Trankilou
Merci pour ces annotations.
Pour le mur d'un côté je suis mitoyen avec une autre extension et de l'autres je donne sur un jardin. Mais il est prévu de faire un enduit sur le siporex
Pour le toit, l'isolation acoustique est un point crucial pour moi. Ce sera notre salon (Tv...) donc impératif d'avoir un vitrage au top. On m'a fait un devis avec "heats mirror" et critiquer tous les verres d'épaisseur 32. Et un futur devis m'invite a l'auto nettoyant. Interdiction de se croire dans une caravane.
Pour les extrémités, ce sera des panneaux pleins - sandwichs isolants-
Bonne journée.
Pour le site, je n'ai pas d'idées pour le moment. Mais pourquoi ne pas ouvrir un sujet "brainstorming "
Et promis j'irai donner mon avis.
Publié : 04 mars 2015 23:24
Je vois que tu as déjà pas mal lu ce forum
Pour les panneaux sandwichs, tu as du voir ceux qui ont une membrane souple ?
Pour la rubrique brainstorming, c'est ici :
brainstorming-meilleure-organisation-du-site-t1254.html
On avait commencé un wiki (
topic924.html) mais ce n'était pas si simple... n'hésite pas à donner ton avis !
Publié : 05 mars 2015 00:24
Trankilou a écrit :Merci pour ces annotations.
Bonne journée.
Ne pas oublier que nous sommes en France, donc c'est toujours plus compliqué ......
Le code civil réglemente le droit de vue et précise que les constructions mitoyennes doivent avoir un retour opaque de 60 cm au minimum. Mieux vérifier en mairie de votre commune.
Le vitrage Heat mirror a des performances thermiques plus favorables mais n'apporte pas d'amélioration phonique.
Les panneaux isolants vont transmettre un volume sonore en cas de pluie incompatible avec votre objectif d'isolation phonique.
Saint gobain vitrage précise que le vitrage retardateur de nettoyage ( l'auto nettoyant n'existe pas) nécessite une pente minimum de 15° ce qui n'est pas évident sur votre représentation 3D.
Bon courage.
Publié : 09 mars 2015 21:56
Verandanonyme a écrit :Le vitrage Heat mirror a des performances thermiques plus favorables mais n'apporte pas d'amélioration phonique.
A priori, le HM apporte un plus acoustique ; voir ici :
performance-acoustique-du-vitrage-heat- ... t1256.html
Publié : 13 mars 2015 09:03
par le-poussin
JS , non pas que je souhaite être désagréable, mais si il n'est encore qu'en projet, je pense qu'on est pas dans la réalisation. Il y a plusieurs sujet dans ce cas qui il me semble ne sont pas aux bons endroits entre présentation de réalisation et description du projet futur.
Du coup on s'y perd un peu.
Publié : 13 mars 2015 22:13
Si on compare un systéme à 2 éléments avec un système à 3 éléments le résultat est évident.
Dans le cas de cette toiture qui comporte également des panneaux isolants le comparatif des vitrages n'a plus aucun intérèt .
Publié : 13 mars 2015 23:16
le-poussin a écrit :JS , non pas que je souhaite être désagréable, mais si il n'est encore qu'en projet, je pense qu'on est pas dans la réalisation. Il y a plusieurs sujet dans ce cas qui il me semble ne sont pas aux bons endroits entre présentation de réalisation et description du projet futur.
Je vais t'embaucher
Verandanonyme a écrit :Si on compare un systéme à 2 éléments avec un système à 3 éléments le résultat est évident.
J'ai juste voulu préciser que le HM apportait un plus acoustique par rapport au double vitrage (je ne le savais pas et je me suis permis d'interroger le revendeur...).
Le panneau isolant est-il toujours moins bon (acoustiquement parlant) que le double ou triple vitrage ?
Publié : 15 mars 2015 23:52
par Trankilou
Merci pour ces remarques.
Mon devis sur sur le Heat mirror m'assure une bien meilleure acoustique que tous les autres verres, et également un filtre pour la luminosité et l'isolation. Pour ne apps se retrouver dans une serre l'été. Même si je suis en Normandie...
Le vendeur m'assure un rendu incomparable par rapport à tous verres de 32mm!!!
Sur les 2 extrémités ce sera panneau sandwich isolant, pas de questions techniques la dessus ?
Voilà pour le moment, je devrais bientôt faire mon choix final.
Publié : 16 mars 2015 15:51
Pour tes panneaux sandwichs, donnes ce que tu as comme info technique pour que l'on te donne notre avis
