Page 1 sur 3
Surveillance de la température de la véranda
Publié : 14 avr. 2015 12:22
Bon, un suivi de la température seule n'est pas de la domotique. Mais c'est une brique de base pour offrir ensuite des services (comme déployer un store, récupérer la chaleur, etc.)
Pour mettre en place une solution polyvalente, j'ai choisi un
raspberry Pi 2 (nano ordinateur à 40€ qui consomme 2W/h) et une plate-forme Open-source nommée
Domoticz.
Après une petite installation logicielle, j'ai branché une sonde de température numérique à moins de 3€ sur le bus interne (1-wire) du Raspberry :
Le branchement d'une sonde de température, il est facile d'avoir ce genre de graphique :
Ces sondes se branchent en parallèle : il est possible d'en mettre plusieurs (en pratique, il vaut mieux ne pas dépasser une dizaine). Ci dessous, 3 sondes DS1820 qui remontent la température sur son téléphone (Android et iOS) :
une photo du Raspberry et de sa plaque d'essai blanche (breadboard) :
Ces mesures de températures vont me permettre de voir la vitesse de réchauffement (ou refroidissement) et d'agir sur certains paramètres mécaniques pour limiter les écarts de température.
Un premier scénario : "Si nous sommes l'été et après l'heure du levé du soleil, si la température dépasse 20°C dans la véranda, alors déploie le store solaire sauf s'il pleut".
Comment savoir s'il pleut ou s'il y a un beau soleil ?
voir ici
Comment déployer le store solaire ?
voir ici
Re: Surveillance de la température de la véranda
Publié : 14 avr. 2015 15:56
par Milouze
Super intéressant JS ! tu m'étonneras toujours toi lol
Publié : 14 avr. 2015 22:50
et tu n'as pas encore tout vu
Plus sérieusement, le logiciel Domoticz fabrique automatiquement des graphiques sympathiques.
Celui ci-dessous montre les températures maxi et mini dans la pièce : cela sera intéressant cet hiver !
on remarque l'augmentation de la température de ces derniers jours.
Publié : 17 avr. 2015 17:40
par PAS87
Ca c'est clair que ca carbure dans ces derniers jours, si j'avais ton appareil de mesure la courbe serait située près du 30°
Publié : 23 avr. 2015 23:34
Je pense que ma temperature est un peu sous-évaluée. Ma sonde est à 20cm du sol : il va falloir que j'améliore ce point !
Publié : 28 avr. 2015 12:34
par Milouze
Voici la conso en Kw historique de la maison.
Malheureusement j'ai perdu la période la plus intéressante (juste après l'installation de la véranda), car remplacement des piles de l’émetteur sans avoir sauvegardé au préalable
Le pic vers le 25/02/2015 correspond à notre retour de vacances, j'avais tout éteint avant de partir, au retour on avait 14°C dans la barraque (et oui je suis joueur)
Idem parti en we du 19 au 21 avril 2015, mais cette fois-ci les températures étaient beaucoup plus douces
Publié : 28 avr. 2015 16:27
par PAS87
js-martin a écrit :Je pense que ma temperature est un peu sous-évaluée. Ma sonde est à 20cm du sol : il va falloir que j'améliore ce point !
J'ai un thermomètre à l'entrée de la véranda, en le plaçant à 4 endroits différents protégés du soleil :
Entrée véranda...........20°5
Baies Ouest................22°0
Centre 1m hauteur.......21°5
Mur Est.....................20°0
Soit 2° d'écart selon l'endroit, donc effectivement pas facile de bien positionner ta sonde
Publié : 04 mai 2015 13:53
par Milouze
C'est toujours clean chez toi PAS87!
Effectivement pas facile de trouver le bon endroit pour le thermomètre.
Que pensez-vous de ça ?
http://www.amazon.fr/Dostmann-RH-100-En ... e+humidite
ça me tenterait bien !
Publié : 04 mai 2015 17:54
par PAS87
mdr juste clean pour la photo
Ton appareil a l'air intéressant avec ses 9 points de mesures...à voir.
Je ne connais pas la marque DOSTMANN, j'ai une station météo LA CROSSE au séjour avec 2 points de mesure intérieur + extérieur (température + hygrométrie) pour la véranda comme tu le vois c'est un simple thermomètre.
Publié : 04 mai 2015 17:58
par Milouze
En fait la marque c'est TFA
Dostmann je crois que c'est le modèle mais pas sûr
Il est fourni avec 2 émetteurs + son propre point de contrôle, donc 3 points de contrôle au final mais peut aller jusqu'à 9
J'ai aménagé le 1er étage de mon garage et je serais curieux de voir les variations de température sans chauffage
Publié : 07 mai 2015 08:21
Pour avoir un historique, tu pourrais faire comme moi si tu peux câbler : raspberry PI + capteurs DS1820 (pour 50€). Si tu ne peux pas câbler : raspberry PI + RFLink + sonde 433Mhz comptatible RFLink (100€ l'ensemble).
Publié : 07 mai 2015 09:28
par Milouze
Oui merci JS j'y ai songé mais finalement jme suis dit que je n'aurai pas trop le temps de m'occuper de ce montage+installation etc..
Donc je me suis penché vers la solution "toute faite"
Ma commande a été expédiée je l'attends avec impatience pour faire mes 1ers graphes
Publié : 07 mai 2015 10:40
Ok. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai un thermomètre TFA (très basique et filaire) qui fonctionne à merveille...
consommation-chauffage-dans-ma-veranda- ... =TFA#p4182
Publié : 07 mai 2015 10:42
par Milouze
yes! ils sont réputés fiables, j'en ai un à aiguille avec hygrométrie, très fiable aussi
Publié : 07 mai 2015 23:24
par Milouze
Thermomètre reçu ! je viens de le synchroniser avec le pc
Je vous fait le 1er graphe ce we
