Commande domotique de mon store solaire
Publié : 14 avr. 2015 15:47
Après avoir découvert la solution Raspberry+Domoticz (
voir ici), j'ai comme objectif de réaliser ce premier scénario : "
Si nous sommes l'été et après l'heure du levé du soleil, si la température dépasse 20°C dans la véranda, alors déploie le store solaire sauf s'il pleut".
Le store est piloté par un moteur Somfy avec une transmission en "RTS".
"RTS" est le protocole radio historique de Somfy et il se fait remplacer par "IO Homecontrol".
https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/ ... atibilites
RFXCom n'est pas compatible avec le protocole Somfy io-homecontrol
Il va donc me falloir un émetteur capable de discuter avec mon store RTS et compatible avec mon Raspberry + Domoticz :
La solution existe toute prête chez RFXcom :
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... ts%2F14103
Toutefois, cette solution n'est pas compatible Somfy io-homecontrol (bon à savoir si je commande un nouveau store
Voici le store à "domotiser" :
store-vegascreen-renson-t936.html
je passe commande et je vous dirais si ca marche
Re: Commande domotique de mon store solaire
Publié : 26 févr. 2016 11:36
par mortyre
oui il faut surtout bien acheter le modele RFXtrx433
E qui supporte le protocole RTS (RFI)
je l'ai reçu il y a deux jours et aucun problème pour le faire fonctionner sur mon PC que cela soit avec le soft RFXmngr ou DomoticZ sous windows 10 : mes volets roulants et mon portail Somfy fonctionnent
en revanche avec mon synology sur DSM 6.0 et DomoticZ j'arrive bien a faire fonctionner le protocole Zwave mais par contre le module RFXcom bloque à cause d'un problème de droit sur le port USB, j'ai un message du type Error : Serial Port Closed! ... Error : End of file
je n'ai pas encore réussi à trouver la solution
Publié : 01 mars 2016 11:51
Oui, tu as raison de préciser le RFXtrx433E (protocole RFY de mémoire).
Avec le NAS, je sais que Domoticz est compliqué à gérer... je n'ai même pas tenté car je voulais utiliser les entrées du raspberry...
Publié : 02 mars 2016 21:16
par mortyre
oui c'est bien du RFY
pour le NAS avec les nouveaux packages c'est presque aussi simple que sous windows et bien plus simple que sous raspberry, je te conseil d'essayer les versions de jahdald
http://www.jadahl.com/domoticz_beta_6/
avec la nouvelle version du serveur domoticz mon RFXcom est maintenant autorisé sur mon port USB, et tous mes périphériques 433 Mhz fonctionnent : sondes températures et humidités Oregon, volets roulant et portail somfy, luminaires et vmc bliss, prises no name, ...
j'ai configuré l'application Domoticz lite sous android sur mon google nexus 6 et ça fonctionne parfaitement, j’accède de partout à mon serveur
l'avantage c'est qu'en utilisant le NAS j'ai une solution globale de toutes mes applications (emby, dsphotos, domoticz, ...) qui est en plus backupé et ondulé, bref que du bohneur
Publié : 03 mars 2016 22:20
Oui cela semble bien progresser mais j'utilise beaucoup les entrées et sorties physiques du raspberry (plus de la moitié de ma domotique est filaire) : cela n'est pas possible avec le syno.
Pour me connecter à distance, je passe par le synology grâce à un VPN.
Publié : 12 avr. 2016 22:40
par CaribouX
Je viens de lire rapidement ce topic, mais cela m'intéresse beaucoup.
Je vais équiper le toit de ma véranda de volets roulant bubendorff et je dispose d'un NAS synology.
Savez vous sir les volets Rolax bubendorff sont compatibles avec ce genre d'installation ?
Publié : 13 avr. 2016 10:48
par mortyre
Je ne sais pas si c'est le cas directement je ne connais pas le protocole de bubendoorf mais de toute manière rien ne t’empêche de les domotiser ensuite.
Publié : 14 avr. 2016 23:15
oui, c'est possible en bidouillant une télécommande...
je peux détailler si cela t’intéresse mais l'idée est d'ouvrir une télécommande et de faire contact avec un relais sous Domoticz sur ton synology (mieux : avec un raspberry).
Publié : 15 avr. 2016 08:40
par CaribouX
Je serais preneur des détails. Ce n'est pas urgent, faut déjà que tout ça soit monté
Publié : 15 avr. 2016 15:20
Publié : 15 avr. 2016 15:48
par mortyre
ou plus simple mettre un module fibaro ou qubino en zwave a 55€ et c'est fini
sinon moi jai mis des contacteurs rts somfy (35€ pièce sur le bon coin) que j'ai domotisé avec un rfxcom (105€)
Publié : 03 oct. 2022 16:23
par Matthiew
somfy a sorti un kit de connectivité pas cher
Publié : 04 oct. 2022 00:40
Tu parles de la Tahoma ou d’autre chose ?
Publié : 04 oct. 2022 08:37
par Matthiew
kit de connectivité (69€)
Publié : 10 juin 2023 13:48
par Ismaell
Pour ma part, je trouve quand même que le prix est abordable pour un kit de connectivité. C'est sûr que vous pourrez trouver d'autres avec des prix plus bas, mais il faudra aussi regarder le côté performance et qualité du produit. Perso, quand il s'agit d'équipement et accessoire solaire, j'utilise
ce site.
