Devis - 91 - 55m² - bleachbyrd
Publié : 11 juin 2015 22:53
je consulte ce forum depuis quelque temps en lecture, et je viens de m'inscrire afin de vous soumettre notre projet de véranda et les devis correspondants.
Nous hésitons encore entre une extension à structure metallique fortement vitrée ou une veranda.
la surface au sol sera de 55m² avec deux hauteurs de toiture et un mur aveugle. Le but est d'y installer un spa de nage encastré. Orientation Nord Ouest.
Je me dis que d'un coté l'isolation d'une extension en dur (avec ITE) sera plus performante, mais la véranda a l'avantage d'être montée rapidement, moins chere, et de plus, dans la mesure ou le spa de nage va necessiter un renouvellement continuel de l'air il me semble qu'il vaut mieux que ça respire et qu'il serait contre productif de trop isoler?
A savoir que cette véranda sera accolée a notre façade, mais que nous gardons la baie vitrée et les deux fenetres avec VR qui sont actuellement sur la façade.
la maison est chauffée par un poele a bois récent, qu'on a pris volontairement surdimensionné pour la superficie actuelle (il fait dans les 26 degrés en bas quand on l'allume et 22 en haut) histoire qu'à terme il nous chauffe en partie l'extension (on laissera la baie vitrée de séparation ouverte quand on veut chauffer la véranda). l'idée serait d'avoir dans les 19°, le spa de nage va déjà pas mal surchauffer la pièce.
nous n'avons pour l'instant fait faire qu'un devis via veranda rideau, modèle Epure. le projet est un peu particulier mais ça ne semble pas leur poser de souci.
Le devis est hors maçonnerie et hors reprise de toiture (car il en faudra une pour la partie la plus haute)
dimensions : 1030*530
hauteur partie haute : 4M80 a 4m30
hauteur partie basse : 2M90 a 2m60
en façade il y a trois baies 3 vantaux/ 3 rails
CT3D - Coulissant trirail 3 vantaux - 1er droit
Vantail de service : Clic-Clac
Vantail secondaire : Semi-fixe
Nombre total de remplissages : 3
- Double vit 4ITR-AluNoir12Argon-442 (x3)
en haut vitrage fixe
la partie haute couleur anthracite sur le plan sera vitrée en partie également
coté droit : vitrage fixe avec pare soleil orientable
toiture :
Nombre total de remplissages : 19
- Double vit 4ITR-AluNoir16Argon-4 (x1)
- ThermoRid 66 mm Optimum Ardoise (x12)
- Double vit 6 40/21-AluNoir16Argon-442 (x6)
Chevrons épines anti-flambage à rupture de pont
thermique
Capot d'habillage pour une intégration soignée des spots
9 spots intégrés
Panne sablière renforcée et moulurée de 200 mm
Corniche acrotère décorative
pas de volets roulants dans la mesure ou on en a sur les menuiseries entre la veranda et la maison
Pensez vous qu'une véranda soit adaptée à ce genre de projet ? que pensez vous des caractéristiques proposées par Véranda rideau ?
Merci pour votre aide!
toiture :
thermique
9 spots intégrés
