Muret ou non pour une véranda ?
Laurent54 se pose cette question :
Comment fait-on pour savoir si nous aurons besoin de murets pour la construction de notre véranda ? Je cherche et j'imagine que le fait de choisir des murets sur un côté et/ou, un côté et demi est la solution pour pouvoir accrocher en dur certains objets tout comme on le ferait dans une pièce de notre maison.
Quelle peuvent-être les autres applications auxquels je ne pense pas ?
En effet, en tant que novice ou débutant en matière d'accession à une véranda, je m'imagine une véranda reposant dès le départ sur le sol de la terrasse à l'aide de ses 4 piliers.
J'aurais pu créé un nouveau post qui se nommerait : "murets ou pas de murets".
C'est un point qui n'a pas été détaillé à ma connaissance sur le forum.
Je vais donner mon avis mais n'hésitez pas à corriger et compléter !
Un muret pour la partie basse est plus résistant qu'un vitrage, cela donne plus de robustesse à l'édifice. Il est possible d'avoir des panneaux de remplissage sur la partie basse des menuiseries mais l'isolation thermique est très mauvaise car l'isolant ne dépasse pas 5cm. L'isolation thermique des murets sera bien supérieur si l'on se donne les moyens (R=5 possible avec un muret en béton cellulaire et un isolant de 80mm en polyuréthane par exemple).
A l'intérieur, cela me procure une sensation plus "cosy", plus sécurisant. Le muret permet de fixer des radiateurs et les tablettes permettent d'installer facilement plantes et décorations.
Bref, je suis un adepte des murets partout où il n'y a pas besoin d'ouvertures. Voici une photo de mes murets :
Laurent54
Re: Muret ou non pour une véranda ?
Message par Laurent54 »
Merci à l'administrateur du forum qui a répondu à ma question. (J'avais lu les 20 pages très bien détaillée de son installation avec photos à l'appuie et j'avais déjà remarqué une utilisation pour les murets de soubassement). Ces fameux radiateurs + le fait de pouvoir utiliser les tablettes (le dessus des murets) pour y mettre des plantes. J'ai regardé l'année de la construction.
Pour mon cas personnel, il n'y aura pas de radiateurs puisque je n'ai pas de chauffage ni au gaz ni au fioul, mais une pompe à chaleur air/air, une maison toute électrique. Reste à savoir si mon unité extérieur accepterait une nouvelle unité intérieure (dans la futur véranda) et elle s'accrocherait à la façade en dure de ma maison.
Les nouvelles vérandas 2015, celle que je vois en surfant sur internet sont j'imagine, plus cher que la véranda de notre administrateur et sans doute toutes équipées en ayant mis l'accent sur l'isolation, l'aération, le chauffage intégrée etc...
Je ne dis pas que je vais acheter ces toutes nouvelles vérandas mais, je pense à celle-ci par exemple de chez : "Les maîtres Vérandaliers" dont, évidemment il est impossible de connaître le prix même à la louche sans demander un devis.
Le matériau est l'alu-thermo bois du plus bel effet (il semblerait que je n'ai lu aucun post sur cette marque ! http://www.les-maitres-verandaliers.fr/ ... da%5B%5D=7.
Qu'en pensez-vous ?
lyiae
Message par lyiae »
oui comme JS je trouve que les murets rendent la véranda plus cosy. Les nôtres sont très larges et permettront de s'assoir ou de poser quelque chose (nous n'avons pas de chauffage)
Je vous mets le lien en direction de ma page
petites-verandas-loggia-et-veranda-sur- ... 60-20.html
Laurent54
Oui, pour l'esthétisme les murets peuvent être une solution.
Ma maison est de plein-pied sur sous-sol. C'est sur la façade plein sud que serait ma véranda. Là où il y a 2 portes-fenêtres visible sur la photo.
http://www.pictures-cloud.fr/large-519b ... 8.JPG.html
Laurent54
En fait, les murets rendent la véranda presque comme une pièce supplémentaire de sa maison. On n'en met pas où il doit y avoir des ouvertures. Dans ce cas, comment savoir dès le départ, dès son croquis, combien d'ouvertures nous faudrait-il ?
Après tout, sauf cas particuliers, une véranda c'est un rectangle qui n'a que 3 côtés, adossé à la façade de sa maison. Il faudrait savoir si on peut avoir des ouvertures sur les 3 côtés ou que sur 2 côtés ou... ! De plus, je ne connais pas encore ce qui se fait comme ouvertures. J'imagine que l'on n'ouvre pas à la manière d'une grande porte vitrée. On coulisse horizontalement ?
De même, des ouvertures sur murets existent certainement à la façon fenêtre. Donc, avec des murets on pourrait presque changer l'appellation de véranda et admettre que c'est juste une grande pièce supplémentaire de plein pied.
J'aimerais avoir des liens d'images des différentes ouvertures modernes dans les vérandas pour me donner une idée.
tu as en effet plusieurs types d'ouvertures.
La plus efficace : ouverture à frappe (comme tes fenetres ou portes)
La plus utilisée : ouverture coulissante (on empile un ouvrant sur un autre)
La plus chère : en souflet (les ouvrants se plient en acordeon)
et j'en oublie !
Regarde ces images pour te donner des idées.
loloemtty
Message par loloemtty »
Bonjour à tous, J'envisage la construction d'une véranda en alu avec une partie posée sur un muret maçonné. Ma maison est en briques moulées main et je veux garder le même aspect pour les murets. Seulement plusieurs options s'offrent à moi et les différents "professionnels" que j'ai rencontrés se contredisent tous : - Le premier propose un mur double (une brique 11 x 22 intérieure,un isolant et la même brique extérieure) - Le second un parpaing de 20,un isolant 4 + 1 et des plaquettes de briques des deux côtés - Le troisième un béton cellulaire (Ytong) de 20 + 2 plaquettes brique de chaque côté - Le dernier la même chose mais avec des briques de terre cuite (murbric) à la place du béton cellulaire. Bref,je ne sais pas ce qui est le mieux sachant que je veux profiter de ma véranda (exposée au sud) le plus possible et que j'habite dans le nord. Merci d'avance pour vos conseils éclairés ! Jérôme coquegsm.com
Dernière modification par loloemtty le 09 nov. 2015 09:20, modifié 1 fois.
Tu recherches une isolation maximale ? Tu souhaites des briques à l'intérieur ?
