Page 1 sur 12
Véranda 23m² dans le 78 - Home Made - DIY
Publié : 21 janv. 2016 18:10
par mortyre
Bonjour à tous!
Je viens de découvrir ce forum très riche et je souhaitais y participer à mon tour :D
Voici mon projet de construction de véranda que j'ai lancé. L'idée est de créer une pièce à vivre supplémentaire ou l'on mettrait notre salle à manger ainsi qu'un coin salon été / hiver. Celle ci sera plein sud-ouet et bénéficiera d'un max de lumière. il va donc falloir penser à bien l'isoler et mettre une toiture à contrôle solaire. Cela devrait être du Pilkington Sunshade Activ Blue pour le toit et du saint gobain planitherme itr pour la façade afin de garder de la chaleur naturelle l'hiver.
La véranda fera 23m² (6,10x3,8) On voulait une grande ouverture en façade et l'on s'est orienté vers des portes accordéon pour une ouverture totale extérieur de 3m60.
Pour le chauffage j'ai prévu de mettre une pompe à chaleur air/air réversible externe avec un seul module intérieur, me reste a trouver le modèle, des idées ?
J'ai une terrasse existante devant la maison mais elle n'est ni isolée ni avec des fondations, je dois donc la démolir, et puis le mur de droite longeant ma maison est vers l’intérieur donc impossible de poser la véranda sur celui-ci il va donc falloir le détruire et en reconstruire un a 90°. une partie de la dalle ne sera pas détruite du faite qu'elle est liée à la maison et qu'il y a du vide sous elle et posée sur un mur de parpaing. bref il va falloir trouver des astuces et faire des compromis pour l'isolation.
Je pense mettre des plaques de PU de 56mm et les doubler. Pour la partie dalle existante je serais obligé de coller les plaques par en dessous et surement fermer cette partie pour avoir une isolation naturelle terre/air.
voici le plan de la véranda
ETAPES DU CHANTIER
1 - MACONNERIE topic1373.html#p8752 DONE
2 - MODELISATION 3D topic1373-40.html#p9242,DONE
3 - LIVRAISON / RECEPTION topic1373-50.html#p9377 DONE
4 - POSE - topic1373-70.html#p9475 DONE
5 - FINITIONS - topic1373-90.html#p9750 - DONE
6 - CONCLUSIONS - A VENIR
Re: Véranda 23m² dans le 78
Publié : 21 janv. 2016 19:06
par mortyre
suite, les maçons ont commencés la destruction de la terrasse actuelle il y a deux jours
d'abord les pierres de la terrasse et la chape
puis cassage de l'ancienne dalle, celle accrochée a la maison restera en place
puis cassage du mur de droite sur 4m qui était fendu au niveau de la jonction des deux dalles et qui n’était pas à la perpendiculaire de la façade, il sera remonte ensuite avec du siporex de 20cm
stockage dans le jardin du matériel, nouveaux murs (parpaing et siporex)
et début des fouilles pour le mur porteur de l'extension de la terrasse, ils doivent finir demain le trou avant de couler
fouille du devant de la terrasse a couler aussi demain après midi
suite des travaux demain...
Publié : 22 janv. 2016 15:10
Jolie véranda !
La toiture sera entièrement vitrée ? Quel est le FS choisi ?
Publié : 22 janv. 2016 19:33
par mortyre
merci, on verra quand elle sera en place :-)
oui la toiture 4 pans est totalement en verre 24mm. pour l'instant j'ai choisi le verre de façade saint gobain planitherme ultra n 44°2-16-4 . pour la toiture cela sera un contrôle solaire mais nous n'avons pas encore pris de décision, entre les trois propositions du verandiste (pilkington Activ neutral, pilkington activ blue ou pilkington sunshade activ blue). un verre est de couleur neutre et les deux autres plus performants sont bleu. les 3 sont self cleaning.
j'en parle ici
topic1027.html#p8754
Publié : 22 janv. 2016 20:07
par mortyre
suite du chantier aujourd’hui
au programme on finis de casser le mur une fois l’équerrage effectué avec la façade
fouille a 60 cm
coulage des fondations, il fait 5° today :-)
la suite demain :-)
Publié : 24 janv. 2016 00:52
par mortyre
les maçons ont bien avances aujourd’hui
rdv lundi pour la suite
Publié : 26 janv. 2016 12:27
et ils ont de la chance avec les températures proches de 10°C !
Publié : 26 janv. 2016 21:08
par mortyre
oui et presque pas de pluie c'est une énorme chance :D
je vais vous poster la suite des travaux de maçonnerie, si tout va bien on coulera la dalle jeudi
Publié : 27 janv. 2016 02:05
par mortyre
voici la suite.
suppression de la gouttière afin de pouvoir agrandir le mur de droite pour le chéneau gouttière de la toiture.
avant elle est a gauche
apres elle est a droite
mur d'agrandissement terrasse agrafe verticalement sur le haut par en dessous
agraphe horizontalement au reste de la terrasse plus pilier
coulage pilier du mur
coulage du tour de la dalle a hauteur de chape
nouvel agrafage du mur horizontalement a ce nouveau coulage
remplissage du trou + a nouveau agraphe pour rigidifier le haut du mur
puis coffrage fin du tour de la dalle au dessus du mur
demain finition du surelevement du mur de l'ancienne gouttière et début de la préparation de la dalle (isolation, électricité, ...)
Publié : 27 janv. 2016 18:48
par mortyre
passage des câbles électriques pour les prises bas de mur (1,5mm) et la clim réversible (2,5mm)
mise à niveau du sol puis pose du film plastique sur le sol
puis pose de l'isolant en deux couches croisées de PU de 56mm (R=2,6) soit un R total de 5,2
Publié : 27 janv. 2016 19:00
par mortyre
on va remettre une couche de polyane sur l'isolant avant de couler la dalle demain
Publié : 28 janv. 2016 20:03
par mortyre
voici les photos du jour :D
montage des agrafes sur la dalle existante pour lier a la nouvelle dalle
coulage du béton de la nouvelle dalle
mise en place du treillis et on continu a couler
fin de la dalle
fin pour aujourdhui, a chaque jour sa peine :D
Publié : 29 janv. 2016 12:57
merci pour toute ces photos !
Ton isolation est presque trop forte pour ton sol mais je comprends que cela sert aussi à rattraper un niveau trop bas... pour isoler la dalle existante, cela ne sera pas facile et j'imagine qu'il restera un petit pont thermique au niveau de la jonction (au niveau des fondations de la dalle de la maison). Mais je ne vois pas de meilleure solution que ce que tu as fait.
Publié : 29 janv. 2016 21:09
par mortyre
oui j'ai hésité longuement à mettre une seule couche de PU mais au final ça se joue à moins de 300€ pour doubler entièrement le sol pour un R théorique de 5,2 donc sur le prix global du projet je me dis que ce n'est pas démesuré, et puis comme je n'aurai pas la chance d'avoir une chape chauffante je devrai quand même avoir un sol pas trop froid :D
et tu as bien vu je vais avoir un tout petit pont thermique sur le support en parpaing de la dalle existante mais pour le limiter je vais d'une part mettre deux couches d'isolant et fermer tout le dessous de cette dalle par une porte isolée, ce qui devrait limiter grandement le pont thermique puisque d'un coté du mur en parpaing j'aurai de la terre sous isolant et de l'autre de l'air à minimum 12° (a la periode la plus froide de l'hiver, niveau sous terre) lui aussi sous isolant 8-)
en revanche je ne sais pas encore comment je vais faire tenir mes doubles dalles de PU sous la dalle existante ?
Publié : 29 janv. 2016 22:37
par mortyre
suite des travaux voici les photos de la journée
montage du nouveau mur en siporex sur la droite a la place de l'ancien mur rentrant apres avoir fait une petite encoche sur la façade. siporex posé sur mortier hydrofuge
encoche dans le siporex pour agrafage avec le mur de façade
suite du montage avec chaînage vertical sur l'extremite du mur à gauche
départ du nouveau mur a gauche en siporex
enduit du mur au mortier du soutient de la nouvelle dalle
vue globale
suite demain s'il ne pleut pas trop :lol: :lol:
