veranda 59 flandre 20m2
Publié : 05 févr. 2016 22:09
par anakelle59
Nous sommes un couple du 59 flandre intérieur proche mont Cassel.
Nous avons pour projet la construction d'une véranda en toiture plate avec isolation chaude
Façade de 5.60
côté droit muret de 1 M sur longueur 3.80M
côté gauche une avancée de la maison de 0.70 cm puis muret de 1 m de hauteur sur 2.80 de longueur
épaisseur des murets 0.30 cm
La façade sera vitré sur 5.00 M divisé en 4 partie dont 2 fixes sur les extrémités et 2 ouvrant sur 2.50M
Le devis d'une société belge :
Façade ; coulissant de type maestro 70ht (sapa)
côté droit fenêtre en 3 parties avec milieu ouvrant maestro 70th
côté gauche fenêtre en 2 parties fixes typa maestro 70th
Toiture :
osb plaque de 15mm + isolation 100 mm powerdeck f (possibilité d'avoir du 120 mm) + film caoutchouc UVB epdm
gouttiere en alu type double bord.
prix véranda + pose 21300 ttc
Le prix des options :
Coulissant levant mono rail en type confort 125 en façade (sapa) 2 121.60 €
béton de fondation sur le pourtour de la véranda (dalle existante de 20 cm d'épaisseur) 1600.80 €
en façade surbeau en ytong avec protection anti-humidité + recouvert d'une pierre bleu en épaisseur 50mm*150mm pour passage coulissant encastré au sol. 1084.00
Pose de polyane + isolant 10 cm + chape 5cm avec grillage + pose carrelage et plinthe + colle 3862.00 €
totale de 29968.40
N'est pas repris :
construction des murets je pense les faire en béton cellulaire +isolation extérieur
Bardage en bois sur les murets je m'en occupe et je pense la chape et carrelage aussi avec une connaissance.
Croyez vous qu'il soit possible d'enlever la baie vitrée de 3 mètre qui donne sur la véranda, l'exposition et sud-est, sud + une fenêtre panoramique côté ouest dans la maison qui apporte pas mal de lumière.
Merci pour vos conseils.
Re: veranda 59 flandre 20m2
Publié : 05 févr. 2016 22:16
par anakelle59
J ai oublié pour le vitrage 6/15/44.2 argon pour le vendeur le coéf thermique est de 1.0. Pas de volet roulant mais se système possible
http://www.alu-lermytte.be/fr/references/veranda.html
Pas de vitrage en toiture et je m'occupe du placo et éléc dans la véranda
Publié : 05 févr. 2016 22:17
Comme vous partez sur une toiture plate bien isolée, je choisirais plutôt sur du 12cm (et même plus si cela existe... fiche du powerdeck F).
Cet isolant est très bon contre le froid, moins contre le chaud. Son lambda est proche de ce que l'on a avec du polyuréthane.
Pour les tarifs, cela me semble raisonnable.
La difficulté est de traiter le béton cellulaire de l'humidité. Comment vas-tu installer ton isolation extérieure des murets ?
Il manque les informations sur le contrôle solaire du verre de façade.
Enfin, je te conseille de garder la baie vitrée ou au moins d'avoir une solution pour isoler thermiquement ta véranda de ta maison.
Publié : 05 févr. 2016 22:23
par anakelle59
vitrage stadip
Publié : 08 févr. 2016 15:43
par mortyre
le vitrage stadip me semble le nom commercial de sgg pour le feuilletage et non pour le contrôle solaire.
Publié : 28 mai 2016 16:51
par lorcoude
bonjour, j'ai un projet de véranda également , avec ce fournisseur...avez vous réalisé votre projet ? le cas échéant êtes vous satisfaits? merci
