fuite d'eau
Publié : 17 sept. 2016 20:21
par steph4555
Ayant une véranda depuis septembre 2013, nous pensons avoir une petite fuite, mais je voudrais votre avis !
Au niveau d'une ouverture (coulissant 2 vantaux) sur la traverse haute du dormant nous avons des bouchons avec un dépôt blanchâtre (voir photo). et on aperçoit même une goutte !
Sur l'autre ouvrant de la véranda aucune trace sur ces mêmes bouchons.
Pour info: coffres volets roulants pré-installés sur toute la véranda.
Merci de votre avis
Re: fuite d'eau
Publié : 20 sept. 2016 18:12
Si cela ne dépasse pas cette quantité d'eau, tu peux retirer le bouchon, mettre un coup de silicon incolore et remettre le bouchon.
Re: fuite d'eau
Publié : 20 sept. 2016 20:07
par Daeri
Ma curiosité est titillée.. A quoi peuvent bien servir ces bouchons ? Si j'ai bien compris ils sont en hauteur.
Re: fuite d'eau
Publié : 20 sept. 2016 20:29
Des caches pour des vis ?
Re: fuite d'eau
Publié : 20 sept. 2016 22:25
A masquer la vis qui permet d'assembler le chassis au cheneau.
Re: fuite d'eau
Publié : 21 sept. 2016 19:52
par Daeri
Merci ! pour le coup, le conseil de js-martin me parait pertinent, si un jeu se forme avec l'usure, quelques gouttes pourraient bien passer avec le temps.
Re: fuite d'eau
Publié : 21 sept. 2016 20:25
par steph4555
Merci à tous de vos avis !
Je n'ai même pas été curieux pour voir ce qui se cachait derrière les bouchons
Mais vu la date de fabrication de notre véranda (mi 2013), je trouve quand même anormal de déjà parler de quelconques usures...
Du coup, j'ai appelé le fabriquant et il doit passer dans les prochains jours.
Affaire à suivre...
Re: fuite d'eau
Publié : 23 sept. 2016 12:33
ok et donne nous la solution de ton énigme
Re: fuite d'eau
Publié : 23 sept. 2016 12:50
par steph4555
js-martin a écrit :ok et donne nous la solution de ton énigme
Pas de soucis, je vous tiens au courant
Re: fuite d'eau
Publié : 11 oct. 2016 23:37
par steph4555
Bonsoir à tous !
Le technicien est passé ce matin (c'est à dire environ 3 semaines après mon appel)
Pour lui c'est un soucis de condensation. Il a mis un peu de silicone sur les têtes de vis avant de remettre les bouchons.
Pas bien grave à son avis
En même temps, c'est vrai que ça ne coulait pas beaucoup, mais à surveiller quand même !
Re: fuite d'eau
Publié : 14 oct. 2016 12:14
ok merci de ton retour.
