devis nord Val d'Oise limite picarde
Publié : 28 sept. 2017 22:53
Salut a tous ...
Donc un 1er devis Scintelle ... intéressant mais il me parait cher . Du moins, celui du maçon !
" je pète tout et je fais ce que je veux "
C'est a dire, qu'il écrase ma terrasse , refait des fondations , un vide sanitaire ... est ce obligatoire ?
Le maçon de Tryba est passé hier, il garde la terrasse, agrandit l'emprise au sol, vire le carrelage, pose de l'isolant ( pas de devis ce jour ).
Pour rappel, Scintelle l'usine est à 15km de chez moi / Tryba en Alsace a 500 km.
Devis Scintelle: 19115 + maçon 10913 = 30028€ pour une véranda de 13.5m² avec une pente de 9°
Code : Tout sélectionner
DIMENSIONS :
. Longueur: 3.60 m
. Largeur: 3.75 m
. Hauteur sous chéneau .' 2.10 m
. Hauteur au point de fixation murale .' 2.70 m
FACADE :
. 1 chassis fixe de 3.50 m de large X 1 m de haut avec 2 montant
. 1 chassis fixe de 1.15 m de large X 1.15 m de haut
. 1 chassis coulissant 2 vantaux de 2.35 m de large X 1.10 m de haut avec 1 vérouillage 3 points
PIGNON GAUCHE :
1 Mur
PIGNON DROIT:
. 1 châssis coulissant 3 vantaux de 3. 75 m de large X 2.10 m de haut avec 1 vérouillage 3 points
. 1 châssis trapézoïdal de 0.65 m de hautx 3. 75 m de large
LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : RT 2012 RGE
. Les parois verticales et la toiture sont en Aluminium à rupture de pont thermique.
. La rupture de pont thermique assure une isolation optimum tant en toiture qu'en façade, évitant ainsi l’effet
de radiation chaud et froid des profils et la condensation.
. SCINTELLE utilise de l'aluminium de première fusion, d'une pureté supérieure à 99,9%. L’extrusion des
profilés est totalement réalisé en France sur un site éco responsable.
L’ETANCHEITE ET LA FIXATION :
. L'étanchéité est assurée suivant les normes et recommandations S.N.J.F. (Syndicat National du Joint
Français).
. Nos joints, type élastomère 1ère catégorie, sont de section appropriée aux supports et appliqués sur fonds
de joints.
. Les joints du type Néoprène n’assurant pas une étanchéité durable et n’étant pas conformes aux normes
pour la pose entre l’aluminium et les murs, ne sont jamais utilisés par SCINTELLE.
. Les fixations sont réalisées à l’aide de visserie en acier inoxydable largement dimensionnée.
. Étanchéité de faîtage avec double joint d’étanchéité et solin en aluminium.
LA VENTILATION :
. Afin d’optimiser votre confort, la ventilation incluse dans notre oñ‘re permet un renouvellement de 3 fois le
volume de votre installation par heure, soit 94 m3 par heure tant en ventilation basse que haute.
. Introduction par aérateurs statiques à rupture de pont thermique renson, type TH9OB réglable.
CHÂSSIS FIXES : COEF UW 1.47
. Profilés en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique de 32 mm.
. Assemblage par coupe d’onglet avec équerres serties et collées.
. La conception de la frappe permet une très grande isolation thermique mais également phonique : test de
37 dB en 2012.
CHÂSSIS COULISSANTS :
. Profilés en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique de 28 mm avec rail en aluminium massif
extrudé monté sur un joint silent-bloc EPDM permettant un fonctionnement silencieux.
. Assemblage par coupes droites et montage en portefeuille sur cadreuse par vis inox, permettant ainsi
d’obtenir un clair de verre optimum.
. Drainage caché.
. Déplacement sur galets polyamide
. Roulements à aiguilles réglages, conformes aux normes NFP 20501 et 24301.
. Butées de porte et d’antidégondage.
. Poignées aluminium thermolaqué.
LE VITRAGE : Double vitrage Haute Performance Énergétique type 4/20 Argon OPTITHERM S I4 à
couche faiblement émissive + gaz argon en remplacement de l'air déshydraté qui abaisse le Coef.
Ug de 2,8 à 1.0.
. L'aluminium sélectionné par SCINTELLE nous permet de vous proposer l’installation des doubles vitrages
d’une épaisseur totale de 28mm.
. Cette épaisseur totale, longtemps réservée aux pays qui ont une réglementation très stricte en matière
d'isolation, optimise le bilan énergétique global de votre installation.
. Plus l’espace entre le vitrage intérieur et le vitrage extérieur est important, moins la radiation du froid se fait
ressentir.
. A titre d’information, un simple vitrage quelle que soit son épaisseur, a un coefficient de déperdition
thermique de 5,7 W/M2 C°, un double vitrage 4/6/4 (14 mm) de 3,20 W/M2 C°, un double vitrage de 4/16/4 de
2,9. Ce coefficient est nommé U. Il mesure la déperdition en Watt sur 1 m2 de vitrage pour un écart de
température d’un degré entre la température intérieure et extérieure en une heure.
. La qualité de ce double vitrage n'est pas uniquement un facteur d’économie d'énergie, c’est aussi une
augmentation importante de confort parla suppression de l'effet de paroi froide qui vous permet une utilisation
maximum de l’espace même par température extérieure très basse.
COUVERTURE : AUTOPORTEUSE
. Chéneau mouluré autoporteur avec sablière incorporée à Rupture de pont thermique et goutte d'eau
protégeant les parois verticales des salissures.
. Rehausse de chéneau décorative moulurée avec fonction de trop plein interdisant tout débordement
intérieur même en cas de pluies exceptionnelles.
. Descente d’eau pluviale de diamètre 80 avec crépine anti obstruction.
. Faîtage ancré au mur avec double joint d'étanchéité et solin en aluminium.
REMPLISSAGE : Panneau Acoustique Max 105 mm
. Les panneaux sont constitués de 2 tôles en Dura/inox et d’un complexe isolant.
. La face intérieure est revêtue d'une laque mate, avec un coefficient de réflexion lumineuse de 10% qui évite
l'éblouissement.
. Sous la tôle de la face extérieure une masse élastomérique anti vibratoire offre une absorption acoustique
élevée par un amortissement des vibrations des ondes sonores du parement extérieur au bruit d’impact (soit
une réduction jusqu’à 75% des bruits d’impact dus à la pluie et à la grêle).
. Atténuation acoustique vient enrichir la suppression de l’effet de serre. .
. L'isolant en polystyrène extrudé de haute densité assure une excellente isolation tant au froid qu’à la
chaleur et aucune reprise d'humidité.
. L'épaisseur globale de cette toiture autoporteuse est de 105 mm assurant un coefficient U de 0,27.
. Lauréat INPI 2010 des trophées de l’innovation.
REMPLISSAGE: Puit de lumière
1 Puit de lumière au dimensions de 790 mm x 990 mm avec vitrage 44-2/ 12 / 5 Suncool HP argent
THERMOLAQUAGE : VERT GIVRE 6005
. Profilés aluminium thermolaqué conformes aux normes européennes E.WA.A.
. Laquage 60 à 80 microns, après décapage, par poudrage polyester et polymérisation par cuisson au four à
180° bénéficiant du Label QUALICOAT et QUALIMARINE.
. La poudre polyester de classe 2 permet d’obtenir une garantie de 25 ans sur la tenue des coloris des
collections Terra Cigala et Profils Colors.
Maçonnerie à la charge du client
(travaux à exécuter suivant les règles de construction en vigueur)
GENERALITES :
VÉRANDA conforme aux règles professionnelles du S.N.F.A.
