Page 1 sur 2
Maçonnerie surbeau ou éléments-cales pour pose
Publié : 27 mai 2012 17:05
par pakofis
afin de poser ma future véranda sur ma terrasse existante, on me demande, soit de créer un surbeau en U de 8,5cm sur 3cm au point le plus haut afin d'avoir de tout les côtés un niveau 0 où viendrait se poser la véranda, ou bien que le vérandaliste me pose une structure (je ne me souviens plus du nom) , qu'il réglerait en fonction de la terrasse pour être à 0 partout sur lequel viendrait se loger la véranda.
Donc 3 solutions:
1) confection d'un surbeau: 1000 euros par un maçon dont le vérandaliste m'a communiqué le numéro
2) Je fais moi même le surbeau
3) le vérandaliste s'occupe de la véranda de A à Z en mettant un élément-cales: 1000 euros
Mon problème est que pour la solution 1 et 2, il me semble bien que si jamais j'ai un pb sur la véranda tel qu'étanchéité, affaissement ou autres, le vérandaliste me dise: ca vient du surbeau.
Qu'en pensez vous ? Afin d'être blindé côté garantie, il reste préférable de tout faire faire par le vérandaliste (acheter l'élément cales) ? Est ce que si j'accepte le devis du maçon dont le vérandaliste m'a communiqué les coordonnées, cela le désengagerait peut etre d'une possible non application de la garantie en cas de pb (puisqu'il pourrait dire que le pb vient du surbeau et non de la véranda?)
merci
Re: Maçonnerie surbeau ou éléments-cales pour pose
Publié : 27 mai 2012 23:09
Si tu sais faire le surbau, fabrique le ! Rends le hydrofuge afin de limiter les risques d'infiltration.
Si tu as 1000€, prends plutôt la solution du vérandaliste puis qu'elle coute le même prix que le surbau.
Publié : 28 mai 2012 01:12
par pakofis
merci pour votre réponse.
Le côté financier m'importe peu, je recherche la meilleure solution à mettre en place.
Je pourrais avec un ami faire le surbeau mais 3cm au point le plus haut, ca veut dire que j'aurais environ 4-5cm de l'autre bout de la terrasse. Est ce que le ciment ou béton coulé ne risque pas avec le temps de se craqueler/fissurer ou même se déformer, surtout avec uniquement une épaisseur de 3cm ?
Effectivement, si les perfs de la solution du "U" sont identiques que de faire un surbeau, je préfère cette solution qui de plus ne fera en cas de pb aucunes ambiguités sur l'application de la garantie.
Publié : 29 mai 2012 12:27
La solution du verandaliste est celle que je préfère. Comme toi, je ne sais pas comment va vieillir le surbau dans le temps (l'alu semble plus pérenne)
Publié : 29 mai 2012 20:21
par pakofis
merci, j'ai opté pour cette solution je viens de rappeler VR, ca s'appelle un "surbocat" (pas sûr de l'orthographe)
Le coût est moindre: 700 euros mais demande une pente qui doit être inférieure à 10cm sur les 4m de profondeur de la véranda pour être une solution valide.
Publié : 29 mai 2012 23:40
Merci pour ces précisions. Je peux te donner l'orthographe d'un surbau (sans o ou e...)
Ce surbau[k] est sûrement un terme technique (je n'ai rien trouvé).
Publié : 30 mai 2012 09:16
par pakofis
rien trouvé non plus. Je ferais des photos que je mettrai sur le forum du montage de A à Z.
merci à tous pour votre aide.
Publié : 30 mai 2012 09:55
Parfait et tu demanderas au vérandaliste comment on écrit "surbau[k]"
Publié : 07 juil. 2012 23:58
par pakofis
bonjour à tous,
alors ca s'écrit surbau-ka: c'est un pvc de 7,5cm solide etc etc...j'en sais pas plus
Sinon ma terrasse es une dalle sur fondation de 5x10m, la véranda viendra se poser à 25cm du côté gauche de la terrasse sur 6m de large (et 4m de profondeur).
Une fois que la véranda est posé, suis je obligé de refaire une dalle à l'intéreur ? quels sont les avantages car je pensais carreler directement derriere, ce qui pourrait rattraper les imperfections si il y en a (nivelés etc). ?
Publié : 08 juil. 2012 15:24
Une petite isolation thermique du sol sera nécessaire si tu comptes chauffer ta véranda par moment. Tu peux mettre un isolant (3 cm mini) et une petite chappe qui accueillera le carrelage.
Publié : 08 juil. 2012 20:29
par pakofis
j'avais lors de la construction de la terrasse mis du polystyrène mais ce netait pas 3cm), mais largement moins.
Vu que je souhaite effectivement parfois laisser ouvert entre le salon et la veranda et chauffer par le biais de la cheminée, je vais suivre ton conseil et rajouter 3cm de polystyrène sous un treillis soudé et faire une chape sur laquelle je carrelerai directement.
merci pour vos conseils.
Publié : 11 juil. 2012 09:17
Mets plutôt du polyuréthane, cela sera plus performant que le polystyrène. Cela coûte légèrement plus cher.
Publié : 11 juil. 2012 10:57
par pakofis
ca se vend aussi en plaques ?
Publié : 12 juil. 2012 22:30
pakofis a écrit :ca se vend aussi en plaques ?
Oui : quelques photos ici
isolation-sol-t105.html
Publié : 27 sept. 2012 16:07
par juan
Bonjour, pour la réalisation d'un surbau sur une terrasse existante, faut-il simplement posé (coffrage) ou fixer/ancrer mécaniquement (fer à béton) sur la terrasse?
merci de vos réponse
juan
