Bruit de l'eau qui coule dans la gouttière.
Comment améliorer l'isolation acoustique ?
loup911
Message par loup911 »
Lorsqu'il pleut j'entends les gouttes d'eau qui tombent dans la gouttière. Je me "croirais dans une grotte avec la création de stalagmites".
J'ai pensé mettre de la mousse dans le fond de la gouttière histoire d'atténuer ce bruit de gouttes qui tombent, mais peut être avez vous une autre solution ?
Merci d'avance de votre aide
Hervé
Re: Bruit de l'eau qui coule dans la gouttière.
Vous pouvez essayer de mettre un tuyau PVC dans le cheneau ( diamètre 60 par exemple ). Les gouttes d'eau auront moins de puissanve à l'impact et seront dispersées avant d'atteindre le fond du cheneau.
Merci de votre retour sur le forum.
loup911
OK Merci
Je test et je donne réponse
Hervé
piity
Message par piity »
Je suppose qu'une solution à ton problème a été trouvé depuis.
A ++
loup911
Désolé pour la reponse tardive mais j'ai zappé .
J'ai mis des anti feuilles dans la gouttière. une sorte de hérisson d'une longueur de 1 m.
çà fonctionne bien pour le bruit et les feuilles.
Merci pour ton retour !
J'hesitais à en mettre un, mais je pense le faire ... Merci de ton retour !
Tomi
Message par Tomi »
C'est une excellente idée d'avoir utilisé des anti-feuilles dans la gouttière ! Ces hérissons sont vraiment efficaces pour éviter les nuisances sonores et garder les feuilles à distance. Les outils innovants comme ceux-ci rendent l'entretien du jardin plus facile et plus agréable.
