nouveau projet
Publié : 15 déc. 2019 11:34
par aspsy
bonjour
j ai une pergola en alu avec polycarbonate opale 32mm 40m2 posé sur un mur de 3 parpaings
je voudrais sur environ 20 m2 en faire une pièce d habitation
ma question est puis je remplacer mes plaques en polycarbonates par autre chose qui me protégerais du froid l hiver et surtout de la chaleur l été car a l heure actuelle impossible de manger l été sur cette terrasse .
si besoin je peux poster photo
merci a vous pour votre aide
Re: nouveau projet
Publié : 16 déc. 2019 17:08
Bienvenue sur ce forum !
Avec une photo, cela nous aiderait en effet.
Pour en faire une pièce d'habitation performante, je crois qu'il faut reprendre beaucoup de chose ! Par contre, si tu veux limiter les déperditions et surtout limiter la surchauffe l'été, il y a des solutions.
Une première idée : remplacer ta toiture par des panneaux sandwichs de 32mm. Au niveau du poids, ça passera.
Re: nouveau projet
Publié : 16 déc. 2019 23:20
par aspsy
merci pour votre reponse
32mm cela fait pas trop mince ?
je fait une photo prochainement
Re: nouveau projet
Publié : 17 déc. 2019 16:45
par aspsy
voici les photos
Re: nouveau projet
Publié : 18 déc. 2019 22:42
C’est mieux avec les photos !
Je parlais de 32mm (ce qui est peu en effet pour une isolation de toiture) car nous ne savons pas si ta toiture permet de mettre une plus grosse épaisseur.
Avec tes portes fenêtres, tu aurais intérêt à garder une toiture qui laisse passer la lumière. Dans ce cas, il faut peut-être changer la structure... ce qui ne sera pas le même coût.
Re: nouveau projet
Publié : 10 janv. 2020 20:34
par aspsy
merci pour votre aide
j avais pensé faire un faux plafond et isoler entre celui ci et le polycarbonate avec de la laine de verre de 280 mm
d apres le vendeur cela m isolera du bruit en cas de pluie et du froid l hiver , bien sure je v perdre de la clarté dans la piece derriere
mais je n ai pas le choix il me faut une chambre au rdc pour cause maladie.
Re: nouveau projet
Publié : 10 janv. 2020 23:28
Si la priorité est d’avoir une chambre au RDC, la lumière passe au second plan.
Oui, cela me semble possible d’isoler. Il y a des risques de condensation sous le polycarbonate et la laine de verre est peut-être pas le meilleur choix. La laine de bois est intéressante car elle protège du froid mais aussi de la chaleur. Il faudra un pare-vapeur entre le plafond de la chambre et l’isolant.
Pour garder de la lumière dans les pièces de la maison, l’installation de baies vitrées est à étudier...
Re: nouveau projet
Publié : 11 janv. 2020 15:13
par aspsy
les baies vitrées sont prevu dans la chambre
si il y a condensation on risque pas d abimer la laine bois?
Re: nouveau projet
Publié : 11 janv. 2020 15:22
s'il y a de la condensation, vous allez abîmer toutes les laines. La laine de bois est assez résistante car elle sèche bien. J'arrive à mes limites de connaissances sur le sujet.
Je tenterai de coller la laine de bois juste derrière le polycarbonate, puis pare-vapeur, puis placo ou lambris bois. Une lame d'air non ventilée serait problématique (lame d'air = risque de condensation)
Re: nouveau projet
Publié : 13 janv. 2020 00:55
par aspsy
merci a vous
quelle épaisseur d après vous pour la laine de bois ?
pour le pare vapeur que je v placer sous la laine faut il qu il remonte le long des murs sur quelque centimètre ?
j avais penser installer des chevron ou autre entre les 2 murs fixer dessus un ba13 ou autre puis le pare vapeur puis la laine qui viendrais contre le polycarbonate
puis sous les chevron refixer un ba13 pour faire un plafond nikel qu en pensez vous ?
Re: nouveau projet
Publié : 13 janv. 2020 07:13
Pour l’épaisseur, je recommande au moins 200mm si tu peux. Le pare vapeur est pour éviter que l’humidité de la pièce se retrouve dans la laine.
Donc oui, cela semble une pose envisageable. Vous pourriez demander l’avis d’un professionnel (couvreur par exemple).
