Projet verandome
Publié : 10 déc. 2020 13:01
par albator76
Alors voilà , pour résumé
Soucieux d'agrandir mon espace de vie, je m'interresse au véranda à toit plat avec dome.
J'ai exclu le toit en pente car arrivé au bout de la véranda je serais trop bas.
En effet je dispose d'une accroche à 2m80 max.
Pour un toit plat (20cm d'epaisseur en moyenne) ca fait le plafond à 2m60.
J'ai recu plusieurs devis et je suis entrain de vérifier le tenant et les aboutissants.
2 projets se distinguent
verandome en bois par v&v à 46K pour 20m² (longueur max 4m50 sur largeur 5m - mur siporex/isolant/ba13 20cm)
verandome en alu par veranco à 55K pour 23m² (longueur 5m sur largeur 5m - mur panneau mural 14cm composé de bois et de laine de roche)
Mon coeur balance.
Le bois c'est chaleureux mais faut l'entretenir
L'alu c'est "moderne" mais moins "chic"
Des avis pour m'aider dans mon choix?
Re: toit double pente OU toit plat avec dome
Publié : 11 déc. 2020 16:37
par albator76
Ok bon mon sujet n'intéresse personne on dirait que les spécialistes des vérandas sont partis...
:roll: :roll:
Publié : 11 déc. 2020 20:19
par Daeri
La période un peu particulière fait que l'activité du forum baisse mais il y a toujours des personnes calées qui passent si on leur laisse le temps ;)
Pour comparer, il n'y a pas le choix, il faut poser à plat les devis et interpréter chaque chiffre pour le transposer au besoin dans la même unité (genre tous les U). Sachant que parfois les différences peuvent s'expliquer par des solutions propres qui apportent leurs avantages et inconvénients.
D'une manière générale, en véranda le point faible est l'isolation. Plus le toit sera épais, plus il sera isolant mais la pièce derrière perdra en luminosité. Mais si tu veux en faire une pièce principale, il ne faut pas lésiner pour ne pas que ce soit un four en été et un gouffre à chauffer en hiver. D'autant que la facture énergétique augmente d'année en année..
Re: Projet verandome
Publié : 26 déc. 2020 09:53
albator76 a écrit : 10 déc. 2020 13:01
Le bois est chaleureux et surtout les montants seront plus isolants que les montants en aluminium même avec la double rupture de pont thermique. Mais il faudra en effet faire de l’entretien.
L’aluminium fait moins chic ? Je ne sais pas, c’est une histoire de goût. Surtout que cela ne se voit pas au premier coup d’œil entre une véranda en bois et une véranda en aluminium.
Si l’entretien ne te fait pas peur, peut-être que tu peux tenter en bois car l’isolation est un facteur important pour toi.
